Alim Seasonic semi-HS... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 01:46:12
Soit tu ne chipotes pas et tu la renvois sous garantie. Soit si tu as encore des doutes tu achetes un testeur d'alimentation Pc
ceci =>
Marsh Posté le 06-11-2012 à 06:48:51
Je suis sincèrement désolé du problème que vous rencontrez. Je vous invite à prendre contact directement avec votre revendeur si votre alimentation est dans sa première année de garantie. Si ce n'est plus le cas mais qu'elle est toujours sous garantie (3 ans), je vous invite à envoyer un email à notre partenaire français: sav-at-green-spirit.fr
Dans cet email, merci de bien vouloir faire parvenir une copie de la facture d'achat, le numéro de série et une descriptif de la panne.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter.
Excellente journée à vous.
Cordialement,![]()
Marsh Posté le 06-11-2012 à 01:22:19
Mon souci est simple : mon PC ne démarre plus.
Diagnostic : Au début je pensais que c'était la carte mère, mais tout marche avec une autre alim.
Aussi, la Seasonic ne fait pas marcher un autre pc sain.
Problème : La lampe qui s'alimente sur la carte mère en usb fonctionne avec la Seasonic, c'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre...
Tout comme le fameux "test du ventilo", où il fonctionne nickel...
Tout ce que j'ai fait : Gentiment débrancher les connecteurs de la Seasonic pour les faire passer de l'autre côté de la carte mère puis gentiment les rebrancher...
Je me suis dit qu'un câble s'est débranché quelque part...
C'est grave, docteur ?
Modèle : Seasonic S12II-500W
