Coil Whine CG sapphire R9 280X vapor X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:20:28
Apres comme exemple pour Lol je suis bloqué a 60fps a cause de l'ecran 60hz...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:32:02
Hello, a éviter le multiposte, merci de supprimer le second post inutile
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:32:15
Bonsoir, http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9053_1.htm
Et pas obligé de faire plusieurs post, un seul suffi !
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:17:17
tu édite le premier post, tu coche la case, et tu valide
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:44:55
j'ai fais un sondage en me trompant de bouton j'suis bete >< donc :
Bonjour tous les mondes !
J'ai un soucis j'ai un coil whine avec ma cg (au debut de croyais que c'etais mon alim....) Voila quand je joue a LoL pas de bruit mais si je lance Rome II ou The witcher enhanced edition ce bruit aigue apparait....
Mais le bruit n'apparait que quand je suis sur le menu du jeu (pour les deux...) c'est a dire que quand je joue ou que je fais Alt+Tab plus de bruit.....
Donc je voudrais avoir votre avis ? !!!
Merci !
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:07:08
Bizarre que le CW soit sur le menu et pas dans le jeu, et pas dans tous les jeux
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:18:28
Ba etant donné que je viens d'avoir le Pc j'ai que jeux LoL , The Witcher et Rome II , Pour Lol Ya aucun bruit et les deux autres c'est que sur le menu apres les cinématique de présentation des studio de dev
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:33:29
Si c'est vraiment gênant tu fais jouer le SAV.....
Ton pilote est a jour ? t'as essayé de jouer sur le Vcore du GPU ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:00:17
Ba je viens juste d'installé la carte graphique et le cd avec donc oui
Et pour le Vcore je sais pas c'est quoi ^^'
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:43:31
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 13-08-2014 à 10:41:49
Donc vous pensez quoi? que c'est un defaut de la carte ? Je devrais la change ou changer de modele ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:06:28
| regis98 a écrit : Bizarre que le CW soit sur le menu et pas dans le jeu, et pas dans tous les jeux |
Au contraire c'est tout à fait logique, plus une carte affiche d'image par seconde, plus le coil whine se fait ressentir.
Il joue sans doute sans synchronisation verticale et dans les menus il est à xxx fps.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:41:53
De plus non ton driver de carte graphique n'est pas a jour si tu as pris celui du CD.
Va sur le site AMD pour prendre les derniers en date.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:59:25
Alias je dois faire quoi alors limité les fps?
Dwayne je vais dll apres le taf les derniers driver directement sur le site
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:13:14
tu joue avec la synchro verticle (Vsync) activé sur les jeux qui ne tire pas trop sur ta carte pour limité les FPS à 60.
Et pour les autres jeux tu ne l'active pas.
Et si le bruit est vraiment trop insupportable retour SAV sans soucis.
Essai deja avec les dernier Catalyst béta cela devrait surement aller mieux.
Sur le CD d'installe ce ne sont que des anciens drivers.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:44:31
Merci pour ton aide, ma carte je l'ai acheter ya 13j donc je peux la retourné a Topachat , tu penses que je devrais le faire ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 14:58:58
Car si je la retourne qu'est ce qui me garanti que ca va pas recommencer ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 15:41:03
Rien ne te le garantie c'est le seul soucis mais bon ca ne te coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 18:52:49
j'aimerais aussi acheter une 280x et je vois beaucoup de coil whine sur internet, c'est quelques 280x qui ont ce problème ou absolument toutes?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:08:24
| awildo a écrit : j'aimerais aussi acheter une 280x et je vois beaucoup de coil whine sur internet, c'est quelques 280x qui ont ce problème ou absolument toutes? |
Hello, le mieux est de consulter les diffèrent topic relatant le sujet.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:11:31
Ce qui serait inquiétant c'est d'avoir du CW jusqu'à 120 fps, mais si tu en as que dans un menu de jeu, c'est normal, il se peut que ton GPU sorte 1000 fps à ce moment là, et donc c'est tout à fait normal quasi tous les GPU le font.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:48:11
Merci !
