PC qui se coupe tout seul - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2013 à 09:08:02
Je suis sincèrement désolé du désagrément que vous rencontrez. La panne n'a pas forcément pour cause l'alimentation. Cela peut-être le résultat d'un problème survenant sur l'un des composants et qui entraîne la mise en sécurité de l'alimentation. Toutefois, j'attends votre retour après vos différents tests. Je vous invite également à bien vouloir me tenir au courant par MP afin que je puisse suivre plus facilement votre cas.
En vous remerciant par avance, je reste à votre entière disposition pour toute demande complémentaire.
Cordialement, ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 06:15:38
Bonjour à tous
Je fais appel à votre aide sur mon problème. Ma config se trouve sur mon profil.
Depuis quelques jours (4 jours environs), mon PC se coupe tout seul sans BSOD. Le problème c'est que je suis incapable de reproduire le phénomène. C'est aléatoire.
Le PC s'est coupé pour la première fois au bout de 2 heures de BF4 béta. Impossible de redémarrer ensuite. Je possède un Tri SLI de GTX 580. J'ai donc enlevé tout ce petit monde pour n'en laisser qu'une seule, et enlever l'overclocking de mon CPU. Idem le soir même, le PC arrive à démarrer mais dès que je lance une application 3D, n'importe laquelle, qui demande des ressource à la CG, le PC coupe immédiatement. Je laisse tomber pour ce jour ci.
Le lendemain matin, vite fait avant de partir au taf, je procède encore aux mêmes tests, mais le PC ne veux encore rien savoir.
Le soir même (avant hier) je procède de nouveaux aux test, et la miracle,je peux lancer une application 3D sans que le PC coupe, alors que je n'ai rien touché par rapport au matin même!! pfff.
J’exécute un bench en boucle tel que Heaven benchmark dutant 20 minutes, aucuns problèmes. Je décide donc de mettre une carte graphique de plus, soit 2 au total. Idem, je relance le bench, parfait le PC reste allumé.
Je décide donc de rajouter la dernière carte graphique. je relance de nouveau heaven benchmark, pas de pb, le PC ne coupe pas et fonctionne bien. Je remet ensuite l'overcloking du CPU, idem, le PC fonctionne plutôt bien.
Je vais donc ensuite rejouer à BF4, et là au bout de 20 minutes, PC qui coupe.
Lorsque j'active le SLI sur 2 cartes (n'importe lesquelles) le PC coupe beaucoup moins.
Hier soir j'ai joué à BF4 une grosse partie de la soirée sans problèmes. La première fois avec Tri SLI (3 cartes), au bout de 20 minutes coupure, et ensuite avec 2 cartes, coupure au bout de 2h30 de jeux.
J'ai testé le test se stabilié power supplies de OCCT avec 3 cartes et avec 2 cartes, le PC se coupe.
Idem avec le test de stabilité de Aida 64. Alors que hier il coupait casiment pas.
J'ai déja mon idée sur le problème. Je pense que mon alim se met en sécurité, mais c'est une seasonic x1250 ça me fou les boules!!!
J'aimerais avoir votre avis sur la question. Surtout que pour tester mon alim sur une autre config, il faut du lourd, un Tri SLI par exemple, ou équivalent niveau consommation.
Je vais tester ce week end, en mettant deux alim (une de 850 watt pour 2 GTX 580, et une autre de 620 watt pour le CPU CM et la 3ème GTX 580) On verra bien
J'attend vos avis avec impatience.
Merci d'avance et désolé pour le roman...
