Sens alimentation pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:18:45
ventilateur en bas!!!
(comme toutes les autres alim, non? )
PS: je cherche le meme genre d'alim, tu as un "bon plan" ou t'as payé "plein pot" ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:31:57
J'ai payé sur topachat avec les 5 pourcents, soient 217 boules.
Après pour le sens, sur internet dans les test le ventilateur est en haut, et l'écriture serait à l'envers sinon.
J'ai envoyé un mail à enermax, on verra
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:42:19
Avec le ventilateur en bas, il aspire de l'air frais alors que dans l'autre sens, de l'air chaud...
La logique des choses voudrait que le ventilateur soit placé en bas ...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:07:35
Oui c'est comme ça qu'elle est la mienne. Ils font chier quand même de même pas indiquer ce détail
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:55:17
en fait je pense que ça doit aussi dependre du boitier
j'ai un xigmatech elysium et l'alim est en bas, il est vrai que le ventilo est tourné en bas normalement
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:03:32
dans tout les tour ''gamer'' que j'ai eu on peut le mettre le ventilo vers le bas ou non...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:11:12
Mouais éternel débat donc. Mais c'est vrai que l'alimentation à l'air d'être étudiée pour être placé ventilateur en haut. Sinon le câblage se retrouve côté paroi droite du boîtier alors que ce serait plus logique qu'il soit au fond
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:28:38
Ventilateur placé vers le haut :
alim' qui ramasse de la poussière et la chaleur de la CG, câble management pas optimisé puisque les câbles (principalement le 24pin et le 4/6/8..pins CPU) sont plus éloignés de l'espace câble management et éventuellement des passes câbles.
Ventilateur placé vers le bas :
alim' qui bouffe pas ou très peu de poussière et qui est bien aérée en aspirant l'air frais sous le boîtier + câble management optimisé puisque câbles vers l'espace câble management et éventuellement les passe câbles.
Il est où l'éternel débat ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:50:43
Ben que dans certains boitiers genre le Antec 300 ya aucune aération vers le sol du boitier pour l'alim donc on peut se poser la question.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:55:18
Ouais 'fin on parle d'un Elysium, pas un boîtier qui a déjà 5 ans dans la tronche. ![]()
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:26:14
oui merci caake, je pense que t'as bien resumé
je posterai ici la réponse de enermax pour plus de clarté
Marsh Posté le 07-03-2013 à 08:17:28
Si aération en bas du boitier côté alim alors ventilo vers le bas sinon vers le haut à vérifier.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:39:17
voila la réponse d'Enermax ce matin :
Cher Utilisateur,
Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir choisi le produit Enermax.
Pour l'alim si elle se situe en bas du boitier le ventilateur se situe vers le haut.
Cdlt
Nelson Enermax France
Tél 01 43 39 20 02
J'y perd mon latin moi
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:45:01
T'as quoi comme boitier?
Si grille aéro en bas du boitier ventilo en bas et basta.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:49:01
j'ai le xigmatech elysium, donc c'est vrai que normalement en bas
mais peut etre que cette alim recrache l'air chaud et n'aspire pas l'air froid non ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:51:56
| globule a écrit : j'ai le xigmatech elysium, donc c'est vrai que normalement en bas |
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:52:16
| globule a écrit : j'ai le xigmatech elysium, donc c'est vrai que normalement en bas mais peut etre que cette alim recrache l'air chaud et n'aspire pas l'air froid non ? |
cela serait du jamais vu...de toute façon, tu la branches tu démarres le PC tu vérifies le sens du flux d'air et voilà, tu sauras.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 13:03:33
mouais
quand même bizarre la réponse d'enermax, ils doivent connaitre leurs produits mais bon , ce ne serait pas la première fois
je vais voir ça, en attendant qu'il me réponde, je lui ai demandé des precisions
Marsh Posté le 07-03-2013 à 13:09:05
Non mais admettons que tu doives la mettre vers le bas, c'est pas en la mettant vers le haut que tu vas la flinguer...
Tu t'inquiètes trop je pense.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 13:14:01
bis repetita placent : tu la branches hors boitier et tu la démarres, tu auras ta réponse en 3 secondes...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:04:32
dans les vieux boitier avec l'alim en haut le ventilo servait aussi à aspirer l'air chaud dégager par les composants et à la recracher à l'extérieur du boitier
maintenant les 3/4 des boitier on l'alim en bas donc un sens ou un autre n'as plus grande importance vu que la chaleur monte donc tu risque pas grand chose en la mettant ventilo en bas ou en haut juste a voir si tu as un filtre sinon la tête en bas elle vas bouffer de la poussière
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:07:27
Je relance le débat.
Même question posée lors du montage de la config d'un pote !
Je l'ai montée ventilo en bas pour des histoires de cable management, effectivement.
Mais ventilo vers le haut c'est pas si con, ca fait un ventilateur d'extraction "gratuit" pour le boitier au lieu de recycler de l'air neuf tout seul.
Je n'ai jamais entendu mon ventilo d'alim accélérer (500W sur une config qui en bouffe 200-300 en charge, ca chauffe presque pas.), c'est pourquoi je pense que lui faire utiliser de l'air préchauffé (a 30-40 °C) du boitier, si celui-ci est bien ventilé, est pas déconnant.
De plus j'ai des filtres a toutes les entrées d'air sur mon silencio 650, donc la prise d'air en bas ou autre part ca change rien, c'est filtré.
Après c'est au cas par cas :
- surpuissance alim ou pas (donc chauffe ou pas)
- ventilation boitier
- présence de filtres
Quelqu'un pense comme moi ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:52:12
j'ai retourné la mienne pour extraire l'air du boitier (pas eu le choix a cause des cables gainer enfaites ^^
et niveau bruit de l'alim je n'ai aucune différence
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:59:28
J'ai eu une réponse. Le ventilateur rejette l'air chaud. Donc en haut. Il est catégorique
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:01:09
mouais, pas convaincu. tu as essayer de voir le sens de la circulation de l'air ?
Madame Cresson : en plus, si c'est bien la Platimax 1000 watts, le sens du ventilo ne laisse aucun doute...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:04:02
| globule a écrit : J'ai eu une réponse. Le ventilateur rejette l'air chaud. Donc en haut. Il est catégorique |
Ce qui voudrait dire que leur ventilo est en extraction???
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:20:26
De toutes façons même si l'air est expulsé, rien ne m'empêche de la placer en bas non ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:22:59
déjà le mec d'enermax ne sait pas trop ce qu'il raconte, ou, plus certainement, la fiche réponse est tellement claire qu'il dit le contraire de la réalité.
Bref. ça ne changera rien au fonctionnement de ton PC et de cette alim que tu mettes le ventilo en haut ou en bas si l'alim est en bas du boitier...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:47:39
Ok. Je crois que je vais le mettre en bas, mieux pour le câblage
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:25:19
Oui, mieux pour le cablage.
De plus, sur mon alimentation, la plaquette avec les ref/tensions ne se voit que quand le ventilo est en bas.
De l'autre, quand même un beau logo Coller Master en bas-relief, donc j'imagine qu'ils envisagent les deux montages !
Je reste toutefois convaincu que le montage ventilo dessus est un plus, bien que chiant pour les cables.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:45:57
Oui pareil. Surtout que les écritures sont à l'envers. Bref, difficile à dire mais je pense que le ventilateur doit être au dessus normalement. On verra
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:48:52
si l'alimentation était en haut du boitier, le ventilo devrait donc être en face d'une plaque de tôle...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:10:47
Tout juste. Mais si mon boîtier sur le fond n'était pas aéré par une grille et plein, c'était pas bon non plus, il aurait fallu mettre le ventilateur en haut. Donc ça dépend des boîtiers je pense
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:15:42
Hallelujah ! une page complète pour arriver à la conclusion que tout le monde te donne depuis le début ^^
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:16:59
Débat toutefois tres constructif !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:23:48
Oui ça permet toujours d'éclairer. Par contre si le gars a raison, l'alimentation est en extraction et pas en aspiration comme dit au début
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:27:10
il suffit de regarder le ventilo pour voir que non...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:25:41
Je viens de tout monter, difficile à dire si ça souffle ou aspire. Je sens un très léger vent, mais rien de sur
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:09:08
Bonjour, Je viens d'acquerir une Enermax Platinum 1000w Le soucis, faut il mettre le ventilateur en bas ou en haut ? Ce n'est precisé nulle part, merci d'avance, j'ai pas envie de faire une betise
d'apres ce que j'ai pu en voir, je le mettrai en haut, mais bon
