Probleme configuration sli
Probleme configuration sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:23:59
Je possède actuellement la configuration suivante :
Asus P6X58d-e
2 GTX 570
Alimentation 750w x-séries
Les 2 cartes sont vu mais lorsque je vais ds le panneau des contrôle nvidia pour configurer le SLI, celui ci ne met pas proposer et je ne peux donc faire le SLI
(Je précise qu'il était encore actif avant un plantage des drivers...)
J'ai essayer de réinstaller les drivers mais rien à faire
Merci d'avance pour toute solution
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:47:34
personne a d'idée ??
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:24:46
As tu désinstallé les anciens drivers avant d'installer les nouveaux ?
Il se peut aussi qu'une des CG soit défectueuse , teste les cartes une par une !
Message édité par Space le 25-02-2011 à 14:25:21
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:02:57
Oui j'ai désinstallé les anciens drivers avant de mettre le nouveau mais au démarrage y a Windows qui m'en installe par défaut...
Sinon oui j'ai tester les carte une par une et elle fonctionne correctement
(je précise par la même occasion que j'ai eu le mm problème mercredi soir et qu'en réinstallant les drivers ca a fonctionner correctement mais la apparemment ca veux rien savoir)
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:08:50
Réinstallation de windows. Là au moins tu es sûr du résultat. :)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:11:29
essayons je suis plus a ca pret ^^ je vous tien au courant Lundi soir si y a du changement
Marsh Posté le 25-02-2011 à 23:44:31
essaie avant de reprendre un point de restauration juste avant que le problème se soit produit...
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:24:19
j'avais malheureusement pas ft de gosht donc je reinstalle en esperant que ca sera regler
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:30:23
je ne te parle pas de ghost mais de point de restauration ^^
Message édité par Space le 26-02-2011 à 13:30:40
Marsh Posté le 26-02-2011 à 21:22:54
C'est à dire ?
Marsh Posté le 26-02-2011 à 21:35:44
panneau de config / système / Restauration du système puis tu choisis une date avant que le pb se soit produit...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:49:30
oki merci j'essaye ca demain
Message édité par Donutsparadize le 27-02-2011 à 15:49:44
Marsh Posté le 27-02-2011 à 16:51:30
ne tarde pas trop sinon la date risque d'ètre obsolète avant ton pb :d
Marsh Posté le 01-03-2011 à 09:33:17
conclusion d'hier soir
-tentative de restauration : un pb est survenue... (les voies de window sont impénétrable)
-réinstallation de window mais toujours le même problème
-changement du pont sli toujours pareil
-le changement des emplacement des carte graphique à resolu le pb
