Alim grillée ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:20:04
Juste par curiosité tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:22:13
Sûrement du no-name ( j'ai acheté le PC en grande surface ), tu veux une référence particulière ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:55:13
Donne nous la marque et le model de ton alim, age de l'alim aussi stp.
Quel ta config, car on ne peut pas te conseiller si tu ne précises pas les éléments de ton pc.
PS: Pour tester ton alim, faudrait la débrancher et la démonter du pc puis connecter 2 pins pour l'allumer le vert et le noir si je me souviens bien et y brancher genre un ventilo (pour ne pas la faire tourner à vide) et essayer de l'allumer (hors pc).
Si elle s'allume et le ventilo branché tourne, ce n'est pas l'alim. Dans le cas contraire tu n'as plus qu'à en racheter une.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 14:00:36
Sur mon alim c'est écris : FSP250-60HEN ( c'est aussi écris, total output continuous shall not exceed 250watts )
Je ne me rappelle plus exactement de la config, mais c'est une petite config...
Ce matin j'ai retrouvé un vieux PC une vieille alim ( FSP300-60ATV, d'ailleues c'est marrant mais la référence est supérieur ), et l'ai donc immédiatement branché, seul problème, c'est qu'il n'y a pas la prise noire qui relie le disque dur ( sata je crois ) et ducoup j'ai une belle erreur de disque au démarrage...
Grâce à ça je devrais être fixé non ?
Et vous me cconseillez quoi comme alim ? Même si la config que je vous ai doné n'est pas précise, je vous ai renseigné sur l'alim...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 14:46:22
corsair cx 400w => 40€
sinon antec basiq / Fortron saga 2 / Be quiet 350w : -40€
Marsh Posté le 05-02-2010 à 14:52:36
Pour info, tu as des adaptateurs disponibles dans le commerce pour PATA(Molex) -> SATA pour relier ton disque dur si tu veux garder cette alim.
Mais à priori oui, il semble bien que c'est ton alimentation FSP250-60HEN qui soit HS.
Il semble que tu n'ai pas besoin d'une grosse alim, donc focalise toi sur la marque pour être tranquille.
Une bonne marque assure une tension stable (important pour les éléments) et une longévité accrue sans oublier moins de chauffe car meilleur rendement.
Egalement les étiquettes sont souvent trompeuses sur les sous-marques, car la principale alimentation du pc vient de son 12v.(90%).
Donc je te conseille perso une Corsair (la meilleure marque) et le modèle CX400 qui est une alimentation 400w (vrai 400w), donc largement suffisante pour ta config.
Elle n'est pas cher pour une alim de très bonne marque et rempli très bien son travail.
Elle n'est pas modulable en revanche mais ça je pense que tu t'en fiches.
Voici un lien par ex mais tu achètes où tu veux:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or=AL-47-6[comparateur]-60001[cyrealis]-[0]-[clubic.com]-[ctxt]|[c2a]
EDIT: Grilled par mycks
Effectivement les antec basiq, frotron saga 2 et be quiet bonne alternative.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:46:02
Merci je suivrais vos conseils ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:11:15
J'étais il y a encore quelque instants sur mon PC de bureau quand il s'est brusquement éteins. Lorsque j'ai essayé de le rallumer, problème rien ne se passe...
Le bouton d'allumage ne devient pas bleu, les ventilos ne tourne pas.... Bref rien...
Ça a l'air d'être l'alim non ?
J'avais pensé à celle là :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Mais comment être sûr que cet alim convient à mon PC ? ( C'est un Packard Bell )
Et est-ce que le problème vient forcément de l'alim ? Ça m'embêterait d'acheter une alim pour que la situation n'évolue pas
Merci de votre aide !
