DD Externe en panne - Grave ou pas?
DD Externe en panne - Grave ou pas? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 12:17:44
Bonjour à tous
J'ai fait tomber mon Seagate expansion 2.5 de 1TO hier, suite à quoi il semble [un peu] mort.
Cependant, je n'arrive pas à trouver sur des forums un cas vraiment similaire au mien donc voilà comment ça se présente :
- Le disque ne démarre plus. Pas de claquement, ni de bruits vilains, mais juste le petit bruit d'un disque dur qui démarre...mais qui n'y parvient pas. Comme un tout petit démarreur de voiture en fait, mais ça s'arrête au bout de 3 secondes. La diode ne s'allume pas du tout non plus.
- Windows détecte qu'un périphérique usb est connecté, mais ça ne va pas plus loin...bien sûr aucun disque n'apparaît nulle part sous windows.
- Le disque est visiblement reconnu dans le Bios.
Avez-vous une idée? suis-je condamné à passer en labo ou autre société de récupération de données?
Car j'en suis là, peu importe le disque, il me faut récupérer les données, qui sont plus qu'hyper importantes...
Merci!!!
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:43:17
il y a justement un sujet là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5676_1.htm
Ton disque dur me semble mal barré...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 00:53:44
j'ai eu le même problème avec le même disque dur,sauf que je ne l'ai pas fait tomber,c'est venu comme ça,d'un seul coup.
Il essaye de démarrer et 3 seconde après, il fait le mort .
J'ai essayer de le sortir du boitier ,et de le brancher en interne avec le sata,et pareil.
Je me suis mis a donner des coups secs sur le dd avec ma main au moment ou je branche l'alimentation,et après une dizaines de coup il à fini par démarrer !! j'ai fait quelques sauvegarde ,et puis il est devenu invisible dans Windows (mais il tournais toujours), l’ultime solution à été de le connecter avec un adaptateur sata 2.0 > usb ,avec ça ,le disque dur s'allume presque à chaque fois (seulement si il est froid(avec quelques tapes parfois).
Pour ma part j'avais des donnée très importante d'un point de vue sentimental (25 go),mais pas assez pour passer par une entreprise de récupération... J'ai donc tenter le coup avec succès (gros coup de bol surement).
Mais si tes donnée sont vraiment capital,le mieux est de passer par une boite pro :/
Bonne chance :)
Marsh Posté le 21-03-2015 à 13:04:45
ouaip...pas réjouissant tout ça. Taper dessus au démarrage? c'est chaud!
Bon, merci en tout cas pour vos réponses!
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:39:37
J'ai démonté la bête, et testé de le brancher en Sata interne.
Rien de nouveau, si ce n'est que si j'allume le pc avec le disque branché, windows ne se lance jamais.
Lorsque je branche l'alim au disque, le même bruit "normal" de démarrage, mais qui n'aboutit pas, le disque ne se lance pas.
Qu'est ce que cela peut faire de plus si je branche un adaptateur sata>usb ?
Des idées?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:51:46
Bonsoir,
Pour ma part ,j'ai également essayer de le brancher en interne,le pc reste bloqué au post,des fois en détectant le dd,et d'autre fois non,et parfois ça boot mais crash pendant le chargement de Windows.
Sinon,mon dd fonctionne toujours avec ma carte sata usb2 (qui n'a probablement rien à voir avec ça,du moins la seul chose que je vois,c'est que cette carte limite les transfert a 30 mo/s ,donc le dd ne bosse pas au max...),mais comme je l'ai dit plus haut,il ne s'allume que si il est froid,par contre une fois allumée,il fonctionne sans soucis,j'ai juste remarquer qu'en essayant d'enregistrer des données dessus (pour test) ,de nouveau secteur défectueux sont apparue ...
Sinon pour ce qui est de taper dessus ,je pense pas que ça soit très dangereux ,car logiquement les têtes de lecture sont parqué et donc ne sont pas au dessus des plateaux (dans mon cas) ,donc le coup semble les "débloquer" ,je les entends par la suite se déplacer et "gratter" ,et la le dd se met a fonctionner (au lieu de juste s’éteindre après 3 secondes).
Faut aussi savoir si le problème est mécanique,ou peut être la carte électronique qui déconne? (pour ma part sur mon dd c'est mécanique).
Mais encore une fois,si les données sont vraiment capital tu n'as pas d'autre choix que de passer par une boite de recup ^^'
