Ventilateur lateral efficace ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:21:53
il faut que le ventilo prenne l'air dehors et souffle dans le boitier.
Pour ma part, j'en ai mis un plus petit direct sur la carte graphique et la temperature de celle ci a baissé de 10°C.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:13:05
Il faudrait déja savoir ce qui surchauffe et qui cause le reboot...processeur, chipset (faut y aller quand même), carte graphique, etc... ?*
(utilises occt cpu et gpu ou alim pour voir les températures en burn, par exemple)
De quel boitier disposes-tu (photo) ? Et as-tu déja des ventilateurs en aspiration ou extraction ou les deux ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:18:32
Bah je n'ai ni ventilateur d'aspiration ou d'extraction, j'y avait pensé, mais j'ai juste une place ventilo à l'arrière (pour l'extraction), à l'avant je crois pas (enfin il y a rien qui me dis que je puisse en mettre un, pas de grille d'aeration à l'avant en tout cas), et sur le coté de ma tour il y a pas de trou pour placer un ventilo, donc je vais découper le trou dans la taule moi même puis fixer le ventilo.
Enfin je vais déjà placer le ventilo sur le coté et voir si il en faut un d'extraction à l'arrière de la tour.
Enfin je pense que ça vient de la surchauffe de la carte video, vu que quand je joue à un jeu (fallout new vegas en l'occurence, j'ai aucun problême à NBA Live 2k 2011 en tout cas, l'autre seul jeu auquel je joue), et j'entend alors le ventilo tourner à fond à fond, à fond, puis au bout d'un certain temps selon la chaleur ambiante, le pc reboot tout seul.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:22:50
Reboot par la carte graphique, elle doit sacrément chauffer
Tu peux pas faire une photo du boitier ouvert pour donner un meilleur aperçu de l'agencement ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:21:48
Voici comment c'est agencé à l'interieur : http://img854.imageshack.us/i/hpim0637.jpg/
c'est un peu poussièreux je le concède ![]()
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:32:21
Mm d'accord, à mon avis tu devrais aussi mettre des ventilateurs en extraction (2x80mm ou 2x92mm on dirait), avant d'envisager d'en mettre un sur la porte (même si en mettre un sur la porte peut aider la carte graphique). Dépoussiérer aussi, si le ventirad de la carte graphique est dans le même état que celui du processeur ![]()
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:39:31
| Math466 a écrit : Mm d'accord, à mon avis tu devrais aussi mettre des ventilateurs en extraction (2x80mm ou 2x92mm on dirait), avant d'envisager d'en mettre un sur la porte (même si en mettre un sur la porte peut aider la carte graphique). Dépoussiérer aussi, si le ventirad de la carte graphique est dans le même état que celui du processeur |
+ 1
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:42:55
Bonjour, voilà, j'ai un pc avec un amd 8450 triple core à 2,1 ghz, 4 go de mémoire vive et une carte video ati radeon HD 4800.
Et j'ai un gros soucis ses temps ci c'est que quand je joue au jeu fallout new vegas au bout d'un certain temps de jeu le pc s'éteint et reboot (quand il fait chaud je peux pas jouer plus de 10 minutes sinon ça coupe, sinon je peux jouer pendant des heures sans soucis l'hiver la fenêtre grande ouverte)
Donc voilà, j'ai décidé d'acheter un ventilateur boitier lateral (celui ci http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 20-mm.html ) et je voulais savoir est ce que j'ai eu une bonne idée ou pas ? et dans quel sens je devais mettre le ventilo ? doit il sortir de l'air ou plutot soufler sur les composants ?
sinon est ce que je dois faire quelque chose de plus pour refroidir le pc ? car j'ai déjà tout nettoyé, tout dépoussieré comme il le faut, mais est ce que ce genre de ventilo refroidit bien les composants ? (surtout la carte graphique et le cpu, je pense que le problême vient de l'un des deux)
