alim suffisante pour GTX580? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:14:56
C'est juste, mais elle suffit tant que tu overclock pas comme un bourrin.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:25:32
Ok merci, bah je compte pas OC pour l'instant ^^ mais si j'ai bien compris pour les alims le +12V est super important, le recommandé c'est 42a pour la GTX580 et mon alim c'est du 41a sur le +12 donc j'ai un peu peur de griller ma carte mère ou pire la CG ![]()
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:32:44
Non ça passera quand même, ils prennent de la marge dans les recommandations
Puis tu as une Corsair, y'a des protections dessus, tu grillera pas d'autres composants, c'est pas une advance ou heden de merde qui aurait déjà fait exploser le PC ( et ta baraque avec si tu as pas de bol... )
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:43:11
XD ok merci beaucoup pour ces infos je l'installe ce soir
après avoir décrassé ma tour ^^
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:51:29
Moi je trouve que c'est vraiment limite,
Il y a qd même 4 HD dans sa tour ^^.
On l'oublie assez souvent, mais l'alim est un composant important d'une machine.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 15:15:24
Ca consomme rien un disque dur, au repos ça doit tourner à 5W, donc 20 puisqu'il en a 4...
L'alim c'est le composant le plus important du PC, certes, mais ça sert à rien de changer une très bonne alim simplement parce qu'elle n'aura pas beaucoup de marge.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:49:51
Hm je peux toujours retirer un DD s'il faut mais je compte pas faire d'OC, mon CPU n'est pas OC non plus c'est vrai qu'avoir une 600 ou 650W ça laisse de la marge mais bon claquer + de 60€ pour 50 ou 100 W en plus... Enfin bon si c'est vraiment nécessaire oui mais si je peux m'en passer ^^
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:50:33
écoute bien le ventillo de ton alim si tu l'entend tourner a fond et que l'air expulser par celle si est bouyant.
ton alim ne vas pas durer longtemps
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:28:04
Bon bah en fait mon alim n'est pas bonne, pour la GTX580 il fait 2x8 pin pour le PCI-Express moi j'ai du 6 pin... vous me conseillez quelle alim du coup ? je ne sais pas ce que valent les TX de corsair, ni les antec...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:49:22
Sur la boiboite, il mentionne qu'il faut 2 pin 6 ---> une de 8, et ne pas mettre une de 6 ----> une de 8 comme l'image au dessus.
Ensuite, je suppose qu'il doit y avoir une raison ^^.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 13:14:16
asus est radin , pas de molex/8pin dans la package ? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2011 à 10:44:03
Salut à tous,
j'ai récemment fait l'acquisition d'une Asus GTX580 Direct CU II, avant de la monter je voudrais savoir si ma config et plus particulièrement mon alim serait suffisante pour une telle config, j'ai lu pas mal de choses la dessus mais je ne suis novice dans le domaine ^^ bref, voici ma config actuelle:
Q9550@2.83 Ghz
4 Gb Ram DDR2
4 HDD
nvidia 8800GT
Alim Corsair VX 550 W
Win 7 32 Bits
Config recommandée par nVidia pour cette carte :
Minimum Recommended System Power (W) : 600 W
Dois-je changer d'alim ?
Message édité par oxide28 le 17-08-2011 à 09:30:03
