Pc qui demarre une fois sur 2 ou sur 3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:20:49
Plop
Tu as un outil diagnostic spécifique qui fonctionne sous windows, sur le site western digital, va jeter un oeil.
Sinon tu prends un Ultimate Boot CD, et tu utilises l'outil correspondant WD également.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:40:36
cpassimal a écrit : Je test Data Lifeguard Diagnostics |
je ressors mon smiley fétiche du moment
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:44:24
ReplyMarsh Posté le 18-07-2015 à 11:59:59
cpassimal a écrit : Quick test _> Nothing |
Clairement
J'ai eu un WD totalement mort au déballage (erreurs CRC à gogo, données illisibles, freezes etc) qui passait haut la main le test long, donc, à relativiser, on est d'accord
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:41:12
cpassimal a écrit : Mdr. bon ça donne rien... grrr |
test normal/ok pour Data Lifeguard Diagnostics donc?...
Comme dit précédemment ça ne prouve rien, mais ça t'empêche de l'envoyer en RMA
Tu as fait un test HDtune pour voir si la courbe est normale ? parfois en reessayant plusieurs fois d'affilée, on finit par tomber sur le "blocage" (moteur qui ralentit, test qui foire etc).
Bref, si tu n'as pas de données sensibles sur ce disque, je le "torturerais" un peu à ta place pour voir comment il se comporte.
Et si tu as un 2e controleur (Jmicron, Marvell etc) sur ta carte-mère, tu peux essayer de mettre le SSD et le HDD sur deux contrôleurs différents (il y a parfois des conflits bizarres)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 15:12:40
HDTune? Je connais pas. J'ai toutes mes données dessus, c'est mon DD de stockage, unique donc faudrait pas qu'il me lache.
C'est bizarre c'est vraiment aleatoire ce problème. Un coupo c'est bon, un coup ça plante..
Marsh Posté le 19-07-2015 à 15:19:37
http://www.hdtune.com/
A la relecture : ton disque est équivalent aux caviar green si je comprends bien.
Ces caviar green qui ont un délai de parquage des têtes de 8 secondes......problème connu/débattu depuis X années, WD décrit ça comme une option "supaire" ("Intellipark" ), tous les utilisateurs voient juste que le disque coupe le moteur au bout de 8 secondes d'inactivité, et redémarre ensuite......un peu fatigant pour un disque.
télécharge CrystalDiskInfo si tu n'as pas déja : http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
fais nous une copie écran des valeurs SMART.
Si c'est ce que je pense, tu dois avoir un LCC (Load Cycle Count) au plafond (ce qui est "normal" pour WD je le rappelle). SI et bien SI c'est ça, tu as un utilitaire pour allonger la durée de mise en veille du disque à plus de.. 8 secondes....
Enfin : peu importe le disque ou la marque : tout disque est faillible ; au vu de ce que tu décris, j'investirais dans un disque de même capacité (autre marque/autre modèle) et je ferais une copie rapido.....
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:48:39
Ca donne ceci:
Le truc c'est que c'est un disque dur qui a quelques années mais qui a très peu servi. En fait je l'ai recupéré de mon disque dur externe mutlimedia. J'ai demonté le boitier et je l'ai mis dans ma tour ya 6 mois. Avant ça il fonctionnait une fois toutes les semaines pendant un film environ, la mtbf est à mon avis loin d'être atteinte ^^
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:03:30
la MTBF est une moyenne comme tu le sais : un disque peut être mort au déballage, 1 mois après, ou 5 ans, quelle que son utilisation
Certains disques qui tournent 24/7 sont plus en forme justement parce qu'ils tournent, alors qu'un disque utilisé 5 minutes à chaque fois avec allumage/extinction 10 fois par jour fatigue plus sa partie mécanique (le lancement du moteur est ce qui fatigue le disque le plus a priori).
Bref. La valeur qui nous intéresse est l'attribut C1 : il est assez peu élevé, mais ça va augmenter nettement maintenant puisque tu utilises ce disque dans une tour : tu y accèdes, puis il se met au repos 8 sec plus tard, puis tu y reaccèdes, il se relance etc....ce qui n'arrivait pas dans le boitier externe où classiquement il était utilisé pour des transferts ponctuels, c'est là toute la différence.
Pour mémoire, quelques sujets traitant du LCC / WD:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3931_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8308_1.htm
un sujet spécifiquement sur les "red":
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4947
Solution: tu peux utiliser WDIDLE3, disponible notamment maintenant par défaut sur Ultimate Boot CD.
EDIT: cache ton No de série sur le screen CrystaldiskInfo (au "paint" sinon le programme inclut une option)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:51:17
Oui je sais bien pour la mtbf, juste pour ecarter la cause "vieillesse"
Ok je teste, merci en tout cas pour tes réponses
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:13:53
Salut à tous,
Ya un soucis avec mon disque dur qui commence à être serieusement chiant, j'y connais pas grand chose en soucis de demarrage alors j'en viens à vous![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un SSD V300 120go et un DD 2To WD ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00116340.html )
Les deux sont branchés sur le même cable d'alim, et le tout a fonctionné parfaitement pendant plus de 6 mois. Et là depuis quelques temps, quand je demarre, soit le DD fait un bruit bizarre et ça demarre en boucle (mais ça demarre pas vraiment, genre ça commence et pouf ça s'arrete et ainsi de suite). Soit ça se freeze sur "loading operating system....".
Du coup j'éteins au bouton, je recommence, et ça finit par demarrer correctement.
Le problème vient forcément du DD WD car quand je le débranche ça demarre nickel sur le SSD à tous les coups.
Ce que j'ai testé: Changer les cables sata, changer les cables d'alim, les priorités de boot du bios etc. Fin bref, de toute façon tout ça marchait à merveille il y a peu donc bizarre...
Comment je teste mon DD ? Les outils windows me disent qu'il est en bonne santé, sauf que bon, il a pas l'air ^^
Message édité par cpassimal le 18-07-2015 à 11:43:36
