ventilo mort lekl choisir ??
ventilo mort lekl choisir ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:53:54
le ventilo de on abit siluro gerforce 4 ti 4200 est mort et jaimerai savoir kel ventilo prendre sachant ke sur ma carte jai un connecteur 2 broche pour laimentation ca serai urgent je vous remercie jai commencer a regarder quelque ventilo mai les dimension ne son pas bonne ( artic cooler ) donc si qq un pe maider merci
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:19:51
la MARQUE TITANT modeul : TTC-CUV2AB/RHS(DIY)
un RAD CUIVRE EFFET MIROIRE GARANTIE des deux coter pese au moin 200GRAME et est vend uavec des RAD pour les RAM et y aussi de la pate termik (dont je ne connais pas la qualité)
voila
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:21:07
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:27:37
oui mai il me fo un ensemble complet avec le dissipateur par ce ke je sai po si je met justel e ventilo si il va tenir dan le dissipateur dorigine voir carte sur le site de abit donc voila je sui dan la merde
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:41:16
ben tout est complet de dans y a un ventilo et le rad pour le GPU et des pyty RAD pour les RAM
http://ch-img.com/produits/000000044506.jpg
Message édité par lapin le 14-03-2004 à 19:42:13
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:55:12
et bien merci je vai voir les fixation kil fo et essayer davoir les scpecification et les mesure merci
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:56:42
avec le kite y 79.8mm et 52mm,54.8mm,59mm voila
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:01:20
merci et au faite pour les branchement cest koi comme broche car moi jen ai deux sur ma carte graphique pour brancher mon ancien ventilo et la il parai et meme on peux voir ke cest un gro connecteur avce 2 broche ou bou si je ne me trompe pas ??
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:12:03
ca marchera kan meme ?? regarder voila ma carte http://www2.abit.com.tw/page/en/gr [...] 0Ti4200-8X
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:16:17
cela marchera tjrs car y à un convertisseur prise molex avec et de toute facon c'est un prise FAN de carte mere
donc au pire prise molex ou sur la carte mere
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:18:28
ui mai sur ma carte je sui pas sur ke yen aille jai une p4p800 donc je vai ragarder ca  merci
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:20:15
de toute facon tu a le convertisseur molex vendue avec donc tu n'a pas à t'en faire
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:24:29
ok merci pour tes conseil cest sympa pe etre ke je pourrai l o/c un peu ma ptite 4200 merci
