PC qui se coupe tout seul en jeu et se rallume ensuite... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2011 à 21:51:13
surchauffe d'un composant qui met l'ensemble en securité.
enleve deja les oc.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:07:24
Ouais essaye de jouer sans les oc pour voir
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:20:26
Aucune surchauffe des composants.
Mon SLI de GTX 580 O/C est a 87 degres maxcimum en Burn sous Furmark en multi GPU mode chauffe extreme.
Le processeur en burn est a 80 degres max pour le coeur le plus chaud.
Toute la config est dans un Haf X full ventilo donc extremement bien aere.
Si c'etait due a une surchauffe comment expliquez vous que le test d'indice de performance windows fait rebooter mon PC a chaque fois meme apres un demarrage du PC totalement a froid (qui a donc pas le temps de chauffer)
Si c'etait due a une surchauffe comment expliquez vous que des tests comme OCCT, Furmark ou encore Unigine font pas rebooter mon PC alors que ces tests poussent le PC dans ses derniers retranchement?
Si c'etait due a une surchauffe comment expliquez vous que mon PC ne reboot pas sur tout les jeux? Et qu'il ne reboot pas sur des jeux gourmands comme Bad Company 2 ou encore Crysis?
Mais pour repondre a vos attentes voici ceux que ca donne avec un PC non O/C
PC O/C / GPUs O/C (850/1700/2150) = REBOOT
PC O/C / GPUs O/C (805/1610/2100) = REBOOT
PC O/C / GPUs (Stock) = REBOOT
PC (Stock) / GPUs O/C (850/1700/2150) = REBOOT
PC (Stock) / GPUs O/C (805/1610/2100) = PAS DE REBOOT
PC (Stock) / GPUs (Stock) = PAS DE REBOOT
GPU 1 Seul (850/1700/2150)= PAS DE REBOOT
GPU 2 Seul (850/1700/2150)= PAS DE REBOOT
GPU 1 et 2 (SLI 850/1700/2150)= REBOOT
OCCT Power Supply = PAS DE REBOOT
FURMARK Multi-GPU = PAS DE REBOOT
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:28:04
   memtest ok ??
   memtest ok ??
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:34:57
Memtest est ok (Memtest 86+ V4.20)
Mais si ma ram etait defectueuse j'aurais des ecrans bleu, des freezes mais pas des reboots.
Mais la au vue du graph des tensions 12V je crois bien que mon alim (qui est une multi rail 12V) a un ptit soucis...
http://s2.noelshack.com/old/up/12v [...] ab3896.jpg
Il y a une enorme chute suivie d'un effet yoyo assez instable pendant le test GPU, ensuite des qu'on passe au test CPU, les tensions remontent et sont deja plus stable.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:18:20
| leonkennedy1 a écrit : Memtest est ok (Memtest 86+ V4.20)  |
J'ai eu exactement la même chose que toi après un changement de carte gaphique.
Pour commencer tu dois bien vérifier que la gestion de l'alimentation sous windows est en mode de performance maximum puis si cela ne t'aide pas tu dois fixer le Vcore ainsi que la tension de la mémoire ram. Il semble que parfois ces deux valeurs, si elles ne sont pas fixées dans le bios par l'utilisateur, puissent faire planter l'ordi. Moi je ne peux malheureusement pas régler ces deux valeurs (vive dell) mais le simple fait d'avoir mis le mode performance maximum a diminué fortement les reboot!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:34:11
Mes tensions sont deja fixe dans le bios vue que mon PC est O/C.
Mon O/C est stable sous OCCT que ce soit pour la ram pour le processeur.
Sous OCCT, Furmark, Unigine tout est stable.
Par contre indice de performance Windows est Dead Space 2 par exemple j'ai des reboots si mon SLI est actif si je desactive le SLI tout est bon.
Vue que j'ai teste chaque GPU seul le probleme ne vient pas de mes cartes.
Par contre comme je l'ai dit, les tensions 12V sous OCCT sont tres instable surtout pendant le test des GPU SLI
Si je desactive le SLI c'est beaucoup plus stable et mes tensions ne chutent pas autant..
Pourtant mon alimentation est de marque BeQuiet et certifie 80+ est d'une puissance de 1000 watts.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:23:07
Oui mais quand tu dis que les tension sont instable lors des test sli
Es ce que le sli est utiliser pendant le test de perforMance de Windows ??
Ta pas essayer un bon formatage ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 21:45:08
Bonsoir a tous!
Je me permets de poster mon ptit soucis ici.
Je possede actuellement la config suivante:
Carte Mere: EVGA X58 Classified 3 Ways SLI
CPU: i7 980x B1 O/C @ 4.01 GHZ H24 - Noctua NH-D14
Ram: 12 Go DDR3 G.Skill Ripjaws PC 16000 Tri Channel
Alimentation: BeQuiet Dark Power Pro 1000 Watts (Modulaire)
GPUs: SLI GTX 580 (Gainward Golden Sample & EVGA Superclocked) O/C @ 850/1700/2150
Lecteurs/Graveurs: Pioneer 112D Black & Plextor PX-L890SA
Boitier: Cooler Master HAF X Full Ventilo
OS: Windows Seven Integral 64 Bits
Disques Dur: 2 Velociraptor Raid0 (600 Go)
Ecran: Acer GD245HQ & 3D Vision Nvidia
Or par moment je rencontre quelques problemes, c'est a dire que cela reste tres rare mais par moment en jeu mon PC se coupe tout seul et se rallume 2 secondes apres tout seul sans que j'interviens...
Cela reste rare et depend des jeux...
(J'ai finit COD Black Ops en 3D et aucun probleme...)
Mais mon ordi se coupe egalement durant le test d'indice de performance de Windows (Juste apres le test Direct3D 9 ALU)
Aucun message d'erreurs de Windows, aucun BSOD rien...
Mon PC est branche sur une multi prise anti-foudre et anti-surtension de marque APC, et les voyants de la prise sont corrects et n'indiquent aucune anomalies.
Mais ce probleme reste etrange car apres plusieurs tests effectues je ne sais pas d'ou ça peut provenir...
Par exemple:
- Pendant un test OCCT, Furmark ou Unigine aucun probleme le PC tourne et ne se coupe pas, par contre pendant un test Windows (test indice de performance) le PC se coupe systematiquement...
- Par moment en jeu ça reste tres rare le PC se coupe egalement.
La je viens de jouer pendant un bon 45 min a Dead Space 2 et mon PC c'est coupe tout seul, il a redemarre tout seul, une fois de retour sous Windows j'ai relance le jeu et 5 min apres idem il a recoupe....
Mais la, apres le 2nd redemarrage aucun soucis a deplorer...
J'y ai rejoue un bon 20 min et rien nada aucun probleme...
Ceux que je ne comprends pas c'est que pendant des tests de stabilite tout est ok, mais par contre en jeu (et cela reste tres rare et c'est que sur certains jeux) le PC se coupe et redemarre.
J'ai fais un ptit tour sur HWMonitor histoire de voir les tensions et les temperatures. Tout est bon le CPU ne depassent pas les 55 degres InGame et les GPUs ne depassent pas les 80 degres InGame
Tout me semble Ok hormis les tensions 12V qui sont "instable" a mon gout
value: 11.96 min 11.59 max: 11.96
Je pense que ca vient de mon alimentation qui est pourtant de tres bonne marque et de puissance suffisante, mais quand je fais un test pour voir les tensions avec un seul GPU les tensions sont beaucoup plus stable et donc aucun probleme de redemarrage.
Mais je voudrais bien une confirmation que cela vient de mon alim et pas d'un autre truc de mon PC
J'ai egalement effectue les tests materiel suivant:
- Memtest : OK aucune erreur sur les rams
- Avec 1 seul GPU (que ce soit le 1er ou 2e) Ok aucun probleme l'ordi fonctionne
- Si je branche les 2 GPUS MAIS que je desactive le SLI via le panneau de controle NVIDIA OK aucun probleme l'ordi fonctionne
