Ecran noir au démarrage avec GTX1070... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:59:56
Bonsoir,
Ce que je ferais, c'est que tu démarre ton ordi sur ta CM, tu désinstalle le driver nVidia actuel, tu va sur ce site : http://www.nvidia.com/download/index.aspx?lang=fr
De là tu télécharge le bon pilote.
Je doute que ça change quoi que ce soit mais c'est la manip la plus simple.
Après j'aurais dis l'alimentation mais si elle tient une Titan Black.. voilà quoi.
Sinon les ventilateurs tournes? Elle donne un signe de vie? Tu as essayé une autre prise? Laisse-la branchée, branche ton écran sur ta CM et regarde ce qu'il se passe. Va dans le BIOS si ça marche et regarde si ta CG est détectée
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:55:43
J'ai essayé tout ça, mais le problème reste le meme. De plus, je n'arrive pas à aller dans le Bios au démarrage du pc...F9,F12, Delete/Suppr rien n'y fait. Est-ce que ça pourrait venir de ma carte-mére qui est trop ancienne (2012) ?
J'ai remarqué aussi qu'avec la 1070, je n'ai que l'écran de loading de la carte-mére, aucun amorçage comme si je n'avais rien, alors qu'avec la Titan mon windows10 se lance aussitot. Pour finir, meme si je l'avais avant, j'ai 4 sonnerie au démarrage du pc qui se suivent... Un avis ?
Marsh Posté le 13-08-2016 à 19:09:53
4 ans pour une carte mère, ce n'est pas vieux. Enfin, tout dépend aussi de la carte mère...
Le mieux est d'aller voir sur Internet ce que signifie 4 bips au démarrage pour ta carte mère.
En principe, la plupart du temps, c'est un problème de mémoire. L'une d'entre elle a pu bouger au moment du démontage de l’ancienne CG et/ou du montage de la nouvelle.
Parfois, il suffit de les enlever, de nettoyer les emplacements et de les remettre.
Éventuellement n'en installer qu'une seule. Si le problème persiste, changer l'emplacement.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:22:34
Problème réglé, merci à vous !
Finalement j'ai fait un update du Bios avec Gigabyte @Bios, et ça a fini par régler mes soucis. Maintenant je n'ai plus qu'un bip au démarrage, la Gigabyte 1070 Founder Edition est reconnue sans problème, j'ai testé sur le dernier Tomb Raider et The Witcher3, c'est le jour et la nuit avec la Titan Black. Ce souci m'a au moins permis de remettre à jour mon pc, de tout re-vérifier de fond en comble ( Processeur, mémoire, etc...)
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:49:36
Bonjour à tous !
Je viens de m'offrir une Gigabyte GTX1070, car ma Titan Black bat de l'aile...
J'ai donc viré la Titan, installé la 1070 à la place, et me voilà avec un écran noir après l'écran de démarrage. Plus aucun signal vidéo, plus que dalle... Pourtant, dès que je remets la Titan, c'est impec je ne comprends pas !
Une Idée ?
Carte Mère Gigabyte GA Z77x UD3h
processeur I7 3770k 3900mhz
mémoire DDR3 12GO
