Problème Sapphire 7950 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 13:57:27
Pas sûr que ce soit la carte graphique. Des ventilateurs qui tournent sans rien afficher peut provenir d'un autre problème.
Peut-être un problème de masse avec le montage du ventirad ou montage dans le boitier qui fait que la carte mère se met en sécurité.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:03:28
Merci de la réponse.
Pourtant j'ai bien pris le temps de tout monter, et tout semble fonctionner normalement...
Tu aurais un conseil à me donner pour voir la provenance du problème ?
J'ai entendu dire qu'il fallait parfois flasher le BIOS pour qu'elle soit reconnue, or je n'y connais rien là dedans...
Le reste de mon matos :
Asrock 970 pro3 R2.0
FX 6300
8go DDR3 1866 crucial ballistic
Antec NEO ECO 620 80+
500g SATA3 Seagate Barracuda
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:04:18
Désolé du double post mais c'est possible que la CG soit défectueuse malgré que les ventilos tournent et qu'elle s'allume ?7
Edit : Testé sur un autre écran, en DVI et aucun changement
        Testé avec une seule barrette de RAM et sur un slot différent, aucun changement non plus.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:33:24
| valium0201 a écrit : Désolé du double post mais c'est possible que la CG soit défectueuse malgré que les ventilos tournent et qu'elle s'allume ?7  |
As tu bien branché l'alimentation de la carte graphique?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:37:56
Oui j'ai bien mis les 2 PCIE x6, comme je le disais la CG s'éclaire, les 2 ventilos tournent correctement... juste aucun affichage...
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:50:13
Débranche tout et laisse uniquement CPU, alimentation et carte mère pour voir si cette dernière klaxonne de partout parce qu'il lui manque la ram (ou la CG).
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:55:28
anlève et remet les ram ça peu simplement être ça aussi
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:02:31
Pour la RAM déjà essayé, ça change rien.
Je viens de tout débrancher sauf le CPU et l'alim.
Tout se lance mais la carte mère ne fait aucun bip !!!
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:07:46
Il y a bien un buzzer dessus ? (cela devrait être indiqué sur le manuel de la carte mère).
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:15:45
J'ai rien vu de ça sur la CM ni sur le manuel que je viens de relire...
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:26:12
Question bête mais je pose quand même : tu as bien branché le câble d'alimentation 8 pins sur la carte mère en plus du 24 pins ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:29:47
Carte graphique sur le port PCI-Express le plus haut ? Ou tu as testé les deux ports ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:30:24
Je viens juste d'essayer le 2e port, exactement le même problème.
Oui branchée sur le PCIE d'en haut
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:32:58
Tu as tenté de démarrer l'ensemble hors boitier ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:39:55
| bicoun a écrit : Tu as tenté de démarrer l'ensemble hors boitier ? |
+1 permet de vérifier si c'est pas un court circuit, tu poses la cm sur sa boite en carton.
edit: tu assembles tout mais sans boitier ^^
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:45:44
D'accord mais je branche quand meme les connectiques du boitier hein?
Désolé si je suis un peu noob
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:51:24
Pas besoin des connectiques du boitier.
Un petit tournevis suffit pour démarrer ton PC (en faisant contact entre les deux pins là où tu branches le "Power Button" ou "Power Switch" du boitier). Il y a plein de tuto sur Internet pour démarrer un PC de cette manière.
Fais simplement attention que ta carte mère ne soit pas sur une surface conductrice (comme l'indique WizardPC) et qu'elle soit surélevée afin de bien enficher la carte graphique.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:14:51
Je viens d'essayer avec une autre CG, même soucis, donc ça vient pas de ma 7950...
vraiment bizarre
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:17:18
Il ne reste plus qu'à tester élément pas élément avec un autre PC.
J'ai plus l'impression que c'est la carte mère qui est en cause.
Le voyant disque dur s'allume au moins une fois ou bien juste la LED du boitier reste allumée ?
Dans ce dernier cas, ça confirmerai le problème de carte mère.
Test tout de même de débrancher la carte mère de tout, y compris de retirer la pile bouton pendant 5 ou 10 minutes et de tenter de la démarrer après (toujours hors boitier).
Marsh Posté le 20-07-2013 à 03:08:14
J'ai fini par régler mon problème, qui était en fait tout con...
Agacé, j'ai fini par tout démonter (y compris le fameux processeur). La pâte thermique du ventirad, encore chaude, avait bien adhéré au processeur, et c'est ce qui a fait que ce dernier est venu en même temps lorsque j'ai enlevé le ventirad...
Ca m'étonne vraiment car j'avais pourtant bien mis le processeur, avec minutie pour ne rien abimer, et en lockant bien le petit verrou.
Pour preuve, aucun pin n'était tordu ou abîmé, je n'ai vraiment pas compris comment cela est arrivé.
Au final, j'ai pu décoller le processeur du ventirad sans forcer (pâte thermique pas encore durcie), avec un sacré coup de stress au passage...
J'ai bien placé le processeur dans ses encoches, remis le ventirad bien comme il faut, tout remis dans le boitier et rebranché, et devinez quoi ? Tout fonctionne à merveille !
Je vous remercie pour vos différentes interventions sur ce topic, et toi en particulier "Bicoun", tu mérites vraiment ta place ici
Bonne continuation à tous
Marsh Posté le 20-07-2013 à 10:20:43
Content que ce soit réglé.
Pense à mettre à jour le titre de ton post avec la balise [Résolu]
Marsh Posté le 19-07-2013 à 13:42:16
je viens tout juste de monter mon 1er PC, et tout à l'air de fonctionner hormis la carte graphique.
En effet, l'ordinateur s'allume normalement, tous les ventilos tournent, les LED sont allumées et il n'y a aucun soucis.
Seulement, rien ne se passe au niveau de l'affichage. Pourtant la CG est bien branchée, les deux ventilos tournent et elle est même éclairée en bleu.
Une solution s'il vous plait ? Je suis complètement dépité là...
Bonne journée
Edit : J'en profite pour ajouter que l'écran est bien branché sur le HDMI de la carte vidéo (toute façon j'ai pas de chipset intégré).
Et pour l'alim (ce qu'on va sûrement me demander), c'est une Antec NEO eco 620, 80+
Message édité par valium0201 le 20-07-2013 à 12:37:22
