est-ce l'alim ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:45:15
Possible que ce soit l'alim un peu légère par rapport à la config, surtout si tu y branches des périph USB.
Sinon c'est un problème de surchauffe (overclocking failed) ... ce qui ne serait pas étonnant vu le refroidissement plutôt léger du boitier.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:22:17
un peu légére je pense mais ça doit passer si tu fais pas d'oc normalement
Marsh Posté le 10-02-2010 à 12:35:11
| littleone a écrit : Salut, |
alors pour le refroidissement j'ai un vendetta2 et 2noctua 120 AV/AR
Marsh Posté le 11-02-2010 à 01:14:53
J'ai eu une expérience un peu similaire avec une alim qui était amplement suffisante sur P5EVM-HDMI: OC failed si démarrage avec périph USB branché (une clé en l'occurrence). Soluce: désactiver dans le bios l'option legacy USB (ou qq chose d'approchant) qui part défaut est en auto
Par contre OC failed après usage intensif c'est autre chose (OC mal stabilisé ?)
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:58:56
l'alim peut paraitre un poil limite mais sinon je suis d'accord avec kendor pour le legacy USB qui ammene plus d'emmerdes qu'autre chose ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:22:30
ok je regarde le coup de l'usb , pour l'oc j'ai revu mes reglages en les baisssant un chouilla , au cas où
, (pas de prob sous occt) ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:09:24
au pire, note tes réglages sur papier et fait un clear cmos derriere pour mettre l'oc hors d'état de cause ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:43:38
bonjour
voilà j'ai une alim de 380w (celle de mon nsk3480)
dessus est branché ma config :
q6600 (3,4ghz à 1.38v)
4go pc8500
1 hdd
vaporx 4850 1go
2 * 120
le hic est quand je branche mon iphone, il boot 1fois sur 2 avec impossibilité de reset , il faut que je l'éteigne.
Pareil quand je le sollicite fortement sur plusieurs jours, quand je le redémarre il m'indique overclock failed, il ne me le faisait pas avant.
Donc savez-vous si cela peut etre mon alim ou autre chose ?
