Éteindre l'alimentation un certain temps pour que l'ordi démarre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:16:41
Bonjour.
Ce fonctionnement n'est pas normal.
Dans un premier temps, il serait bien de tester avec une autre alimentation pour voir si le problème disparait.
Sinon, il ne serait pas mal de vérifier les connexions de la carte mère. Un fil est peut être mal branché. Il peut aussi y avoir un faux contact ou également une masse avec fuite de courant.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:24:07
Config:
Carte Mère: Asus Maximus VI Hero C2 Carte mère Intel ATX Socket 1150
Processeur: Intel Haswell Processeur Core i7-4770K 3.9 GHz 8Mo Cache Socket 1150
Carte Graphique: GeForce GTX 780 Ti
Mémoire: Kingston HyperX Predator series XMP Kit de 2 Mémoire ( 2 x 8 ) RAM DDR3 2133MHz CL11 DIMM 16 Go
Alimentation: Seasonic P-860 ATX 860 W
Avec Windows 7 (64bits)
Bonjour à tous
J'ai monté mon ordi moi-même il y a 3 ans, mais peu de temps après le bouton pour allumer l'ordinateur face avant du boitier a commencé a ne plus fonctionné; l'ordi ne s'allumait plus en appuyant dessus.
J'allume donc mon ordinateur en appuyant directement sur le bouton start de la carte mère, et ça fonctionne.
1 à 2 années plus tard , c'est au tour de cette dernière de ne plus fonctionné, en appuyant dessus l'ordi ne démarre plus...
J'ai remarqué que les leds de la carte mère était constamment allumés, même quand l'ordi est éteint, je me suis donc dit que, après 2 ans ou elle était plus ou moins constamment alimentés, il fallait qu'elle se repose, j'ai donc éteins l'alimentation en OFF, j'ai attendu 30mn pour ensuite remettre en ON, puis redémarrer l'ordinateur via la carte mère comme d'habitude, et hop, ça démarre enfin.
Je procède donc ainsi chaque jour depuis plus d'une année
Il faut savoir que si j'éteins maintenant mon ordi, puis que j'éteins l'alim 5-10mn, c'est insuffisant pour que l'ordi redémarre, il faut attendre au moins 30 bonnes minutes avant de la rallumer
Quelque chose semble avoir besoin de se recharger ?
Mais j'ai depuis 2 jours un nouveau problème;
Le 05/01/17, après 14-15H de fonctionnement l'ordi s'éteint NET, donc pas de BSOD, pas de message d'erreur..., ET j'entends un grésillement provenant de l'alimentation, ce qui n'était jamais arrivé.
J'éteins l'alim pour 10mn, donc plus de grésillement, je la rallume, ça grésille encore, et allumer l'ordi via carte mère comme je fais chaque jours ça ne fonctionne pas ( ce qui est normal car comme je l'ai dit plus haut, il faut éteindre l'alim au moins 30mn pour espérer démarrer l'ordi
J'éteins l'alim 1H, je la rallume, et la plus de grésillement, et je peux rallumer l'ordi.
Quelque chose semble vraiment avoir besoin de se recharger, en absence de courant électrique ?
Le 06/01, après 13H environ de fonctionnement, ça me refait la même chose que le jour d'avant...
Et je ne sais pas si le problème est forcément lié à l'alimentation ou à la carte mère... ou autres
En ce qui concerne mon système, j'ai toujours eu quelques BSOD ( ntoskrnl.exe selon BlueScreenView v1.55) et ( tcip.sys selon WhoCrash v5.53) mais je ne crois pas que ces BSOD soit liés au problème d'alim/carte mère énoncés en haut.
Je ne suis pas vraiment doué en informatique, et mes connaissances sont très limités
Pour le moment, dans l'ignorance totale, je vais éteindre mon ordi et surtout l'alim à la moitié de la journée et laisser reposer 30mn-1h puis rallumer, pour réduire les risques de crash comme les deux derniers jours.
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire ( désolé si c'est un peu long ) et aussi à ceux qui répondront.
