Alim Corsair qui se coupe... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:38:09
Overclocking? RAS de spécial dans ton journal d'évènement au moment de la coupure? Sur les carte mère Asus tu peux désactiver le redémarrage au cas d'une perte d'alimentation, ça te permet de voir si c'est l'alimentation qui déconne, si ça reboot le problème ne vient pas de l'alim, Asrock étant une ancienne filiale d'Asus l'option doit probablement être présente.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:38:09
Non pas d'OC ni d'evenement "special"' dans le journal.
En fait hier soir j'ai ouvert le boitier et mis la clim dans le bureau, ça tourne nickel.
A mon avis c'était du à la température..... bizarre.....bizarre
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:45:57
c'est quoi ta config ? c’était quel corsair ?
il disait quoi occt en voltage ?
et hwmonitor disait quoi en voltage/temp ?
advance , au passage c'est 130w réel en 12volt donc humm voila quoi
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:48:46
Ma config est décrite dans mon profil.
Mon ancienne Corsair etait une HX520 et la nouvelle recue du SAV est une HX650
Pour les autres infos je verrai ce soir.
a+
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:07:04
A mon avis tu dois être proche du problème, ta mobal ou ton alim doivent se mettre en sécurité à cause d'une sonde? ou ton alim renvoi une valeur (de température) à ta mobal qui la met en sécurité? Je ne sais pas si ce genre de sécurité via alim existe mais ça doit être possible.
Mauvais branchement? et ton alim noname malgré ce mauvais branchement fonctionne ou indique des valeurs incorrecte (ou n'idique justement rien) à ta CM alors qu'elle ne devrait pas et que ça peut devenir dangereux?
Enfin je n'en sait rien... hypothèse
Peut être devrais tu aller sur le forum corsair ou te renseigner sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 09:23:24
voici mon probleme : mon PC se coupe net au bout de 20 min quand je lis des fichiers videos ou quand je surfe sur youtube.
Ca arrive aussi quand un jeu tourne.
J'ai donc testé la ram avec memtest => pas de probleme.
J'ai essayé avec une autre carte graphique => même probleme.
J'ai changé la mobo par la même => même probleme.
J'ai changé de HDD => même probleme.
J'en ai déduit que c'est mon alim qui est HS : j'ai fais appel au SAV de Corsair qui m'a échangé la HX520 par une 650.
Durant l'echange, j'ai chopé une alim Advance 350W et là plus du tout de coupure, ca fonctionnait nickel
Quand j'ai mis en place la nouvelle alim, rebelotte, ca a de nouveau planté mon pc...
J'en déduit que les alim Corsair doivent se couper pour des raisons de sécurité (temperature elevée...)
Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire?
Ma config est dispo dans mon profil
