Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2011 à 01:48:25
Tu as pris un peu juste : ca suffira, et c'est une alim de bonne marque, mais 650w aurait été plus "à l'aise". tu comptes overclocker CPU et GPU?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:13:05
Euhh nan, je pense pas en avoir l'utilité, et je voulais savoir ce que veut dire cette phrase dans les caractéristique de l'alimentation :
Certifié 80 PLUS® Bronze certified – jusqu'à 88 % d’efficacité
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:27:31
C'est le rendement de l'alimentation : http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
Une Alim 80+ a un bon rendement, et donc le courant consommé à la prise est bien utilisé pour alimenter tes composants, plutot que d'etre perdu en chaleur avec tous les inconvenients que ca pose.
Plus de détails et bien mieux expliqué dans le lien ci dessus
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:35:18
Ok, merci. Quand tu dit que sa suffira, sa veut dire que sa tournera sans problème n'y perte de performance au niveau de la carte ? même sur un monstre comme bf3 ![]()
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:50:56
Il n'y pas de perte de performance si l'alim est insuffisante : ca plante, tout simplement.
Ton alim va juste etre un peu sollicitée "vers le haut":
GTX 570 = 220w en charge
i7 870 : 95 w en charge
on peut compter dans les 400w en charge maximale pour toute la config, avec CPU et GPU a fond, ce qui arrive tout de meme rarement dans la vraie vie (pas en "bench" style 3dmark).
Tu n'overclockes pas le CPU, ce qui rend les choses plus faciles.
Plus tu te rapproches de la puissance maxi de l'alim, plus elle chauffe, ventile, "travaille", quoi.
Mais j'insiste : aucun souci, c'est une tres bonne alim, tu n'auras pas de probleme.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 12:07:15
Ok, merci je vient de recevoir ma carte et ils ce sont trompé il m’ont envoyé s'elle si :
https://www.amazon.fr/MSI-N580GTX-g [...] 343&sr=8-6
en gros une 580 du coup l'alim suffit elle toujours ?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 12:49:41
Ils t'ont envoyé une GTX 580 au lieu d'une 570!!!
Euh vu la différence de prix, c'est énorme
Elle consomme a peine plus, 250w environ.
Ca passera sans probleme a priori.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 00:12:34
Je vient de commandé cette carte graphique :
http://www.amazon.fr/MSI-N570GTX-g [...] 737&sr=8-5
et cette alimentation :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
sa me fera :
Gtx 570
i7 870
8 giga de ram
J'aimerais savoir si cette alimentation sera suffisante ? certain me disent que oui d'autre que non bref je suis perdu ?
