Chambre à 25 degrès, alim bruyante...
Chambre à 25 degrès, alim bruyante... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 09:53:01
Mon problème est que depuis que j'ai changé de boitier je me suis rendu compte que c'était mon alim qui faisait tout ce bruit.
Voici ma config:
- Q6600 @ 3GHz
- P5W DH
- 4Go de RAM
- GTX 460 Sonic Platinium
- 2 HDD
- ventirad Gemin 2 avec 2 Noctua 120
- 1 Noctua 140 en aspiration
- 1 Noctua 120 en extraction
Tout ca dans un Level 10 avec une FSP BlueStorm 500W.
Bref, rien d'extrordinaire, tout tourne bien sauf que ca fait du bruit... :/
J'ai pensé a la CG ou aux Noctua, mais en approchant l'oreille il s'avère que c'est la FSP.
Je l'ai donc changé pour une Corsair VX550 qui devait etre silencieuse.
Je vire la FSP, je branche la Corsair et la...idem...le même boucant...
Je me pose 2 questions:
- ma config consomme t'elle plus de 500W?
Ce qui pourrait faire tourner les ventilo de ces 2 alim a fond et génererait un bruit d'environ 45dB en charge, sachant qu'en idle elles sont déja a 36/37dB...
- est ce que le fait qu'il fasse 25 degrès dans ma chambre fait que quelque soit l'alim que j'utiliserai le ventilo sera a fond a cause de cette chaleur ambiante?
J'ai installé une appli "sonomètre" sur mon iPhone juste pour tester, je ne pensais pas qu'elle serait si "précise" dans la mesure ou le silence est environ a 30/32dB, mes 2 alim dépassent ce palier alégrement en idle et en charge.
Qu'en pensez vous?
Une alim de 600/650W pourrait faire moins de bruit car supporterai une température plus élevée?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:12:48
Personne? :(
Marsh Posté le 24-05-2011 à 14:53:20
:spamafote:
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:32:03
Ca serait pas a cause de ton nouveau boitier, un probleme de vibration car c'est mal fixe dessus ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:37:40
la blue storm 370w en 12v la je comprendrai le ventilos face du bruit vue tu la surcharge
la la corsaire en 12v fait 490w ca suffit pour ta config , pour que l'alim tourne pas a 100% le ventilos
donc effectivement je verai le boitier qui fait des vibration a mon avis essai de démonter l'alim du boitier de la mettre ou tu veut , voir ce que ca donne alumer
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:51:38
Je peux tester, mais avant j'avais un Fractal Design R2 donc le bruit était la mais bien feutré par le boitier.
La c'est quand meme un bruit de ventilation qui se fait entendre. :/
Je teste de sortir l'alim, je verrai bien.
Dans tous les cas, pour vous, le fait qu'il fasse 25 dans la chambre ne peut pas entrer en cause?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:53:51
25 c'est que dalle, je pense pas qu'il y ai un rapport avec la temperature ambiante de ta chambre
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:59:12
25 c'est que dale la il fait 31 dans mon bureau , je suis en calcon et j'entant pas ma corsair HX 750
peut etre ta des oreille bioionique qui c'est
bon j'avoue le R2 je l'ai tester avec un TX 650 sur une config casi identique a la tienne , sauf le proc un i5 , on entendait casi rien , le R2 , on si habitue vite
Marsh Posté le 26-05-2011 à 09:02:53
Bon...j'ai acheté un wattmètre que l'on met sur une prise et sur lequel on branche un matériel pour connaître sa conso...   :)
Donc, je branche la Corsair sur le Wattmètre sur la prise électrique, je démarre la machine, j'arrive sous Windows -> 170W  :gratgrat:
Je lance Steam et au bout de 5 econdes le PC s'éteint...  :o
Plus moyen de le redémarrer...
Je vire le Wattmèter -> idem  :/
Je branche la Corsair sur une autre prise -> idem  :/
J'attends 30 minutes -> idem  :/
Je vire la Corsair, je rebranche ma FSP directement sur la prise, sans le wattmètre et sans la mettre dans le boitier comme vous me l'avez conseillé -> ça démarre. :D
Je branche le Wattmètre avec la FSP dessus -> ça démarre :D
170W sous Windows, je lance Steam, je fais du COD6 pendant 1h -> RAS, mon PC monte à 250W au bout de 45min...  :ouch:
Normal si peu?  :??:
La FSP fait un peu de bruit mais carrément moins que dans le Level 10...  :spamafote:
Bref, ce soir je continue mon investigation et dans tous les cas la Corsair retourne chez materiel.net.  :pt1cable:
Message édité par Arghoops le 26-05-2011 à 09:12:05
Marsh Posté le 26-05-2011 à 09:15:46
a vue d'oeil comme ca , mais sans me péter le cul a faire des calcule barbare ta config doit faire maxi 300w non oc
donc 250 c'est assez juste
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:06:01
J'avais calculé vite fait:
- proc @ 3GHz -> 90W en charge
- GTX460 -> 150W sous COD6 vu qu'elle ne chauffe pas, elle n'est carrément pas a fond.
Le reste doit consommer en tout 10W...
250W ca me parraît juste mais pas si peu que ca.
Par contre pourquoi moi alim fait un tel bruit alors qu'il y a carrément de la marge niveau puissance!?  :??:
Ce soir je la monte dans le Level 10 et je la monte sur de la mousse ou je ne sais quoi...je trouverai!
Message édité par Arghoops le 26-05-2011 à 12:05:57
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:37:54
Un quad en 65nm à 3GHz à 90W  :lol:
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:46:43
Tu dirais combien?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 08:45:01
simple 40w de plus que ca conso original ( http://www.pcworld.fr/article/inte [...] ing/96821/ ) soit 95w+40 = 135w en oc en gros
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:34:13
Ok, ca passe largement avec ma FSP 500W.
Je l'ai dailleurs remonté dans le boitier et j'ai trouvé le problème, l'air chaud de l'alim stagne dans le "module" du Level 10 où se trouve l'alim, il faudrait rajouter un ventilo qui souffle l'air chaud de l'alim hors du "module", ou utimiser une alim avec 2 ventilo:
- 1 qui aspire l'air frais sous l'alim, normal
- 1 en plus sur l'arrière de l'alim qui pousserait l'air, je ne sais pas si en 500W ca se trouve des alim a 2 ventilo. :/
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:57:36
ou tu voit 500 w en 12v dans :
+3.3V  0.5A  15.0A  30.0A
+5V  1.0A  14.0A  28.0A
+12V1DC  1.0A  7.0A  15.0A
+12V2DC  1.0A  8.5A  15.0A
-12V  0.0A  0.4A  0.5A
+5VSB  0.0A  1.0A  2.0A
12v = 30A = 360w
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:23:37
Je sais pas où tu as vu ça, mais l'unique ventilo de l'alim a déjà ce rôle d'extraction... si ça se fait mal, c'est soit que le ventilo est gêné (trop près de la paroi), soit qu'il y a refoulement par des ouïes dans le bloc alim donnant vers l'intérieur.
Dans le premier cas, voir si l'alim ne gagnerait pas à être retournée (ventilo en haut si en bas), dans le second ruban adhésif sur les ouïes indésirables.
Message édité par Gigathlon le 27-05-2011 à 13:25:09
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:47:31
-12V  0.0A  0.4A  0.5A
12v = 30A = 360w
Je n'ai jamais dit que ca passera pas, au contraire, 500W c'est large!z
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:53:46
(Lol il me semblait bien que le ventilo soufflait l'air et ne l'aspirait pas... :pt1cable: )
Faut que je regarde les ouïes en effet...parce que je ne sens pas l'air extrait de l'alim. :/
Le problème en retournant l'alim c'est qu'il n'y a pas d'ouïe sur le dessus du "module"...donc l'alim est forcément dans le bon sens, ventilo vers le bas.
Je teste ca ce soir et je vois aussi pour rajouter un ventilo derrière l'alim (de l'autre coté de la prise) pour amener de l'air "frais" dans l'alim.
Message édité par Arghoops le 27-05-2011 à 21:19:56
Marsh Posté le 20-06-2011 à 08:57:09
Bon, j'en fini avec ce topic, je viens de trouver la solution en changeant cette Blu Storm par une Be Quiet! E8 StraightPower 400W, qui est parfaitement silencieuse en idle. :)
Je vous remercie pour toutes vos idées en tous cas. :jap:
