PC qui ne démarre pas toujours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:23:53
Deux pistes à explorer :
- mise à jour du firmware de la carte mère
- démarrage après extinction complète
Le premier point me semble aller de soi...
Le second est un souvenir avec une vieille config que j'avais monté : le PC ne démarrait que si je l'avais d'abord complètement éteint =
câble d'alim débranché (ou multi-prise éteinte).
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:14:13
Malheureusement:
- Le bios était déjà à jour
- J'ai aussi testé en débranchant complètement le câble
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:32:31
J ai les memes symptômes que toi, que j essais de régler depuis plus d 1an, sans succès.
J ai une config AMD qui date de 2012 ,j ai changé le cpu pour un plus puissant en 2014.
Quand je le démarre j ai le ventilo de la carte graphique qui déclenche en moyenne 1 fois sur 10 ,suis obligé de demonter les Ram et les remettre ,les changer de place ,debrencher compltement l alim,sinon une fois démarré, il tourne super bien, parcontre mon ordi je le laisse tout le temps allumé ,car si je laisse se mettre en veille ,il en sort plus.
et si j eteind, je galère pour le rallumer
Je suis dans l attente de Ryzen pour changer de config car c est gonflant.
Je penche pour un soucis de CM ou le port Pcie ne serait bien alimenté.
bon courage a toi. En esperant que tu trouve la solution
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:38:27
Idée qui vaut ce qu'elle vaut : essaie d'augmenter l'IMC = voltage du contrôleur mémoire, d'un cran ou deux (de l'ordre de 1v il me semble) pour voir
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:42:20
Interessant,
comment on fait pour pour augmenter l IMC ?
J aimerais si possible augmenter les voltages Pcie!!!
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:48:44
Le nom du réglage varie selon les BIOS/UEFI ; sur Gigabyte c'est "IMC", ailleurs c'est VCCSA généralement. Ca influe aussi sur le PCI-E (cependant autant je peux comprendre qu'on augmente ce paramètre pour stabiliser un controleur mémoire - même sans overclock CPU ou RAM -, autant pour le voltage PCI-E je ne vois pas bien
| Citation : VCCSA: Starting with the second-generation Core i processors (“Sandy Bridge”), the VTT voltage was renamed to VCCSA, and is called “system agent.” It feeds the integrated PCI Express controller, memory controller, and display engine (i.e., the “2D” part of the graphics engine). |
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:02:05
Merci pour cet eclairage.
Moi j ai une carte mere asus Uefi ,je ne suis pas trop calé en terme de reglages ,je ne fait que suicre les tutos et recommandations.
Je peut le faire via le bios uefi ou depuis le logiciel asus all suite?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:14:16
toujours faire les réglages par le BIOS / démarrage.
Il n'y aucune raison d'augmenter le voltage du controleur PCI-E normalement sinon ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:27:11
Merci je vais augmenter le voltage ram.
C est mes ram
Kingston HyperX Genesis 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz
Sur ldlc ils disent 1,65 volt, je sais pas si c est le minimum ou maximum supporté!!
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:20:02
1.65v c'est le voltage normal
En général, on utilise plutôt de la RAM en 1.5V sur ce genre de plate-forme.
Il est possible que la différence de voltage entre le CPU et la RAM pose souci donc.
=> si tu as un profil XMP, désactive le, et mets les réglages "en dur" :
1866 Mhz
CAS Latency 9
RAS to CAS Delay 11
RAS Precharge Time 9
RAS Active Time 27
et augmente donc l'IMC / VCSSA autour de 1v comme préconisé.
Si ça ne suffit toujours pas, passe le réglage de la RAM en 1600 Mhz, plus standard en 9-9-9-27
Marsh Posté le 06-01-2017 à 17:03:47
Quand tu dit rajouter 1volt , tu veut dire augmenter a
2.65 volt ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 18:22:50
c 'est plus compliqué que ça en l 'air , il tellement de lignes que je n'ose meme pas y toucher
Marsh Posté le 06-01-2017 à 18:56:03
fais nous une photo des parametres ; pas "ajouter 1 v", valeur absolue 1 v ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 20:57:46
Lorsque je repond au message je n est aucun onglet pour inserrer une photo ,
Une aide serais la bienvenue,
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:02:00
Hébergé ta photo sur un site comme 'noelshack'
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:25:20
voici quelques photos du bios
http://www.noelshack.com/2017-01-1 [...] 175601.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1 [...] 175628.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1 [...] 175641.png
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:28:12
La vérité est ailleurs, c'est dans les paramètres processeur, pas RAM
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:38:03
Sur les autres pages du BIOS, rubrique processeur, pas mémoire.....
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:21:35
je me suis lancé sans conviction ,
j ai changé uniquement les timings
comme me la conseillé zonka
1866MHZ
CAS Latency 9
RAS to CAS Delay 11
RAS Active Time 27
ça a l air prometteur , je viens d'effectuer 3 mises en veille , il est sorti de veille nickel .
j'ai fait 3 redémarrage , sans soucis .
et j ai fait trois arrêts , il est reparti sans probleme
j’espère que ca va durer , ca fait plus d'un an que je galere pour demarrer sortir de veille etc ..
en remerciant Zonka et les autres de m'avoir accordé de leur temps.
je vous en dirais plus d ici 2 ou 3 semaines
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:27:13
Il te restera le VCCSA en dernier recours si besoin ![]()
Marsh Posté le 07-01-2017 à 09:08:36
je ne voit pas VCCSA dans mon bios, il redemarre il sort de veille quand je veut, je vais me contenter de ca pour l'instant.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 09:51:53
Ca roule (tu as forcément IMC ou VCCSA là où tu as les réglages de voltage du CPU)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:14:20
De mon coté, j'ai flashé le BIOS de nouveau et j'ai l'impression que cela a fonctionné...Cela fait plusieurs fois que j'éteins et que je redémarre, et visiblement tout est OK.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:00:07
Salut à tous. Voici ma config:
Boitier Corsair Carbide 300R
Alim LDLC 500W
CM MSI Z77A-G43
Processeur I5-3450
Ventilo Cooler Master Hyper 212 Evo
8 Go Kingston DDR3
GTX 970
SSD 120Go + HDD 2TO
Graveur DVD
Windows 10 officiel
Depuis quelques temps quand j'allumais mon PC le matin, il se mettait en route mais aucun signal à l'écran. Je forçais l’arrêt, et la seconde fois il démarrait.
Depuis hier, cata totale...Ça ne démarre quasiment jamais.
J'ai tout démonté, je n'ai laissé que le strict minimum: alim, CM, proc et 1 barrette, démarrage au tournevis.
Pour arriver à quelque chose, je suis obligé d'enlever la barrette, de démarrer sans, d'éteindre, la remettre, redémarrer... Au bout d'un moment ça boote correctement.
J'ai tout testé je pense: j'ai changé l'alim, essayé une autre paire de RAM...
Bref j'ai peur que ça vienne de la carte mère. Confirmez vous mon diagnostic? Et comme c'est du socket 1155...
Une fois démarré, l'ordi marche PARFAITEMENT bien, la seule chose, c'est de ne pas l'éteindre...Il sort très bien du mode veille, on peut redemarrer sans soucis. Mais si j'éteins, je suis bon pour rebidouiller la RAM, jusqu'à ce que ça démarre.
Message édité par kayl669a le 05-01-2017 à 13:01:25
