Quelle alim pour i5 2500k + hd 5850 xtreme ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2011 à 22:09:04
Normalement la puissance de 400W suffit la. Si tu veut changer une hcg 520W me selble un bon choix. Le 80+or ne vaut pas vraiment le cout puisque le surcout a l'achat compense les economies d'energie seulement au bout de plusieurs années.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:59:22
si d'aprés vous l'alim 400 w suffit , d'ou vienne mes problème d'artefact ?? c'est pas la cg ( je viens de faire un retour SAV et c'est pareil ) , d'aprés c'est pas l'alim .. la ram est bien reconnus dans le bios , et sous windows ( bonne fréquence , voltage préconisé constructeur ..) .. je sèche là
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:07:38
la ram est bien paramétrée dans le bios: fréquence, timing et surtout voltage selon les spécificités constructeurs?
que disent les tests?
OCCT CPU
Memtest
3DMark
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:16:30
si le timing c'est : 9-9-9-24 oui c'est bien respecté dans le bios.
Oui comme je l'ai dit précédemment le voltage constructeur est respecté : 1.50 v
Quand au test euh.. au risque de passer pour un ignorant , j'ai jamais fais ce genre de test .. je connais pas du tout là , tu peu m'en dire plus ?
EDIT : je viens de télécharger les 3 logiciels , je poste ici le rapport ? esce que mes composants vont souffrir a cause d'une alimentation sous dimensionner ? ( même si d’après vous elle n'est pas sous dimensionner )
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:00:17
l'alimentation n'est pas sous dimensionnée, c'est quand même une cx400 corsair qui est une excellente alim
OCCT CPU: poster ici les graphiques des températures et des voltages qui sont générés automatiquement par le logiciel (une session de 30mn suffit)
memtest: faire une passe complète et s'il y a des erreurs, le logiciel l'indique
3DMark: surveiller les températures max de la carte graph avec gpu-z par exemple
courage...
ps: ton alim n'a pas été matraquée dans une config antérieure qui lui tirait dessus comme une bête?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:33:13
L'alim doit suffire largement. Après c'est encore possible qu'elle ait un pépin. Teste avec une autre alim, et si ça rêgle ton problème renvoie la CX400 en garantie
Marsh Posté le 24-05-2011 à 08:17:17
Merci de vos réponses.
Oui je sais trés bien que c'est une bonne alim .. mais vu les problèmes d'artefact que j'ai en jeu ( lorsque l'alim est solicité ) , et vu le bruit qu'elle fait ,j'imagine qu'elle est sous-dimensionnée .. aprés c'est peut être pas le cas , mais elle à peut être un problème un pépin de fab qui sait..car vu le bruit qu'elle fait et les artefacts..y'a un problème quelque part !!
Le bruit est impressionnant , je peu vous jurer que c'est insupportable .. je navigue sur internet ( sans rien faire en parallèle ) ,et j'ai l'impression d'avoir une locomotive dans ma chambre ( en comparaison , même le COMPAQ de mes parents , acheté 300 euros a la fnac fait moin de bruit...).
Non gea2402, cette alim est neuve ( de 2 semaines ) , comme le reste de ma config d'ailleur. Le pc a tourné 3h max , et vu les problèmes que j'avais , j'ai décidé dans un premier temps de changer la CG , j'ai recus la nouvelle samedi dernier , ca fais toujours pareil.. donc pour moi y'a un problème d'alim. J'essairais de poster les rapports en début de soirée.
Juste une question , quelle alim parmis les deux suivantes , est la plus silencieuse :
Seasonic M12II 82+ 520 W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54742.html
Cooler Master Silent Pro M - 600 W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 39208.html
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:50:40
Si elle est neuve, renvoie la en garantie. Elle a un gros soucis apparemment. Au moins sur la ventilation (elle est thermorégulée, elle devrait pas faire autant de bruit).
Sinon, où as-tu réussi a acheter une CX400 neuve il y a deux semaines ? Ca fait au moins 6 mois qu'elle est introuvable !
Après pour les deux alims, je ne sais pas, elles doivent être bien toutes les deux.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:05:39
Et il n'est pas le seul: j'ai acheté la mienne il y a trois semaines chez Matérielnet:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:16:25
oui felix158 , je l'ai également acheté sur matériel.net.
Amenodes : tu n'as eu aucun soucis toi de bruit avec cette alim ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:39:06
Tu l'as achetée quand la CX400 ? Si c'est une "ancienne" elle a peut-être le défaut du condensateur sous-dimensionnée.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:23:48
acheté le 03/05/2011 ... aprés reste a savoir quand matériel.net se l'ai procurée ^^ s'il on du stock il se peut que ça soit un ancien modèle en effet...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:25:11
Le condensateur sous dimensionné ne provoque pas se genre de problème. La seule conséquence, c'est qu'à pleine charge l'alim ne résiste pas à une microcoupure de plus de 12ms. La norme est de 16ms.
En pratique, la différence est franchement négligeable, ça n'a pas d'influence sur la puissance fournie ou sur le bruit de l'alim.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 19:36:42
| grand-agite a écrit :  ... tu n'as eu aucun soucis toi de bruit avec cette alim ? ...  |
j'en ai une aussi à la maison dans le PC de mon fils avec une hd4870 et athlon x2 6000+, alim achetée il y a 1 an et aucun soucis de bruit ou autre avec cette alim
si elle fait tant de bruit c'est qu'elle doit avoir un soucis
pour en être certain, peux-tu bloquer le ventilo avec un crayon ou autre à travers la grille, puis allumer le PC pendant 10 ou 20 secondes et ensuite enlever ton crayon?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:59:23
Bonjour a tous
j'ai depuis peu une config :
P8p67 LE rev b3
i5 2500k
three hundred
2x2 go PC 12800
HD 5850 xtreme 1 go
et Corsair cx power 400 w => J'ai cependant quelque problème avec cette alim : j'ai des artefacts à l'écran quand elle est sollicité ( j'ai changé de CG pensant qu'elle été deffectueuse.. et il s'avère que c'est l'alim ) ( qui fait d'ailleur un vacarme d'enfer dans le cou )
Je pense prendre une Cooler Master Silent Pro Gold - 600W
http://www.materiel.net/alimentati [...] 58093.html
ou la ANTEC truepower new 650 W
http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Quand pensez vous ? le 80 + or est vraiment bien ? que me conseillez vous sachant que je veux de la performance et surtout surtout du SILENCE ?
Message édité par grand-agite le 20-05-2011 à 13:25:51
