mon pc s'éteint direct après l'allumage
mon pc s'éteint direct après l'allumage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 10:59:27
j'ai deux problème a résoudre mais pour résoudre le 2eme il faut résoudre le 1er ^^'.
depuis hier mon pc fixe s'allume plus , je m'explique quand j'appuie sur le bouton d'allumage les ventilos s'allume et commence a tourner puis il s'éteint direct comme si plus de jus, hier mon frère a debranché la prise secteur pendant que je jouais,( auparavant j'ai eu ce soucis en jouant a diablo3 et borderlands 2, le pc s’étreigné  et ne redémarrer plus comme une surchauffe ? )je pense que ça vien de l'alim mais je ne suis pas sur du tout:
j’espère que vous pourrait m'aidez a refaire marcher mon pc :
 je vous donne ma config:
Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
Intel Core i7 3770K
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
MSI Z77A-G45 GAMING
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS8
Asus DRW-24F1ST - noir - OEM
MSI GeForce GTX 670 PE OC - 2 Go (N670GTX PE 2GD5/OC)
Zalman Z11 PLUS
BitFenix Spectre LED - 120 mm - Bleu
Samsung Serie 840 EVO - 120 Go
Noctua NH-U12P SE2
mon deuxième problème viens du ssd, il est plein alors qu'ils n'y a que Windows dessus quand je vais dans propriété du disque il me dit qu'ils es plein mais quand je rentre dans le disque et que je sélectionne absolument tout les dossier et que je fait propriété il me dit qu'ils y a que 40 go de pris si je me souvien bien, donc depuis le temps j'ai installer windows sur mon seagate, et j'ai voulu débrancher le ssd mais quand je le débranche le Windows sur le seagate ne boot plus donc je ne comprend pas :/
merci de vos réponse.
cordialement .
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:06:03
hello
demarre la carte mere au tournevis et non au bouton
t enleve le powersw sur la carte mere, tu fait contact entre les 2 pins jusqu a ce qu un ventilo tourne et tu relaches
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/14/1428224781-tournevis1.jpg
Message édité par djorec le 05-04-2015 à 11:06:37
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:26:00
ok, je vais tester ça je vous tien au courants
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:39:37
j'ai fait le test les ventilateur démarre et s’éteigne comme quand je reste appuyer sur le bouton d'allumage donc sa ne viendrait pas de la CM  mais de l'alim ? (les ventilo démarre et s’allume une seconde avant de s’éteindre comme citer ci dessus)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:46:10
tente un clearcmos
Message édité par djorec le 05-04-2015 à 11:46:53
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:48:39
comment je suis sensés faire et ça va faire quoi ?? ^^' ( je sais pas ce que c'est un ccmos dsl )
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:50:01
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
ou voir avec une pile bios neuve au tabac du coin, c est 3€
Message édité par djorec le 05-04-2015 à 11:51:22
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:52:14
je vais voir je tien au jus.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:56:57
j'avais une pile neuve, mais celle que j'ai déjà je vien de la tester elle est a 3.10 V donc elle est bonne normalement je met quand même la neuve
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:58:47
faut egalement faire la manip de mon lien ci dessus
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:07:27
je vien de faire la manip et tout remarche merci beaucoup !!! j'ai vraiment eu peur mdrr mais tu sais a quoi sa peut etre du ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:10:01
la pile du bios ne savais plus ou elle habitait??
une tarte a ton frangin au passage pour la prise debranchée :D
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:13:11
ca va merci beaucoup et par hasard tu n'aurais pas une idée pour le problème du ssd ?? et encore merci ;p
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:13:34
desactive l hibernation
ligne de commande et tape :  powercfg -h off
fait un gros nettoyage genre ccleaner
supprime tes anciennes restaurations
t as un swap de combien? perso je n en ai pas et ca tourne pareil
Message édité par djorec le 05-04-2015 à 12:17:11
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:29:35
la commande n'est pas reconnue :/
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:35:26
clic droit executer en tant qu administrateur
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:35:27
je fait le ccleaner et je te dit apres
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:37:05
et donne la priorité de boot sur le hdd dans le bios aussi
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:40:48
le hdd a deja la priorité je l'avais fait quand javais reinstallé windows dessus ;p
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:43:17
t as fait une reinstall propre ou un clonage
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:44:28
j'ai reinstallé win7 sur le hdd
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:46:34
c'est bon un pote vien demain chez moi pour voir le ssd ;p encore merci de ton aide et du temps que tu m'as accordé merci beaucoup! :)
