Alim Antec grillée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:12:19
cm:
93€ - Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 Express) - ATX
proc:
182€ - Intel Core 2 Duo E8200 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
cg:
199€ - Leadtek WinFast PX8800 GT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT) ]
ram:
69€ - Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AA1065 (garantie à vie par Crucial)
dd:
34€ - Hitachi Deskstar 7K160 - 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
boitier + alim:
97€ - Antec Sonata III 500W - Boîtier moyen tour
Les 4 pins et 24 sont branchés
pourquoi l'enlevée du boitier et comment je vais pour l'allumer après?
avec 1 seul barrtte de ram, ca ne marche pas non plus (branchée sur un slot rouge)
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:18:06
| Furtifff a écrit : pourquoi l'enlevée du boitier et comment je vais pour l'allumer après? |
C'est pour éviter un éventuel court circuit entre la carte mère et la boitier. As tu mis les entretoises d'ailleurs?
Si le fils du bouton de démarrage du boitier sont trop courts Aavec la cm en dehors, fait contact avec un tournevis sur les pins du power switch.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:32:35
J'ai essayé avec une textorm 335w et la tour a demarré
bon ca a bippé parce que j'avais pas remis les ram et cG mais la led est restée allumée et le ventilo cpu aussi
les entretoises ce sont les trucs "en laiton" couleur or
qu'il faut visé sur le boitier et ensuite on vis la CM par dessus (ca fait office de boulon?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:34:10
remontes tout, si ca boot...
| Spoiler : alim |
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:35:55
Le problème c que je peux pas acceder a internet avec le nouveau , windows n'est pas installer...
MDR le spoiler
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:37:51
oui mais tu sais si ton matos demarre, au moins...
c est le plus important...
l alim en sav...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:39:49
ok merci mais l'alim fait parti du boitier, c un tout.
Je l'ai pris sur ldlc, est ce que je peux rendre que l'alim et garder le boitier?
Merci encore
C dû à quoi le fait que l'alim soit morte, c moi qui ai pu la griller?
335w ca peut suffir pour faire tourner ca?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:45:58
tu renvoyes le boitier il me semble...
sinon pour l install ca devrait suffire, pour le jeux, j oserais pas...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:47:09
Merci mais comment ca se fait que ca a griller, c ma faute?
Désolé d'insister...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:51:34
non c est juste qu elle ne fonctionne pas, ca arrive...
une erreur de fabrication, un choc, elle a grille pendant les tests...etc...
si le reste de ton pc marche ca veut dire que c est pas toi qui l as pete...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 19:26:16
Re,
bon voila, j'ai reinstallé windows sur la nouvelle tour, avec l'ancienne alim 335w
Tout marche très bien (a quelque chose près hein!)
sauf que sur speedfan et everest, la tension affichée est
-12v = 0.96v
+12v = 16.89v
voila voila, ca calme rien que de l'écrire?
Mais mon proc est pas reconnu par ces logiciel:
apparemment ce serait un intel pentium III Xenon 2.666mhz (9X296)) alors que le gestionnaire de peripherique m'annonce bien un E8200
Quest ce que je fais?
Ca fait quoi si je continu de faire tourner cette tour avec du 335W
Je coupe tout et on se revoit dans 2 semaines, le temps que je recoive la nouvelle alim su SAV?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:08:15
Svp, je risque quoi?
de griller l'alim ou la CM en fesant ca?
J'ai tester l'alim avec un multimetre
J'ai bien du 12V
exactement:
12.01v <-> 12.02v
5.12v <-> 5.13v
(au repos, sur une broche en aval d'un DD sata
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:09:51
de griller ta config si tu oc ou fais partir un jeux bien lourd...
335watt c est peu, surtout avec une telle alim...
cpas une bonne marque me semble t il...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:13:54
Bon merci
Je peux reinstaller quelque logiciel quand meme?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:23:04
oui...
pour le jeux tu peus tester, si tu vois que ca plante ou reboot c est l alim...
oc surtout pas...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:51:52
Avec BF2 les graphismes presque à fond (pendant 1/4 heure)
voila mes temp
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:17:17
Il y a 20°C de différence entre un Core et le processeur???
C'est une erreur de sonde rassurez moi
Marsh Posté le 22-03-2008 à 01:00:40
Bonsoir,
J'ai fini de monter ma tour recue aujourd'hui p35-ds3r (rev 2.1)
J'ai tout branché correctement je pense mais elle ne démarre pas, la led sur la CM s'allume 1/4 de seconde, tout comme les ventilo CPU et d'extraction et tout s'eteind
pas de bruit , rien
pas de led allumée dans la tour meme lorsqu'elle est en veille
Voila merci pour votre aide
Message édité par Furtifff le 22-03-2008 à 19:26:07
