Panne alternative a l'allumage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 11:49:47
hello
si un processeur est alimenté
fait un powersupply avec occt ou alors change la pate thermique de ton processeur, elle doit pas etre d hier
Marsh Posté le 24-04-2015 à 12:39:17
Salut djorec,
merci pour ta réponse.
Je viens de lancé 2 powersupply avec occt.
Le premier en mode fenêtré (case plein écran décoché) ca passe.(j'ai laissé tout les paramètre par défaut)
Par contre en plein écran, j'ai d'abord un écran noir, puis un message d'erreur : Crysis2.exe à cessé de fonctionner.
J'ai alors changer la version de directX pour mettre directX 9, et la plantage(comme pour n'importequel jeux en plein écran).
A mon niveau, je ne vois pas du tout ce que cela peut être. Au début je pensé qu'elle surchauffé, mais c'est pas possible elle a pas le temps.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 12:42:29
en power supply je vois pas ce que crysis a a voir la dedans
un powersupply faut rien lancer ![]()
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:00:31
Je viens de vérifier. Crysis2.exe est le processus lancé par occt pour afficher la fenêtre d'affichage.
En gros c'est comme si le jeux planté.
Pour directx 11, ma carte graphique ne serait pas compatible, donc c'est pour ça que Crysis2.exe plante.
Donc directx 9 (compatible avec ma carte graphique) et en plein écran, le pc plante instantanément : écran noir, le ventilateur de la carte graphique s’accélère. Il n'y a plus rien a faire à part reboot.
Ca me fait exactement la même chose sur les jeux en plein écran.
C'est la première fois que j'utilise occt et je vois pas trop à quoi servent les tests que je suis en train de faire. Pour l'instant j'ai pas plus d'informations, c'est le même problème que je rencontre avec les jeux.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 18:35:33
essaye avec une autre alim si tu peux, que veux tu que l on te dise
crysis.exe a rien a voir la dedans, les jeux install des directx qu il soit 7.8.9.11, le jeux install et tu joues, pcie 1.2.3 peu importe carte moderne ou ancienne
Marsh Posté le 25-04-2015 à 11:40:50
Bonjour djorec,
ok je vois je vais donc me débrouillé comme je pensé le faire. je sais pas pourquoi je suis venu poster sur ce forum.
J'ai cru bêtement que quelqu'un aurais pu identifier mon problème plus facilement que moi, que j’étais passé a coté de quelque chose mais non.
Et comme je le répète, Crysis2.exe est lancé par occt, enfin, peut-être que je ne sais pas lire le nom d'un processus lancer par occt. Ou encore que les différente référence à Crysis2.exe et occt que l'on trouve sur internet sont fausse. c'est surement ça.
Aller a+
Marsh Posté le 24-04-2015 à 11:15:53
je me permet de faire appel à vous pour obtenir de l'aide. Mon PC à du mal au démarrage, je vous explique :
Ma configuration est agée de 7ans environ. C'est un PC gamer qui date :
- carte mère : MSI P45 Neo3-FR
- processeur : Intel Core 2 Quad Q9550
- mémoire vive : 2x 2Go Corsair (je connais plus la référence exact, mùais c'est pas utile ici)
- Carte graphique : AMD 4870 X2 sapphire
- Alimentation : Zalman ZM750-HP 750W
Le problème que je rencontre actuellement :
A l'allumage de la tour, le pc ne démarre pas et reste sur un écran noir. Le ventillateur de la carte graphique tourne à 100% et j'ai 3 led rouge d'allumé sur la carte. Ces 3 leds correspondent à un défaut d'alimentation (6 Pin power unplugged, 8 Pin power unplugged et GPU-1 (Master) No power)
Donc à partir de la, pour moi, le problème viens soit de la carte graphique, soit de l'alimentation. En vérifiant les connectique (tout débrancher et tout rebrancher) le PC démarre, sans aucune led rouge sur la carte, et après un certain temps(15sec) une led rouge refait sont apparition(GPU-1 (Master) No power). Le pc tourne normalement, à l'eception des jeux vidéo qui ne tourne plus en plein écran (en configurant tout mes jeux en mode fenêtré ça fonctionne)
Ce n'est pas pratique de devoir débrancher et rebrancher ca carte graphique à chaque démarrage, surtout qu'un processeur n'est pas alimenté.
J'aimerai donc changer la pièces défectueuse, mais sans certitude, je n'ose pas. Comment pourrais-je faire pour être sur que mon problème vienne de l'alimentation? ou de la carte graphique?
Pensez-vous qu'il est judicieux de réparer ce PC? Puis-je l'upgrader un peu en même temps?
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait vraiment cool. Merci.
