Problème Sapphire HD 7950 Vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 23:42:56
salut
au vue de se que tu as tester
question bête, as tu vérifier si tu avait bien sélectionner le mode d'entrée sur ton écran ? puisqu'il fait VGA/HDMI/DVI
normalement c'est automatique, mais ne sait on jamais !!!
ou alors
quelques choses a modifier dans le Bios ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 02:02:04
750w mais de quelle marque??
diode qui s'allume?? t'es sur que t'as branché les cables pci-express d'alimentation sur la carte??
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:44:45
pour info j'avais les même symptômes que toi et j'ai du renvoyé la carte. (j'avais pourtant tout essayé mais il y a bcp de cartes qui sont défaillante je pense)
Une chose importante que j'ai apprise également c'est que ces cartes prennent beaucoup en ampérage, il y a un lien derrière la boite qui donne le lien avec les alimentations qui vont bien et comme par hasard ce sont que des alimentation a fort ampérage en 12 volt (soit gamer soit pro pour la plupart) mais il se peu également que cela ne vienne pas de ça.
Une ancienne alimentation de bonne marque peu ne pas faire l'affaire si elle est faible en ampère. Pour ma part j'ai racheter une alimentation de gamer pour rien donc bon il vaut peu être mieux tester la carte sur un ordi a haute puissante si cela est possible avant d'acheter une nouvelle alimentation.
Je trouve cela dommage que les cartes graphiques ne mentionne pas bien l'ampérage demandé d'ailleurs, on se trouve le bec dans l'eau si on est pas allé farfouiller partout.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:37:02
ben.... l'ampérage, ou bien la puissance disponible en Watts, c'est la même chose, non ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:47:44
volts (tension) multipliés par ampérage (intensité) = watts (puissance)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:55:10
| fanboy34 a écrit : 750w mais de quelle marque?? |
sur les 7950 et 7970 vapor-x Sapphire , il y a une petite diode qui s'allume sur le côté de la carte et ca éclaire le mot Sapphire (joli effet par ailleurs
Pour le souci de curieux42 , à voir du côté de l'alim , mais j'ai bien peur qu'il y ait un souci sur la carte
Tester sur un autre pc c'est le mieux mais ce n'est pas toujours facile !
A renvoyer en SAV au final ![]()
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:12:57
Salut effectivement la valeur des volts est de 12 car c'est la qu'on branche la carte graphique. Donc une alimentation de 20 ampères en 12 volts ne pourrait fournir que 240 watts. (enfin si j'ai bien compris car j'étais nul dans cette matière...)
Le seul soucis c'est qu'il y a des constructeurs qui mettent clairement l'ampérage en 12 volts sur leur site et d'autres non.
Je sais que Antec le fait en tout cas.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:16:30
A oui j'avais oublié il y a aussi des watts de perdus, on doit compter sur une alimentation 80+ 20 pourcent de perdu. (s'il faut produire 500 watts en tout ben il faut une alim de 600 W)
Donc je ne sais pas s'il faut également tenir compte de cela pour les watts max en 12 volts.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 09:15:14
Ce ne sont pas des Watts perdus, mais plutôt une marge de sécurité pour faire face à des appels de courant ponctuels (ouverture et démarrage d'un CD/DV, sortie de veille de disques durs, etc..). Donc on a besoin de 15 à 20% supplémentaires pour éviter de saturer l'alimentation.
Ce qui compte, c'est de faire l'addition complète des consommations de tous les périphériques présents, y compris les consommateurs comme les ventilateurs. Cette consommation totale ne doit pas atteindre 85% de la puissance nominale de l'alimentation (fournie en permanence - surtout pas la puissance maxi ou en crête) pour que le tout fonctionne correctement sans surchauffe.
Voilà pourquoi il ne faut pas mégoter sur l'alimentation électrique et bannir absolument les "no-name" à bas tarif.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 11:42:49
Normal c'est une Sapphire, tu as tirer le mauvais numéro, retour S.A.V & prend toi une autres marques ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:41:30
C'est l'exception. Ca ne concerne que les HD 79xx ; il me semble que d'autres marques sont concernées.
Par ailleurs, Sapphire s'est toujours fait remarquer pour l'excellence et l'originalité de ses produits.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:09:11
j'ai un autre problème: mon ordinateur est prêt tout j'ai Windows j'ai tout mais lorsque je lance un jeu ça me que j'ai la carte graphique du bios alors que j'ai la prise HDMI sur la carte graphique . quelqu'un n'aurait pas une idée SVP !!
Marsh Posté le 20-04-2013 à 16:18:53
Il faut aussi regarder si l'alimentation est de type multi-rails 12V ou mono rail.
Car selon comment est fait le câblage en interne de l'alimentation PCI Express pour la carte vidéo, mais avec les multi-rails cela peut être plus problématique si cette prise PCI Express n'est câblée que sur un rail, qui ne peut fournir que 18 ou 20A par ex, et qui pourrait être insuffisant. A la rigueur si l'alimentation est vraiment multi-rails et qu'elle a aussi 4 connecteurs PCI Express, alors essayer les différentes possibilités de câblage en espérant que 2 rails soient utilisés (1 par câble) pour avoir plus de courant.
Avec une alimentation mono-rail, cela devrait poser moins de problème.
Marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:10:53
L'industrie ne fonctionne qu'avec des normes , atx 1.2, ou 2.1, ou 2.3....
la consommation des cartes vidéo, des alimentation sont normalisées
donc si on utilise une alimentation correspondant à la génération de la carte graphique voulu ,
en respectant la puissance indiquée ex 400w min, il n'y a pas besoins de se préoccuper de l’ampérage de la sortie 12v de l'alim.
Juste la qualité et fiabilité....
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:18:18
Je viens d'acquérir une carte graphique Sapphire HD 7950 Vapor-X, et pas moyen de la faire marcher.
Une fois installée et le PC allumé, la diode de la carte s'allume, les ventilos tournent, mais pas moyen d'afficher quoique ce soit (dès l'allumage du PC), en DVI ou HDMI. Pourtant le système démarre correctement, pas de bip de la carte-mère et l'OS démarre même si je ne vois rien.
La carte intégrée de ma carte-mère fonctionne, mon ancienne carte graphique (une GTX 750) fonctionne, je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir... Je vais essayer de trouver un autre PC pour la tester mais peut-être les érudits qui fréquentent ces lieux ont-ils des suggestions ?
La carte-mère est une ASUS P68Z68-V Pro Gen 3 (mise à jour avec le dernier BIOS), l'alim est une 750W.
