550w+300w 3x r9 290x - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2014 à 13:39:43
Je suppose que ta faute dans la question ce n'est pas fait exprès
Mais sinon pour en revenir, une R9 290X c'est 275 à 300W en charge à elle toute seule.
Il faudrait donc plus de 800W pour les faire fonctionner à pleine charge (ce qui n'arrive déjà pas souvent avec une seule 290X), mais ceci est sans compter sur le reste de ta config.
3x R9 290X = 875W en moyenne
i7 4770k = 130W
50W le reste.
Je pense que 1200W serait adapté à ta config déjà ..
Sinon ton boitier est-il capable d'accueillir deux alimentations ?
Je pose ces questions pour te prévenir que c'est un investissement très très très onéreux pour peu de perfs en plus au final.
Je suppose que tu souhaites au moins jouer en 4k ou faire du montage 3D avec cette config.
Même dans ce cas une seule R9 290X te suffirait, ou un CFX si les moyens te le permettent.
Je m'explique :
- Les ports PCIe de ta CM doivent fonctionner au minimum en 8x/8x/8x pour que le Tri-way CFX soit rentable, ce qui n'est pas vraiment le cas des socket 1150, même en Z97, ou alors l'investissement est extrêmement onéreux. Il faudrait taper dans du socket 2011 et là .. les prix s'envolent.
- Le Tri-way CFX cause assez souvent des problèmes de surchauffe, de bruit et de stabilité.
- Revenir à un simple CFX te ferait économiser des centaines d'euros au niveau d'une CG (550€), d'une alim (une 850W peut se trouver dans les 160€) et une CM (une à 140-150 grand max sera excellente pour un CFX)
Voilà voilà ![]()
Marsh Posté le 15-08-2014 à 13:46:41
Il y a un truc que je n'ai pas lu .. mais faire tourner à fond des cartes graphiques impliquent que ton processeur va prendre cher (désolé pour le vocabulaire
) dans 99.9% des cas, surtout en jeux.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 14:16:18
Non je me suis mal fais comprendre je compte acheté 3 R9 280x je monterai le PC dans un bac a linge avec des rallonges PCI express
Et je le laisserai tourné 24/24 les 3 cartes graphiques (280x) pour le cryptage (sous linux sur usb) et donc j'utiliserai presque pas mon CPU mais que mes GPU à 100% donc 550w+300w suffirait.
Quant j'utiliserai mon PC sur windows pour jouer j'utiserai que 2 GPU en crossfire avec un SSD.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 15:31:48
Dans un bac à linge ?  -_- ok..
Tu mettras peut-être des rallonges mais est-ce que ta CM va supporter autant de lignes en 8x ?
Sinon 3 R9 280x c'est 225W chacun, donc ça fait 675W + 75W pour le processeur +35W le reste. Donc 1000W seront nécessaires tout de même à fond.
Mais comment une opération de cryptage peut prendre les ressources du GPU sans impacter le CPU ?
Marsh Posté le 15-08-2014 à 15:35:18
Ca sent du minage de bitcoin ou équivalent tout ça. Effectivement pour ce genre d'utilisation un petit Celeron suffit car le CPU n'est pas utilisé, et même si les lignes PCIe sont en 1x ca ne pose pas trop de problème.
Reste l'alimentation, il serait quand même mieux de mettre une bonne 1000/1200W que de faire un mix d'alim.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 15:38:41
Ah, je ne savais pas je dormirai moins bête ce soir
. Mais il a un i7 donc c'est contradictoire..
Au moins j'aurais eu raison pour l'alim ![]()
Marsh Posté le 15-08-2014 à 15:55:31
Merci de vos réponses je pense m'orienter vers un changement d'alimentation et de commencer avec du crossfire duo.
Pour le i7 4770K je le prends de mon ancienne config.t
Marsh Posté le 15-08-2014 à 12:47:13
Bonjour je montes mon PC avec :
CPU: I7 4770K
Alimentation: 550w et 300w
GPU :3x R9 290x
Carte mère: 787X DH3
Je voullais savoir si je peux faire fonctionner trois R9 280x en n'utililisant que le GPU (peu de CPU pas de hub USB et ni de disque dur interne (mon disque dur clé USB 8Go).
Merci d'avance
