PC ne démarre plus, d'où viendrait le problème ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:08:03
Essaie de booter sur un live CD/usb linux et de formater, tu verras si c'est bien le HDD qui a un soucis.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:41:00
Merci pour ta réponse, pourrais tu être un peu plus précis ? Par exemple quel live CD LINUX ?
Petite précision, quand je veux installer win xp sur le disque dur, j'ai comme info "il n'y a pas de disque dans ce lecteur" et juste en dessous "le disque 0 de 131068 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR]" et je ne peux pas créer de partition en appuyant sur C... j'ai appuyé sur S pour "supprimer la partition" et créé une partition de 25000Mo en la formatant en NTFS
Quand je veux booter depuis une clé USB, je sélectionne bien "removable device" ?? Car le pc me dit "no removable device found", une idée ? un endroit spécifique où brancher la clé USB ?
Désolé...bcp de questions, merci encore
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:48:08
N'importe quelle distrib fera l'affaire, ubuntu, mint, fedora, peu importe laquelle ![]()
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:51:24
ok donc j'installe un de ces OS en bootable, et au moment du formatage je verrai s'il y a un soucis... ok merci, je tente déjà ma solution alternative avec ma nouvelle partition
Dsl, novice dans ce domaine...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 13:54:04
Bon, en supprimant la partition actuelle qui devait être foireuse, et en créant une nouvelle partition de 25Go, le démarrage fonctionne et l'installation de win XP se déroule normalement, plus de bootloop... il est probable qu'une partie du DD soit endommagée, je ferai des tests une fois win xp installé
En tout cas je garde ton message, au cas ou, ça pourra me servire
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:53:13
Je viens de m'apercevoir que seule la partition que j'ai créée est visible depuis windows (25go)... possibilité de récupérer plus d'espace ? J'ai 320go normalement...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:56:44
j'ai récupéré un PC (de de chez mes parents) qui restait bloqué sur la tentative de récupération du dernier point de restauration, sans succès...impossible d'aller plus loin (win vista)
J'ai tenté une installation de win XP par dessus en bootant le CD, formatage du disque dur en NTSF (formatage normal) et installation...le soucis est que je n'y arrive pas.
Quelques points importants :
- lors de la vérification du disque dur par le logiciel d'installation, la barre disparait et on passe directement à la copie des fichiers
- une fois les fichiers copiés, le PC redémarre et bloque au démarrage : impossible de lire sur le disque sélectionné, on me dit "CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer", et ça recommence
- j'ai de nouveau booté sur le CD, tenté une réinstallation, et là au redémarrage : c'est du bootloop... je ne peux rien faire à part lancer le setup du bios ou choisir le boot au démarrage
Là je suis en train d'installer ULTIMATE BOOT CD sur une clé USB pour diagnostiquer les problèmes. mais auriez-vous une idée ? Le disque dur serait dead ?
Pour info, le PC avait planté, freeze de l'image, ne pouvant rien faire, mon père, dans un grand jour, avait décidé de débrancher la prise élec...
Le modèle de PC est celui-ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] 7zcyn.html ou du moins la même série
Merci par avance pour vos réponses
Message édité par MrBrown91 le 07-06-2015 à 11:00:24
