Réelle puissance alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2016 à 17:23:05
ReplyMarsh Posté le 14-03-2016 à 17:25:13
Si je pose cette question c'est que je suis surpris que ma config tourne sans problème.
Corsair 400W CMPSU-400CX
Antec SLK 3000B + Zalman ZM-F3
Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X OC - 4 Go @ 1090/1600
Asus P7P55D Pro
Samsung Spinpoint P120 SATA - 200 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
G.Skill Extreme3 Ripjaws X DDR3 8 Go 1600 MHz CAS 9
Intel Core i5 760 + Cooler Master Hyper 212 Plus @ 3,6GHz
Optiarc 7260S
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:19:41
Pas étonnant, tu dois tourner à 250 - 300W en usage lourd style jeux, pas plus. 350 - 400 sur des tests comme OCCT, pas loin des limites théoriques de l'alim, mais elle a un peu de marge.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:35:02
t'es quand même un poil juste niveau charge elle est pas loin du taquet en +12 déjà 180W (voir test conso HFR ) juste pour la carte STOCK toi elle est OC grassement donc 200/220 je dirais, reste moins de 150w pour tout le reste proc inclus qui doit en prendre les 3/4
le 5 et 3.3 on s'en fout un peut c'est marginal de nos jours
donc compte pas OC le proc ou la carte plus haut ça tiendra pas
la changer par une 500 serait plus raisonnable à plus ou moins court terme elle risque de vieillir vite à ce rythme
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:42:58
Je vous remercie, d’ailleurs comment on calcul la conso de la cg sur gpu Z j'ai VDDC, VDDC Current et VDDC Power, merci
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:53:45
bonne question je saurais pas dire par contre:
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
a priori max entre 220 et 250w pour ce genre de carte
Marsh Posté le 16-03-2016 à 14:53:47
Kingus 4300 a écrit : Pas étonnant, tu dois tourner à 250 - 300W en usage lourd style jeux, pas plus. 350 - 400 sur des tests comme OCCT, pas loin des limites théoriques de l'alim, mais elle a un peu de marge. |
J'avais pas vu mais ta config pour ton alim, elles sont vraiment bien les Corsair
Marsh Posté le 16-03-2016 à 15:39:58
Je suis pas une référence, j'aime bien torturer des alims
Malgré tout, elle fête ses 8 ans
Marsh Posté le 16-03-2016 à 15:55:26
Kingus 4300 a écrit : Je suis pas une référence, j'aime bien torturer des alims |
Je vois ça , toi tu serai pas comment calculer la conso de la carte graphique avec gpu-z? Le calcul à faire? D’après toi à combien je suis en charge sur le 12?
Marsh Posté le 16-03-2016 à 16:32:25
Chez moi il me le calcule tout seul
Après savoir si c'est fiable, c'est une autre histoire. ( il est bien dans les choux pour mon 12V, au multimètre j'ai une tension normale ) J'ai l'impression qu'il prend 11V pour le calcul, alors que j'ai presque 12 au multimètre, ce qui ferait 240W, valeur correcte pour ma CG.
Sinon VDDC Current in X 12 ça devrait te donner la conso
Marsh Posté le 16-03-2016 à 16:36:59
R95 a écrit : Bonjour, j'ai une Corsair 400W CMPSU-400CX et quand je calcul le 12V qui est à 30A 360W et le reste 130W ça donne donc 490W c'est juste? |
mrdoug a écrit : C'est exact. C'est ce qu'elle consomme à la prise (490*80% = 400W) |
Non, la puissance annoncée sur l'étiquette n'indique pas la consommation du bloc mais la puissance qu'il peut fournir.
http://cdn.overclock.net/d/dd/ddc5 [...] 02476.jpeg
Ici on a:
- 360W Max pour le 12V
- 130W Max pour 3,3V & 5V
- 400W Max pour toute l'alim
La somme 360W+130W ne correspond à rien.
Marsh Posté le 16-03-2016 à 17:34:17
Kingus 4300 a écrit : Chez moi il me le calcule tout seul |
Moi j'ai VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] sur GPU-Z, par exemple en plein Skyrim mod j'ai 1.106, 83.6, 102.1.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 07:59:44
Je dirais VDDC Power, mais 100W c'est très très léger pour ta carte quand même donc pas sûr que ça soit fiable.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 13:26:39
Kingus 4300 a écrit : Je dirais VDDC Power, mais 100W c'est très très léger pour ta carte quand même donc pas sûr que ça soit fiable. |
Oui voilà après je sais pas si c'est bon mais quand j’additionne les 2 VDDC ça me donne quelque chose qui me semble plus honnête
Marsh Posté le 14-03-2016 à 17:00:07
