Alim grillée ou CM morte
Alim grillée ou CM morte - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 09:40:44
Bonjour à tous
j'aurai aimé obtenir votre avis concernant le problème que je rencontre.
Hier soir je rentre chez moi et j'allume mon PC, je pars dans la cuisine et en revenant dans le salon le PC était éteint... Je recommence, j'appuie sur le bouton, rien ne se passe... Aïe... je coupe l'alimentation, je la rallume et recommence. Il boot, passe sur le bureau de windows et pouf s'éteint de nouveau. Pas moyen de le refaire partir. Je re débranche et réessaye mais rien... Là je retrousse mes manches, je débranche tout et commence un nettoyage en règle de l'intérieur. J'ouvre l'alimentation et enlève toute la poussière présente, j'en profite même pour changer de processeur (au cas où)... Je rebranche le tout... Rien!!! J'entreprends de tester l'alimentation sans carte mère en faisant un pont... Hummm, il se fasse quelques chose, un petit bruit électrique mais le ventilo ne tourne pas. En débranchant j'entends bien les condos se vider par contre... N'ayant pas une autre alim sous la main je n'ai pas pu faire d'autre tests.
Alors à votre avis, alimentation morte ou problème carte mère?
Trynig is the first step towards failure...
Marsh Posté le 28-10-2009 à 09:45:27
alors deja ta  config c'est quoi?
la marque de ton alim c'est quoi?
quand tu dis tu as change le cpu tu as fait quoi?
si tu as fait un pont entre le vert et le noir du connecteur 24 ou 20 pin et que ton alim ne part pas, c'est qu'elle est morte.
Maintenant ca peut aussi etre la cm qui a ramasse mais si ton alim a pris avant pour le savoir c'est de mettre une nouvelle alim mais sur une cm qui a peut etre crame c'est risque...
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:25:07
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:30:10
Ma config est dans ma signature
Pour le processeur, j'ai passé un q6600 en lieu et place de mon e8200
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:39:49
si ton alim ne démarre pas toute seule ........ tu peux la changer
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:09:49
C'est ce que j'ai fait cet apm, j'ai pris chez surcouf une corsair HX 450W
Marsh Posté le 29-10-2009 à 09:44:29
C'était bien l'alimentation... c'est ma deuxième Antec qui grille. J'espère avoir plus de chance avec Corsair (garantie 7 ans)
