pc en panne ecran reste en veille ?
pc en panne ecran reste en veille ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 08:53:37
Je rencontre un gros problème de pc. J'ai allumé mon pc jeudi dernier et l'ecran a gelé obligé de l'eteindre en restant appuyer le bonton marche. Puis j'ai ensuite redémarré le pc il as planté de suite il a affiché un écran bleu "driver not equal less" et depuis le pc démarre mais l'ecran reste en veille et aucun affichage je ne peu donc pas accédé au bios ni au mode sans échec.
- aucun bips au démarrage
- si j'appuis une fois sur le bouton marche le pc ne se coupe pas apres un court moment obligé de rester appuiyé dessus 5sec
- j'ai retirer et echanger les barettes de memoire sur les bank 1 et 2
- j'ai brancher mon ecran avec son cable vga sur mon portable j'ai un affichage.
Es un probleme du chipset graphique de la  carte mère ou bien la carte mère en elle même. Ou bien une origine virale.
N'ayant pas de carte graphique difficile de tester.
Merci beaucoup de votre aide.
Message édité par coyote78fr le 28-02-2015 à 08:57:06
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:51:06
bonjour carte graphique hs
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:52:21
c'est pas la peine essai une carte graphique externe (sur pci) ca fera pareil.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:24:12
hello
t as installé quoi dernierement?
si dernier pilote de ta carte graphique ou changé de carte graphique, t as mal desinstallé les anciens pilotes
tente une restauration a date anterieure au pire des cas
Message édité par djorec le 28-02-2015 à 12:27:10
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:09:00
Je n'es pas de carte graphique sur mon pc, c'est un chipset integré à la carte mère et je n'es rien installé ni hard ni soft.
J'aimerais bien utilisé l'utilitaire de restauration du système mais j'ai aucun signal à l'ecran pas le moindre affichage.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:11:24
t as pas une vieille carte graphique qui traine?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 10:03:00
Et non je n'es pas carte graphique sinon je l'aurais tester immédiatement.
Je me pose cette question vu que sur mon pc il n'y a pas de carte graphique mais un chipset intégré a la carte mère ca arrive sur juste le chipset lache et que la carte mere fonction.
Generalement Car quand la carte mère est HS le PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 08:51:45
sinon vous pensez qu'un virus peu être à l'origine du problème ? avez vous déjà vu le problème de blocage total de l'affichage ou cela vous semble peu probable ?
Cordialement.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 21:12:59
Bonsoir, donc il s'agirais de la carte mère j'ai essayé avec une carte graphique aucun signal, j'ai branché mon hdd dans une autre tour il démarre correctement donc résultat carte mère je vais pas me prendre la tete à la changer je vais acheter un nouveau pc un dell ou une occasion.
merci de votre aide.
