[Résolu SAV] Bandes noire verticale gtx1070
[Résolu SAV] Bandes noire verticale gtx1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 01:43:23
bonsoir, je poste ici de maniere générale esperant avoir une reponse a mon probleme malgres un post sur le topic dédié 1070.
je m'explique : reception de ma 1070FE, je l'installe, je met le pilote, je lance crysis 3 impec, je lance dying light : impec.
puis je lance the crew, j'ai des bandes noire verticales prenant tout le véhicule, idem pour black ops 3 sur mon personnage dans le menu. http://imgur.com/BihOGPE
ce qui me parait bizzaroide c'est que c'est sélectif selon les jeux.
ce que j'ai fait :
- clear cmos
- ré-installation des drivers avec DDU
- changer de port pci
- mette les jeux concernées au minimum
j'avais aucun soucis sur mes anciennes cg
voila, si jamais j'ai pas de solution je la renvois, mais je trouve vraiment bizzare que ça soit sélectif envers les jeux. je précise que c'est uniquement en jeux.
en vous remerciant
Message édité par BiflaThor le 06-08-2016 à 13:21:18
Marsh Posté le 05-08-2016 à 02:54:25
Tu as formaté ton os après le formatage ?
Ton ancienne carte était elle une amd ?
Je me demande ci c'est pas peu être du a un conflit avec un ancien driver.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 08:22:32
Quel est la marque et puissance de l'alim ? Il faut tester la carte sur un autre PC et si le probleme persiste malgré les drivers a jour : carte bonne pour le SAV
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2016 à 08:56:57
Marsh Posté le 05-08-2016 à 08:25:55
Hello.
Avant d'être aussi radical je testerais avec d'autres réglages dans les options,  voir si c'est pas un filtre ou l'autre qui bug.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 10:55:28
What ? :heink:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:04:47
Il faut poncer la surface du disque dur au rabot pour que les bits n'accrochent pas, il en reste toujours  [:underlined:2]
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:51:08
hello merci des reponses, on m'a justement conseillé DDU dans le cas que ça soit un probleme software j'ai clean les drivers amd et nvidia avant de ré installer les nouveaux drivers.
en effet j'avais bien eu que des cartes amd auparavant.
l'alim c'est du 750 coolermaster, pourquoi j'aurai des bandes noire sur the crew et pas crysis 3^^
nicolas_yad oui je pensais ça aussi, j'ai désactivé toutes les otpions une par une pour voir laquelle merde mais aucunes
le dernier recours pour moi c'est de test sur le pc d'un pote.
Message édité par BiflaThor le 05-08-2016 à 11:51:56
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:03:24
bon a premiere vue, je lance un bo3 je n'ai plus les bandes noires, un chinois serait-il venu pendant la nuit échanger ma 1070 par une autre ..?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:10:14
hello BiflaThor ,
essaye aussi quelques benchs style 3dmark , histoire de voir que tout tourne correctement et évidemment joue un max :D
mais oui c'est étrange si tu as le problème en fonction des jeux , enfin tant mieux si tu n'as plus le soucis :jap:
Message édité par cyberfred le 05-08-2016 à 12:11:38
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:41:02
je vais lancer un bench de suite merci bien=)
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:32:16
finalement pas résolu, ça commence a le faire sur crysis 3, voila ce qu'il se passe pendant les bandes noires http://imgur.com/sVMbepz
Marsh Posté le 05-08-2016 à 15:21:21
Euh... elle est pas un peu bizarre la valeur de memroy Clock ? Tu peux passer la même chose avec GPU-Z ?
Sinon essaye de faire un graph avec MSI afterburner ou autre voir si il y a qqchose qui se passe de particulier.
Tu as des jeux ou il n'y a aucun pblm ? Essaye de faire tourner un bench lourd pendant 1h voir si ça plante aussi. Parce que la ça à l'air d'être aléatoire donc pas pratique pour savoir si c'est les drivers ou la carte...
Message édité par friteman le 05-08-2016 à 15:24:26
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 05-08-2016 à 15:27:23
franchement rétractation si t es dans les temps ou sinon sav malheureusement car ca sent pas bon cette histoire
ma 1080 HOF sortie de boite ,et non OC perdait le signal ou freezait le pc tout le temps et écran noir ,j ai tout essayé , jamais su pourquoi ...
j ai changé de carte et la nickel
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
Marsh Posté le 05-08-2016 à 16:16:31
ouais t'as raison je me prends pas la tete allez rétractation, dernier truc j'essaye chez un pote ce soir pour savoir si j'en reprends une ou si c'est mon pc
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:13:49
oui non je voulais dire " a tu formater après le changement de carte" :)
histoire de virer les traces de drivers qui trainent...
Marsh Posté le 06-08-2016 à 13:20:41
je vous fait un retour si ça peut aider quelqu'un dans le meme cas que moi dans le futur :
je confirme bien qu'il s'agit d'un problème de carte, je viens de la test chez un pote meme symptomes
SAV
Message édité par BiflaThor le 06-08-2016 à 13:20:52
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:25:52
Si c'est pareil ailleurs effectivement ça exclu le soucis d'alim ou de pcie
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:27:55
ca ressemble fortement à un souci de mémoire vidéo. Je pencherais pour un retour SAV.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
