Gros problème sur config dernier cri (Alim ?) [Urgent sav] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:11:57
Alors voici ce que j'ai pu faire :
Mon boitier Define XL n'aillant pas de speaker, j'ai branché celui de mon ancien boitier...
1-J'ai débranché toute la RAM, le boitier a bipé dans tous les sens, donc à priori la RAM n'est pas en cause.
2-Idem pour la carte graphique.
3-J'ai branché mon ancienne alim à la place de ma AX750, le PC a le même problème.
4-Le processeur dans mon PC m'aillant été prêté, je ne pense pas qu'il soit défaillant.
5-Il ne reste hélas plus que la carte mère qui est en cause, et j'ai peur que Materiel.net n'acceptent pas de me la reprendre... C'est presque la déprime totale là.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:07:17
Bah, ils te la reprendront pour panne
Atta, tu crois que ça sert à quoi la garantie un an ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:35:14
Ce n'est pas pour rien que ce mois ci j'ai testé 8 boutiques en ligne...
En tout cas merci tu m'as rassuré
j'avais un doute.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 08:39:40
Comment ils vont faire pour me la remplacer ? C'est du Sandy bridge et les cartes ne sont plus commercialisées ?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:24:37
C'est sous garantie, t'as rien à craindre ! Le constructeur en a toujours quelques-une pour les remplacements ...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 12:39:52
Merci de me réconforter, mais le constructeur c'est pas le vendeur, si je l'envoie au constructeur ça va mettre des mois !
Marsh Posté le 01-03-2011 à 13:45:07
C'est le vendeur qui se charge de ca, tu n'as rien à faire toi !
Tu ne dois en aucun cas passer par le constructeur mais bien le vendeur !
Marsh Posté le 01-03-2011 à 19:59:18
Merci, c'est trop cool.
J'espère juste que le vendeur en a en stock pour m'en envoyer une ? Puisqu'apparemment c'est ça le problème pour moi.
Je ferais un comparatif 2011 de la dizaine de boutiques que je suis en train de tester, mais pour l'instant c'est 2h pour répondre pour LDLC et 3 jours pour Materiel.net (voir plus, j'attends encore...).
J'essaie de les appeler demain.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 09:59:43
Nouveauté, le PC freeze d'un manière un peu particulière, plus de souris, plus de clavier mais la vidéo continue de tourner...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 10:10:51
T'a un problème hardware ,test ton matos et passepar le sav.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:44:31
Nouveau problème, les USB qui se désactivent d'un coup après quelques heures.
M.net ma la remplace quand ils recoivent les nouvelles dans trois semaines.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:17:12
(urgent car j'ai déjà dépassé le délai de rétractation, mais je m'entends bien avec LDLC donc ça passera peut être si c'est un pb hardware)
J'ai emprunté un PC dernier cri proche de ma config en cours de livraison, pour tester les composants que j'avais déjà reçu, et ça craint.
Voici mes composants :
CM : P8P67 Pro
Alim : AX750
Boitier : Define XL
Les autres composants :
RAM : Corsair vengeance 16gb (4x4gb) PC3-12800 (1600MHz)
1 SSD et 1x2to ecogreen.
CPU : i7 2600k (sandy b.)
GPU : GTX460 + Noctua
J'ai bien fait tous les branchements au ventilo près (avec notice)
J'ai dû mettre directement à jour le BIOS avant de tenter une install de Windows (car le disque bootait pas)
J'ai dû désactiver le Marvel car sinon les disques n'étaient pas reconnus et le CD de Windows bootait pas.
PROBLEME Voici ce qui se passe dés l'appui sur le bouton POWER :
Avec 1 barrette de 4gb, reconnue à 1333Mhz, le PC s'éteint après 2 secondes, 2 fois sur 3
Avec 4 barrettes de 4gb, reconnue à 1333Mhz, le PC s'éteint après 2 secondes, 4 fois sur 5
Avec 4 barrettes de 4gb, reconnue à 1600Mhz, le PC s'éteint après 2 secondes, 9 fois sur 10
De plus dans tous les cas, au démarrage, le splash screen (l'image) de la carte mère revient 3 fois (comme s'il redémarrait à chaque fois, mais c'est assez rapide bien que suspect).
Autre symptôme, quand je lui demande de redémarrer, il s'éteint.
Quand il s'éteint, j'ai le voyant CPU LED (de la carte mère) : rouge.
Je sèche et j'ai vraiment besoin d'aide, surtout que ça presse à cause du délai de rétractation...
Merci pour votre aide.
Message édité par jycsd le 25-02-2011 à 12:32:53
