Comment mettre son ventilo 80 mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:59:52
| subducl a écrit : Voila j ai recupéré au boulot un ventilateur pour boitier Thermaltake 80 mm et je m demandais s il valait mieux que je le mettre a l arriere du pc ou à l avant et en soufflerie ou en extraction |
Tu peux le mettre à l'avant au mini pour insuffler de l'air frais sur les disques dur, si ton alim ventile correctement l'arrière du boitier
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:01:10
OK mais j aurais preferé gagné au niveau du proc. A l arriere en soufflerie sur le proc ou plutot en extraction?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:15:07
| subducl a écrit : OK mais j aurais preferé gagné au niveau du proc. A l arriere en soufflerie sur le proc ou plutot en extraction? |
plutot en extraction à l'AR si tu veux gagner sur le cpu
mais un cpu chaud çà n'est pas très grave, tandis qu'un HDD c'est assez fragile..
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:18:31
Ok c est cool. En fait je pensais que de souffler de l air sur le ventilo du proc aurait ete plus benefique que dd extraire non?
nb: comment savoir quel sens du ventilo souffle et lequel extrais?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:22:01
| subducl a écrit : Ok c est cool. En fait je pensais que de souffler de l air sur le ventilo du proc aurait ete plus benefique que dd extraire non? |
normalement il y a une flèche sur le ventilo, sinon tu le branche avant de le monter pour repèrer le sens
le but d'un ventilo de boitier est de créer un flux, pas de refroidir directement le cpu
en extrac à l'AR çà crée un courant d'air qui aspire l'air frais à l'AV et rejette l'air chaud à l'AR
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:23:10
Ok merci à toi
Malheureuseent je ne peux pas encore regardé car j ai mon alim qui a grillée
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:39:07
sur le haut du ventilo j ai une fleche -> qui indique le sens de rotation je pense et l autree a coté est indiquée vers le bas donc je pense que ca veut dire que c est le coté qui souffle c ca?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:24:16
Bah c une question de logique, il suffit de regarder de tres pres ton ventilo
Je vais essayer de t'expliquer de mon mieu concentre toi ca va etre chaud lol...
Perso, kan je prend un ventilo dans mes mains, je regarde d'abbord la forme des pales, le profil des pales on une architectures en arc, elles sont arrondies pour mieu capturer l'air et permettre a l'air de glisser, en gros, le ventilateur tourne dans le sens de tel sorte ke les pales doivent capturer l'air dans leur cuvette... ensuite une fois ke tu as trouvé le sens de rotation des pales, tu peux ensuite logiquement deduire le sens de flux d'air.
Kan la pale tourne, y a un côté de celle ci qui capture l'air en premier, elle glisse dans la cuvette et le bout la rejette ensuite, il suffit ke tu t'imagine dans kel sens l'air part des pales...dans kel sens est propulsé par la cuvette des pales...
Voila, personellement en face jaurais pu texpliquer mais en ecrivant c assez dur lol...
Mat
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:26:37
Bon pour mieu t'aider, vu ke tu a la direction de rotation du ventilo, tu le prend devant ton visage, et tu le met de tel sorte a ske les pales tournes dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si t'as ca, ca veut dire ke le ventilo va soufler sur ta tete...
Voila
Mat
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:57:27
