PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 broches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2008 à 16:07:26
le connecteur 8 broches 12 volt pour le proc est probablement scindable en 2 morceaux car constitué probablement de 2 connecteur de 4 broches relié par du stotch comme pour le connecteur ATX 20-24 broches des alim qui se branchent indifféremment sur des carte mere à 20 ou 24 broches. ne t'inquiete pas.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 16:15:13
Hum ... dans la doc de ta CM il est dit de toujours utiliser une prise 8 broches.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Je ne sais pas ce que nécessite ta CG, ça devrait marcher quand même, essaye, tu verra bien, si ça ne boote pas tu es bon pour changer d'alim.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 16:56:50
Bon ben là je sais plus quoi faire:
Mes pièces vont arriver d'ici demain ou après demain et encore plein de problème se posent....
1) Sur le site d'ATI y'a toute une liste sur les Alim certifié par la firme : http://ati.amd.com/products/certif [...] html#pstop
Il recommande une alimentation d'au moins 450w (au minimum je suppose ) !
2) Et sur plein d'autres forums y'en a qui dise qu'avec une alim 380w ca devrait aller mais la CG ne fonctionnerai qu'à 50% de ses capacités !
Dois-je investir dans une alim plus puissante ?
Si oui laquelle pourrai convenir à moins de 40 € ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 17:14:07
40€ ça va faire juste.
Avec ça tu devrais être tranquille:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PSU-550VX/
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:06:30
Es-ce que celle ci conviendrai à la fois à la carte mère et à la carte graphique ?
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] multimedia
je sais qu'elle a le pci-e 16x 6 broches mais je sais pas si elle a les 8 broches pour l'alim du processeur ?
sur la présentation, il parle de 2 connecteurs mini-alimentation 4 broches
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:57:30
Sur la fiche technique de GrosBill: " connecteur ATX12V 4 broches d'alimentation", donc c'est pas mieux que la Fortron.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 19:06:50
Pour P5Q-Pro, il y a bien un connecteur 8 pins mais dont 4 sont cachés par un bouchon (qu'on peut enlever). Au départ, j'avais oublié d'enlever ce bouchon et j'ai branché un connecteur 4 pins et tout fonctionnait normalement. Depuis, j'ai branché le 8 pins de mon alim et aucune différence (enfin j'overclock pas, c'est sûrement pour ça).
Pour la HD4850, il faut un connecteur d'alim PCI-E 4 pins.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:53:47
Salut à Tous
Eh bien voila, je viens de commander mes pièces pour ma nouvelle config :
Asus P5Q Pro
Core 2 Duo E8400
Sapphire Radeon HD 4850
Seulement voila, je viens de voir sur le manuel (que j'ai télécharger sur le site d'Asus, car je n'ai pas encore recu mes pièces) que la carte mère dispose d' un connecteur EATX 12 V en 8 broches pour le CPU et mon Alim elle n'en possède que une seul de 4 broches.
Mon alimentation est une Fortron BlueStorm II 400 Watts.
Es-ce possible de la connecter à la Carte Mère ?
Si oui suffira t' elle à alimenter ma configuration ?
Je précise que je dispose en plus :
De 2 x 1 Go kingston DDR II 667mhz
De 2 Disques Durs 1 en sata l'autre en IDE
D' 1 Graveur DvD en externe
Merci par avance
