PC Alimenté ne demarre plus + loupiote rouge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:34:53
Re-bonjour, je n'ai toujours pas trouvé de solution et ça commence a être un problème car je suis une formation en ligne.
Vraiment personne n'a de piste ???
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:38:58
Hello, merci de faire un descriptif de ta config:
alim, CM, proc, ram, os, et carte graphique, merci
Marsh Posté le 08-01-2017 à 15:15:37
Aie je n'ai pas la config précise et je ne peut plus allumer le PC ...
Voila ce que je sais :
alim Corsair 430M
CM Asus
Proc Intel
Ram 4 GO Ballistix Sport 1600 Mhz
CG Sapphire R7 250 GO
Je vais essayer de retrouver la facture pour la CM.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 15:28:44
Hello.
En l'état on ne peut absolument pas te guider dans la mesure où malgré les marques que tu donnes on n'a globalement aucune idée de ce qui ne fonctionne pas dans ta "voiture" qui est une "Renault", si tu vois le genre
Sinon les classiques du genre :
- retirer/remettre la/les barrettes de RAM.
- S'il y en a plusieurs, n'en laisser qu'une
- Essayer de démarrer avec le moins de périphériques possibles (débrancher disque dur, SSD etc)
- Eventuellement RETIRER la carte graphique et brancher ton écran sur la carte-mère, SI elle dispose de cette option (on saura avec la config, c'est probable "a vue de nez" avec ma boule de cristal et les infos que tu donnes, ça sent la DDR3 et le SandyBridge allez on va dire)
Marsh Posté le 09-01-2017 à 12:51:01
Merci je vais faire tous ça et si j'arrive à remettre la main sur la facture je le rajouterai pour être plus précis sur la config.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:30:02
Aprés 2 semaines de Vacance mon PC ne démarre plus : Quand je l'allume tous démarre normalement ( Ventilos+led, bruit du DD ) mais rien ne s'affiche sur l'écran, il affiche no signal. J'ai eu une loupiote rouge qui s'allumait sur la carte mère qui indique "Mem OK". ( Au dernier test de démarrage elle ne s'allume plus et le PC toujours pas ).
J'ai testé l’écran et le cable HDMI avec un rapsberry c'est OK, puis j'ai branché le HDMI direct sur la CM ça ne change rien.
Avez vous des idées pour réparer mon PC ???
Merci d'avance.
