PC qui ne demarre plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:51:46
De toute évidence ton alim est morte.
Prends en une autre et test avec tes autres composants. Il y a pas mal de sécurité de nos jours ce serait étonnant que tout le reste soit HS
Marsh Posté le 22-07-2015 à 06:36:36
Y'a pas vraiment de moyen à ma connaissance en tout cas et je peux me tromper de tester les composants sans les alimenter
Si quand tu branches ton Alim, tu test bien aux connecteur MOLEX avec un multimètre la tension et que tu n'a rien déjà elle est foutue, passer sur une alim potable sera la base
Ensuite en branchant le bouzin tu verra bien si ça bouge ou pas la dedans
Et tu pourra éliminer si d'autres dégats il y à les composants qui ont flanché avec l'alim.
Après si t'avais une alim de qualité normalement y'a des protections pour pas que l'alim emmène tout le matos avec elle quand elle claque
Marsh Posté le 28-07-2015 à 21:04:22
J ai acheté une alim corsair cx430 branchée ce soir.
Le PC a bien démarré. Tout a l air OK.
Me reste a faire fonctionner le SAV pour l ancienne alim...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 23:19:19
Encore une cooler master serie G qui fait des siennes
cela me rappelle une vidéo ou au milieu d'autres alim NoName, il faisait aussi exploser une cooler master de la série Elite
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:34:00
Dimanche aprem j ai eu une coupure de courant (pourtant pas d orage a l horizon)
Depuis mon pc ne demarre plus
Pas de bip ni ventilo a l appui sur le bouton power
Apres qqs recherches j ai testé l alim en pontant le fil vert et com sur le connecteur de la CM pour simuler son fonctionnement.
Rien ne demarre au niveau alim (ventilo) et je ne mesure aucune tension au voltmetre (connecteur molex et autres)
Est ce que j ai une chance de cerner le probleme (et tester CM ram et proco) sans une nouvelle Comment savoir si le reste a claqué ?
Config :
athlon II x3 445
DDR 2 4 GB
gigabyte ga-ma78lm-s2h
Gtx650 ti boost
Alim cooler master g500m
