Enermax 500W suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:22:18
Hello, oui cela passe sans probleme, en utilisation ingame tu doit taper un 300 voir 350W config complete....
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:33:13
Ok merci
bizarrement sur 2-3 sites de "simulation" de config pour connaitre la puissance requise de l'alimentation ils m'affichaient une puissance de 475W au niveau de la consommation de l'ensemble (voire meme 550 sur celui du canardpc).
Bizarre leur façon de calculer si tu me dis que ça dépasse même pas les 400W ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:46:59
ces sites surestime toujours la puissance, bon veulent pas etre responsable d un crammage d alim en masse....
et si tu prend les puissance extreme du proc + gpu a cela tu rajoute encore 50w de conso pour les peripherique, oui, mais en utilisation normal en full non OC, meme un PC plus bourrin ne va pas taper du 500W.....
ps: je ne suis pas non plus responsable en cas de cramage d alim.....hein ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:51:41
Merci ! Au pire vaut mieux que ça soit l'alim qui crame que tout l'ensemble.
Bon au final je vais la garder et 65€ sur ton compte si ça pète.
| Spoiler :
Marsh Posté le 10-10-2011 à 20:20:25
Re-bonjour,
Bon afin d'éviter de recréer un topic je pose ici la question :
Dans ma tour j'ai 3 ventilo qui se relient via des prises molex et j'ai la possibilité de relier ces prises entre elles (elles ont une prise male et une femelle).
Pour savoir, est-ce que je peux brancher les prises molex des ventilo entre elle pour ensuite les brancher sur la molex de l'alim sans abimer quoi que ce soit ? (et donc économiser des prises de l'alim)
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 20:22:39
ben en principe oui.....j vois pas le probleme
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:34:19
si il y en a pas c'est parfait, c'est juste que voir 2 prises molex ventilo sur une seule molex de l'alim ça m'a fait tilter
Merci en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2011 à 10:21:05
possesseur très récemment d'une Enermax NAXN 80+ 500W je commence à avoir quelque frayeur à savoir si elle serait assez puissante pour ma config :
intel core i5 2500k
asus p8p67 pro
asus GTX 570
2*2go gskill ripjaws ddr3 1600
une carte son soundblaster pci-e 1x
le disque dur SATA et le lecteur dvd qui va avec.
Pas d'o/c et SLI prévu pour le moment ou dans un futur proche.
J'ai fait plusieurs sites qui permettent de déterminer quelle puissance serait nécessaire et j'ai à chaque fois des résultats différents. Je m'en remet à vous pour savoir si je dois la renvoyer et en choisir une plus puissante
Message édité par alien5 le 07-10-2011 à 10:22:51
"Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence..."
