Réglage du ventilateur d'une HD4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 14:32:08
Cocher la case ne t'oblige pas à jouer sur les fréquences, si tu n'y touche pas elles resteront comme elles sont
Sinon d'autres logiciels, speedfan, atitool, powerstrip, etc...
Modifier le bios permettra une bien meilleure gestion de la ventilation (enfin ça dépend de comment tu la règles), avec une courbe de vitesse paramétrable en fonction de la température, etc.. j'avais fait ça sur ma 4870 et c'était notablement plus silencieux en idle, tout en gardant des températures correctes en full (et en évitant l'effet yoyo du ventilateur, assez marqué d'origine).
Changer le ventirad de la cg pour un plus performant apportera idéalement plus de silence et/ou de meilleures performances.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 14:52:46
Merci pour la réponse.
Je vais essayer dans un premier temps de flasher le bios de la HD4890 . Actuellement c'est le 011.022.003.000.032494
J'en ai trouvé 2 disponibles, mais je ne sais pas laquelle améliore la gestion du ventilo ?
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Voici les info données par GPU-Z:
et voici les info de ATIWinflash :
Donc pensez-vous que je peux flasher ce nouveau BIOS, sans trop de risque ?
A moins que vous ayez un lien vers des BIOS plus récents ?
EDIT:
Je viens de sauvegarder le BIOS actuel avec ATIWinflash.
A la fin de la sauvegarde les fenêtres s'affichaient très très lentement mais j'ai réussi à redémarrer proprement (Win 7 64b).
Et depuis je n'ai plus d'effet yoyo du ventilo en Idle!
J'ai vérifié que la version du BIOS était la même.
Maintenant , en Idle : Temp:53°, Activité: 3%, Vitesse 41% , Fréquence core : 240Mhz, Fréquence de la mémoire: 975 MHz
C'est la Fréquence du Core qui s'adapte maintenant à la charge : en Idle : 240 MHz contre 870 MHz avant utilisation d'ATIWinflash !!
Étrange , non ?!?
Je vais essayer en charge pour voir, avec VideoCardStabilityTestSetup:
En charge à 99% pendant 10 min il se stabilise à Temp:66°, Activité: 99%, Vitesse 67% , Fréquence core : 870Mhz, Fréquence de la mémoire: 975 MHz et le bruit reste acceptable !!
Puis lorsque la charge tombe à 0% (idle), la fréquence descend immédiatement à 240 MHz et en 1 minute la température baisse à 52° et la vitesse à 40% .... et je n'ai plus d'effet "yoyo".
Je n'ai pas d'explication, ou peut-être que lorsqu'on sauvegarde le bios , ATIWinflash fait plus que le sauvegarder ?! il le reset ou bien le recharge! Mystère !!
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:59:00
Pas d'explication non ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Sinon si ça ne te satisfait toujours pas il faut passer par la case modif du bios...tu prends ton bios d'origine, tu le modifie (radeon bios editor), et tu le reflashe ![]()
Edit : la fréquence du gpu s'adapte normalement à la charge, si ça ne le faisait pas avant, c'était là ton problème.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:01:15
Oui effectivement ça venait de là !
Comme ça me convient, je ne vais pas risquer le plantage en modifiant le bios
Même sous Linux je n'ai plus d'effet"yoyo" du ventilateur en idle, mais il semble tourner + vite et faire + de bruit que sous Win7.
Et sous Linux, CCC ne donne ni la température ni la fréquence du GPU.
Connaissez vous un soft qui donne ces mesures sous Ubuntu ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 13:55:06
J'ai un problème de réglage de la vitesse du ventilateur sur une HD4890 (générique).
Au repos, le ventilateur change de régime presque toutes les secondes: ce qui engendre un bruit désagréable.
En Idle : Temp:43°, Activité: 0%, Vitesse 50% , Fréquence core : 870Mhz, Fréquence de la mémoire: 975 MHz
Or, dans AMD VISION Engine Control Center on est obligé d'activer la fonction d'OC pour agir sur le ventilo et je ne souhaite pas faire d'OC car la carte ne le supporte pas.
Donc y a t il un autre moyen d’agir sur le ventilo sans activer l'OC ?
Je souhaiterai qu'en idle il reste à la vitesse mini qui est presque inaudible et non de changer de vitesse continuellement.
J'ai essayé avec une autre carte mère, c'est la même chose.
Est-ce qu'en flashant le bios de la CG cela peut améliorer la gestion du ventilo en idle ?
Utiliser un logiciel pour régler le ventilo ?
Changer le ventirad de la CG ?
Message édité par doudy4 le 15-05-2011 à 14:24:01
