alim grillée ? besoin de conseils ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:38:13
Il n'est pas sur a 100% que cela vienne de la, mais a priori sa semble bien l'alim. Les alim Hp sont souvent au standart Hp, il vas falloir que tu demonte ton alim et l'apporte a un commercant et que tu lui demande de la tester, si elle est naze on la remplace
alp
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:48:34
Ton alim est normalement compatible ATX donc peut etre remplacer par une alim ATX. Je te conseille d'acheter une marque connue.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:49:17
Corsair. Antec. Seasonic. Enermax.
Par exemple.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:25:17
souvent hp ne met pas des alims de taille standart dans ses boitiers, donc il va falloir que tu la fasses tester par un magasin d'informatique.
Si jamais l'alimentation est bien au format ATX, alors fonce pour te prendre une Corsair / Antec / Seasonic / Fortron / Enermax , ce sont des très bonnes alims ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 20:01:32
si tu veut tester ton alim t'as qu'a faire un pont au niveau du connecteur 20+4 ou 24 pins tu alimente le lecteur de disque(par exemple) et si ton lecteur fonctionne c'est que ton alim n'est pas morte.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:55:36
merci pour vos réponses
J'ai pu tester mon alim' chez un ami, et c'est bien elle qui est en panne
cependant, j'ai déjà commandé une autre, une cooler master extrem plus 400W ...
on m'a dit qu'elle n'était pas 80+ ... est ce grave ??? en quoi c'est important de prendre 80+ ???
vous croyez qu'elle va entrer dans le boitier ?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:42:02
Le 80+ est seulement pour son rendement énergétique.
Aucun probleme pour ton pc elle vas fonctionner.
alp
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:40:15
Bonjour à tous
Voilà plusieurs années que je possède un pc HP.
jusque là tout allait bien, sauf qu'hier, il y a eu une coupure de courant.
Depuis, mon pc ne veut plus fonctionner !
A l'arrière, il y a une petite lumière jaune, en temps normal, elle est allumée tout le temps, depuis hier, elle clignote.
Pour moi, ça vient de l'alimentation ... mais comme je suis nul en informatique, je viens me renseigner ^^
Voici les caractéristiques de mon pc :
PC HP pavilion t340.fr
2.6 ghz
- 250 V -
sur l'alim' :
Bestec
model : ATX 250 - 122 REV C
J'ai donc des questions :
Pensez vous que cette panne est due à l'alim' ?
si oui, par quel modèle puis je la remplacer ? (avec un prix abordable)
ou l'acheter ? sur internet ou montgallet ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, à bientôt
Message édité par francis84 le 11-02-2009 à 12:50:32
