Problème alimentation / CPU Phase LED - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2017 à 16:09:07
Bjr
C'est arrivé d'un coup ou suite à une manip. ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:43:53
Puisque cela semble etre localisé aux ram, il faudrait faire un memtest86 pour les tester.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:36:44
Ok meri je vais me renseigner sur ce qu'est un memtest86 alors !
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:17:34
memtest86 est un logiciel qui test les ram.
ici:
http://www.memtest86.com/download.htm
Tu télécharges l'image soit pour créer un CD de boot ou l'autre pour une clef.
Tu boot ton pc dessus et tu laisses tourner les tests.
Sa va prendre du temps, laisse toi au moins une heure ou deux.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:57:49
D'accord, merci !
J'ai fait un premier test cette nuit sur 2 barrettes et il n'y a aucune erreur.
Je lancerai le test sur les 2 autres barrettes aujourd'hui !
Marsh Posté le 04-01-2017 à 23:36:08
Rebonjour!
Le test des barrettes mémoire n'a indiqué aucun problème !!
Ça serait alors la carte mère ou l'alimentation? ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 08:14:08
Oui........peut-etre bien.
Vérifie que les cablages de l'alim sont bien, que tout est bien enfoncé, pas de fils endomagé.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 09:20:32
J'avais déjà vérifié tout le câblage et aucune anomalie de détectée.
Par contre pour l'alimentation ça me paraît bizarre.
Si elle est défectueuse pourquoi j'arrive toujours à faire fonctionner mon PC normalement après être passé de 8go à 16go de mémoire vive?
Il n'y a aucune méthode pour vérifier l'état de sa carte mère ?
La pile de la carte mère qui serait à plat pourrait-elle être à l'origine de ce problème ? (est-ce que mettre une nouvelle pile risque d'endommager ma carte mère?)
Désolé de poser autant de questions mais c'est frustrant de ne pas comprendre la cause ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 10:03:28
L'alim j'y crois pas trop à vrai dire.
C'est localisé aux rams, donc soit c'est un problème sur une (ce qui aurait du etre detecté par memtest), soit c'est les canaux mémoires et là c'est en partie la carte mère (la connectique interne, l'alim interne de la CM) soit le CPU (c'est lui qui embarque le controleur)
Je ne sais pas te dire plus........
Marsh Posté le 05-01-2017 à 22:57:45
C'est bon j'ai trouvé le problème !
J'ai réinstallé le dernier bios sur usb et le problème a disparu!!
J'avais déjà la dernière version mais je me suis dit pourquoi pas le tenter je suis plus à ça prêt ^^
Merci en tout cas pour le soutien ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 08:10:45
Bonne nouvelle !
Je n'avais pas pensé en premiere intention au bios puisque ton problème était arrivé du jour au lendemain sans intervention particulière.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 15:58:23
Bonjour et bonne année 2017!!
J'ai un problème concernant mon PC.
Lorsque je l'allume, l'écran, et les périphériques USB (clavier/souris) ne fonctionnent pas. Tout le reste sur le PC fonctionne.
Mon PC possède 4 barrettes mémoire.
Quand j'en enlève 2, j'arrive à allumer mon PC avec écran et périphériques USB fonctionnant.
Par contre une fois ce changement de mémoire fait, lorsque je l'éteins le problème ressurgit. Aux nouveaux allumages écran et périphériques USB ne fonctionnent pas.
A chaque changement de mémoire (en mettre 4 ou en mettre 2), le PC fonctionne correctement au premier allumage mais ensuite le problème persiste...
J'ai suivi les conseils de quelques sujets abordés ici : j'ai tout enlevé de la carte mère sauf la carte graphique, le SSD avec le système d'exploitation. Le problème persiste.
J'ai testé avec une autre carte graphique, le problème persiste !
J'ai néanmoins remarqué un comportement anormal des LED au dessus des barrettes mémoire (CPU Phase LED);
La LED 1 reste toujours allumée mais les LED 2,3 et 4 ont des scintillements aléatoires avec des intensités de luminosité différentes...
Voici une vidéo de mes LED filmées : https://youtu.be/UQu5YgRxITI
Je ne sais plus quoi faire comme test pour comprendre d'où vient le problème.
Le comportement des LED reflète-t-il une anomalie de mon alimentation qui serait alors à changer??
Merci d'avance de vos réponses !
Mon PC :
Intel Core i5 3570K
MSI GeForce GTX 660 Ti Twin Frozr 4 - PE OC - 2 Go
4 x G-Skill DIMM DDR3 PC12800 4GO
MSI Z77A-G45
HDD 1TO / SSD 250GO / SSD 90GO
Cooler Master GX Power 550W 80+ Bronze
Message édité par scharron le 03-01-2017 à 16:58:15
