3 ventilo, mais la CM ne peut en gérer que 2
3 ventilo, mais la CM ne peut en gérer que 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:46:48
voila j'explique mon problème
Ma carte moman accepte que 2 ventilos avec des adaptateurs 3 pins normaux, mais elle peut également accepter un troisième ventilo, cette fois avec un connecteur 2 pins seulement :/
Sachant que ca permettrait de m'économiser l'achat d'un rhéobus, j'aurais voulu mettre mes 2 ventilos de boitier en série, les sous voltant par la même a 6V, et les brancher tout les 2 deux sur le "system fan" 3 pins de ma CM
Ou alors, si c'est impossible, essayer de trouver un adaptateur 3pins--->2pins pour arriver a brancher mon second ventilo
quelqu'un a réussi a régler ce problème de ventilos?  :D
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:02:07
ton connecteur 3 pin ne compte en fait que 2 fils. Il faut que tu coupes au milieu proprement et ensuite que tu connecte tt simplement tes 2 connecteurs restant. Enfin si j'ai bien compris ton problème.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:48:48
merci  :jap:
ouais, ok, par contre, je viens de penser que cela résoudrait pas mon problème qui veut que mes ventilos soient sous voltés  :D
Personne a essayé de mettre 2 ventilos en série pour les sous volter?
