Temp max gtx1070
Temp max gtx1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:26:00
Bonjour, j'ai fais une petite boulette ce matin, comme à mon habitude quand je reçois un gpu je change la pâte thermique d'origine qui est souvent assez mauvaise.
Le problème j'ai mal remonté le ventirad (à cause d'un câble mal remis), le gpu a up à 95 degré, peut être même plus avant que j’éteigne le pc.
Pensé vous que la 1070 peut en avoir des séquelles, si oui comment le vérifier?
Merci d'avance pour toutes réponses.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:37:37
Hello.
Si tu es un utilisateur visiblement "passionné" qui change systématiquement la pâte thermique de tes GPU, je pense que sais normalement tester avec Furmark, Kombustor, 3Dmark !?
Ne serait-ce que pour constater l'amélioration des performances entre la mauvaise pâte thermique d'origine et celle que tu appliques toi-même.
Ta carte est donnée pour 94°C ce qui bien sûr n'est pas le but (80°C serait un maxi classique), donc je pense qu'elle a du survivre à la manip ' (cf. http://www.geforce.com/hardware/10 [...] -gtx-1070)
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:38:49
Normalement jusqu à 105 ça va après en plus le gpu va se couper si trop chaud à mon avis t as du avoir un blue screen quand le gpu s est senti trop chaud est s est coupé et pour savoir si tout va bien tu rebranche bien le fameux câble que tu avait oublié et tu lance un jeu où un xxxmark et tu regarde si t as artéfacts .
 Édit. Je viens de te relire an fait t as même pas eu bluescreen ou quoi tu as étaient tn oc et tu t'es rendu compte ensuite que tu avais fais une erreur c est bien ca ? T as pas eu de symptômes de quoi que ça soit en gros
Message édité par bloodkiller le 27-08-2016 à 16:41:10
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:45:25
Merci pour les réponses, la carte fonctionne très bien mais j'avais peur quelle soit tout de même endommagé.
Je n'ai pas eu de blue screen, et c'est moi même qui ai redémarré le pc.
Oui j'ai regardé les temp, donc pour info j'ai exactement les même en charge et en idle, cette fois la pate thermique d'origine était de très bonne qualité.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:46:52
*les même temp qu'avant pardon, que ce soit en idle ou en charge
