Deux alim ok refuse de s'éteindre?!!!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 10:25:14
Bon, ben ça fait même trois alim qui refusent de s'éteindre, je viens de retester avec celle d'origine
et le problème persiste.
Moralité cela vient de la réinstallation de seven.
Je vais essayer de flacher le bios...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 10:25:49
Pile enlevé, bios flaché, et rien, toujours la même galère....
Marsh Posté le 11-11-2012 à 09:19:23
J'ai même réinstaller seven, mais rien....
Personne pour m'aider?
Un suggestion ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 09:25:54
ReplyMarsh Posté le 11-11-2012 à 09:41:27
ReplyMarsh Posté le 11-11-2012 à 11:30:08
Modèle d'alim ? Modèle de CM ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:52:14
| darky_mtp1 a écrit : si tu appuies longtemps sur le bouton power, est ce que l'alim s'éteint ? |
Oui, l'ordi s’éteint normalement (seven), par contre, une fois seven éteint; les ventilo tournent toujours
et une action prolongé (4, 5 secondes) sur "power" éteint tout.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:54:47
| BennyHeal a écrit : Un souci sur la CM ? |
Je pencherais pour cela....
| SH4 Origon X a écrit : Modèle d'alim ? Modèle de CM ? |
Les alim? Une no name, une huntkey, et une Advance, mais c'est impossible que cela viennent de là,
les trois s'éteignent correctement sur leur pc respective.
La carte mère c'est une Asus P5be...
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:44:40
Pourquoi impossible ? 2 alims no name quoi s'tout
Marsh Posté le 11-11-2012 à 18:46:47
Essayer un clear-cmos sur la carte mère.
Essayer avec un linux live.
Il y a des chances que ça vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 19:59:00
| BennyHeal a écrit : Pourquoi impossible ? 2 alims no name quoi s'tout |
Par ce qu'elle marche très bien sur leur ordi respective....
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:02:21
| darky_mtp1 a écrit : Essayer un clear-cmos sur la carte mère. |
Clear cmos, je l'ai fait.... négatif.
Linux, j'y comprends rien... j'ai essayé une fois, je suis devenu fou.
La carte mère? Y a pas moyen de la débeugé?
J'ai pas être obligé de la changer pour ça quand même?!!!!
Merci à tout les deux de m'aider.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:15:45
Autre test : Allumer la machine, accéder au setup (Suppr ou F2 habituellement), faire un appui normal sur le bouton power (1s).
Normalement, ça doit faire un power off propre, avec arrêt des ventilos.
Autre piste, retirer tout ce qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement minimal (cartes, lecteurs, périphériques USB) et re-tester.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:00:01
| darky_mtp1 a écrit : Autre test : Allumer la machine, accéder au setup (Suppr ou F2 habituellement), faire un appui normal sur le bouton power (1s). |
Ok, j'essaierais pour le bios... mais il faut que j'aille chez mon pote, car je lui est vendu.
Si il s'éteint comme tu le dit?!!! Que dois-je en déduire?
Pour retirer tout ce qui n'est pas nécessaire; tu penses que cela peut venir d'un périphérique?
Moi je doute, mais qui c'est...
Merci à toi!
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:12:29
| hunter_killer a écrit : ça doit etre windows qui ne dit pas a la carte mere d'eteindre l'alim, regarde au niveau de l'acpi |
Merci!
Comment fait on?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:18:27
Equipement particulier branché en USB ?
Pas une veille qui s'enclenche au lieu d'une extinction ? (voir configuration Windows)
Voir paramlétrage Bios aussi, au niveau des mises en veille (S3, S4, ... ).
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:20:38
Rien branché en USB
Configuration windows OK!
Je suis allé dans le Bios, j'ai vu ce S3 et S4 et comme je ne connaissais pas je n'ai rien osé touché.
Par contre, j'ai chargé les paramètres par défaut, et avant la réinstallation de seven le bios
était déjà configuré comme cela et il s'éteignait très bien.
Je pense que c'est seven qui à foutu la merde.
Mais au cas ou, c'est quoi qui faut mettre? S3 ou S4?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:48:01
Ça y est j'ai trouvé la solution...
Le pilote par défaut que Seven installe pour la carte réseau fait buger l'extinction du pc.
Solution:
Désinstaller le pilote, et en réinstaller un plus récent.
Et le tour et joué.
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé à ce topic.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 07:41:18
Pour récupérer la très bonne alim de mon pc pour en monter un autre plus performant, je la change et
met celle d'un pc qui tourne à merveille, et là quand j'éteins l'ordi, il s'éteint mais les ventilos continuent à tourner
sans jamais s'arrêter (alim et cpu)
J'en récupère une autre qui marche aussi très bien et rebelote, les mêmes symptômes.
C'est quoi ce délire?
Un réglage dans la carte? Faut-il que je flache le Bios, la carte mère pourrait avoir rendu l'âme?
Merci de m'éclaire car là je nage complet.
Note: Quand j'ai changé l'alim, j'ai démarré et j'ai de suite réinstaller seven, est ce que ça peut venir de là? (Réglage?)
