PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:03:47
ton lien de panier marche pas on voie pas ta config , c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:11:10
comme processeur j'ai un AMD Phenom II X6 (2,8GHZ) 6 core socket AM3
4go de ram (kit 2x2GO) DDR3-SDRAM PC3
HDD Samsung spinpoint F3 HD103SJ 1To Seriel ATA II
Alimentation BG-40 40W ATX 12V ventilateur 120mm 80 PLUS Bronze
Et comme carte mère j'ai ASROCK 880GXH
En bidouillant sur speedfan, j'ai diminuer un peu le pourcentage du ventilo CPU, et le bruit du pc diminuait aussi.
Donc le problème vient de lui.
Mais je veux pas faire n'importe quoi et mettre une valeur qui endommagerait mon pc et l'empêcherait d'être performant, donc j'ai besoin de votre avis là dessus.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:16:29
le ventilo CPU est normalement géré par la CM en fonction de la température. si il fait trop de bruit il n'y a que par speedfan qu'on peut réduire la vitesse.
pour ne pas endommager le proc tu regardes la température une fois que tu as changé la vitesse.
sinon tu peux changer de ventirad pour un moins bruyant
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:22:40
j'ai changé la vitesse à 50% pour speed05, qui correspond au CPU.
Mais j'ai toujours AUX à 100 degré, sinon les autres valeurs (processeur, hdd etc n'ont pas changé).
Je dois faire quoi?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:32:55
c'est quoi ton alim car 40w une alim heeeeee
et la carte video ?
pour info mais hwmonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
fait un screen et pose le ici voir les donner
car le seule aux je connais c'est le chipset de la carte mere , et le jour ou tu vera un chipset froid , ce jour la tu aura mis ton pc au congel ou soit mis un weterblock dessus
donc avant de dire oui ou non c'est le chipset envoi le screen
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:38:08
a désolé je me suis trompé mon alim est une 400W, voici le lien :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
ok je vais faire un screen.
Sinon ca risque rien de diminuer à 50% le ventilo du CPU? (depuis que j'ai fais ca il y a presque plus de bruit), j'ai touché l'ordi il est pas vraiment chaud.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:42:28
et la carte video ?
l'essentiel c'est pas depasser le 50 degrez en utilisation pouser le proc donc tu surveille le hwmonitor (tu le laise ouvert) après avoir jouer a un truc et tu voie les température
au dessus de 50 la ca deviens problématique
au pire change par du bon ventilos celui du proc
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:45:26
| saebalyon a écrit : et la carte video ? |
La carte vidéo, c'est un chipset intégré à la carte mère, ATI RADEON HD 4250.
Voici le screen de hwmonitor :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] valeur.png
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:48:29
c'est la carte video ca crain a 110 ca plante généralement
faut mieux ventiler ton boitier , un ou 2 ventilos de plus bien placer coter bloc video et op ca repars en dessous des 100
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:48:30
pour un proc tu peux monter jusqu'à 60° mais pas plus; je suis d'accord avec saebalyon reste sous 50 pour préserver le processeur
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:51:55
J'ai pas trop compris vos explications où vous me dites de rester sous 50.
C'est à dire que je dois laisser comme j'ai fais la vitesse du ventilateur CPU à 50%? (je ne dois plus du tout le mettre à 100%?)
Sinon t'es sur que ca vient de ma carte vidéo? c'est quoi qui te fait dire cela?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:54:28
non tu descend ton ventilos la est pas le problème , mais il ne faut pas que dans core ca dépasse les 50 degré
de toute façon de nombreux bios on un réglage a 50 degré ca fait biper ton pc automatiquement
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:58:19
a ok je vois.
De toute façon pour qu'il monte au dessus de 50 degré faudrait faire des trucs de fou non?
je fais de la capture de vidéo HD (je capture les images de ma console de jeu), tu penses que ca devrait aller?
Et enfin, c'est quoi qui te fait penser à ma carte vidéo pour l'auxiliaire?
Merci pour votre aide les gars, c'est sympa
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:00:45
les temperature mini et max
mini au repos la carte vidéo (température normalement constater constructeur) et max les carte vidéo mal refroidit on ca en température
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:04:32
50° est vite atteint quand tu utilise le proc à fond genre pour du jeu ou de l'encodage
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:05:42
a ok je vois.
Mais bon le problème c'est que je suis nul en inofrmatique, ce PC je l'ai fais monté par ldlc, donc je me vois mal rajouter des ventilo moi même ou leur renvoyer...(vu que j'en ai besoin)
J'ai lu sur le net, que des fois ce sont des valeurs abusés qu'on lit sur speedfan par exemple, lié à un problème de sonde.
Ca vient peut être de cela non? il y a un moyen de le vérifier?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:06:36
Si ca atteind 50 degré je dois faire quoi alors? je comprend pas trop. Car ca m'empêche d'utiliser pleinement mon pc.
Je dois augmenter la valeur des ventilo c'est ca?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:09:31
ton boitier il est bien ventilé? les cables dedans sont bien rangés?
l'ajout de ventilo n'est pas dur le changement de ventirad est plus difficile mais en prenant son temps c'est largement faisable.
si la température augmente trop tu accélères les ventilos
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:11:14
ouai tout est nickel dans le pc, les cables sont bien rangés.
C'est à dire bien ventilé? (en l'ouvrant je l'ai pas trouvé très chaud)
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:11:58
la pour une fois suis d'acore avec rafalis sur sont texte
franchement rajouter des ventilos dans une tour , a moin d'avoir 2 main avec que 2 doigts , je vois pas ou c'est dure de viser 4 vise pour poser le ventilos sur le chassis
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:14:53
il faudrait aussi que j'ai confirmation que ca vient de la carte vidéo, et qu'un ventilo réglerait le problème. Car j'ai pas trop envie d'acheter un ventilo et de me lancer là dedans pour rien.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:21:33
Et vous me conseillez une utilisation extracteur d'air chaud de ce ventilo?
Il me faudrait quoi comme ventilo? je m'y connais pas du tout...
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:21:43
le chipset graphique sera chaud de toute façon. si tu as une place pour un ventilo sur le panneau latéral du boitier ca diminuerai déjà sa température. un ventilo coute 6€ et tu le fixes en 2min
la meilleur configuration serait des ventilos en aspiration sur la façade et en lateral. et des ventilos en extraction à l'arrière et sur le dessus du boitier
pour savoir quel ventilo prendre il faut savoir la dimension des emplacements dédiés pour le ventilo puis tu va là http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ et tu prends le moins chère de la taille qui faut
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:26:01
tu me conseilles quoi comme ventilo rafalis? je veux dire dans les spécificités niveau puissance, bruit, etc...
Je dois le brancher sur la carte mère ou en molex (il parait que sur la carte mère c'est dangereux, ca peut me la griller).
Une utilisation extracteur d'air chaud ou admission air frais?
Mais si le chipset graphique sera toujours chaud à quoi me servira ce ventilo?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:31:19
les noctua sont les plus réputer en silence et efficacité, tu a même des ventilos de boitier avec des potard pour régler le ventilos selon les besoin
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:37:13
Et sinon dans les autres caractéristiques du ventilo (voir mon post du dessus) pour pouvez me conseillez là dessus?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:37:34
le ventilo va pas faire passer la temp à 30° hein.
sinon je peux rien te conseiller tant que tu m'as pas dit quel boitier tu avais
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:41:34
j'ai jamais dis que le ventilo allait faire passer à 30 degré, mais c'est toi qui a dis que la CG sera chaude de toute façon. J'ai cru que ce allais rien changer.
Voici mon boitier :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095462.html
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:41:37
+1 faut voir ton boitier c'est quoi il existe des 8/12/14/20/22 cm en ventilos
j'ai pas l’impression que tu te rend compte que la carte video a force de surchauffer vas mourir, donc même descendre de 10 ou 15 degré c'est deja énorme pour la carte en température max
il ne faut pas qu'elle dépasse les 90 degrez , au dessus ca crain pour ça vie
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:43:16
| fisher1234 a écrit : j'ai jamais dis que le ventilo allait faire passer à 30 degré, mais c'est toi qui a dis que la CG sera chaude de toute façon. J'ai cru que ce allais rien changer. Voici mon boitier : |
baa voila 2 x 12 cm (120 mm) tu peut les mettre , un sur le coter pour envoyer de l'air , un a l’arrière pour évacuer l'air chaud
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:45:19
avec ton boitier tu prend ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
alors 1 ou 2 ou 3 comme tu veux et prend des vis aussi car elle ne sont pas fournis je crois.
ils se branchent sur la CM.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:45:41
ouai effectivement j'avais pas l'impression qu'à force de surchauffe ca allais la détruire...puisque comme je l'ai dis je n'y connais rien dans ce domaine.
Pour moi 30 degré ou 150 degré pour un composant sa veut pas dire grand chose, je découvre sa depuis aujourd'hui...
Les mettre sur le côté c'est-à-dire?
Désolé mais j'ai vraiment du mal dans ce domaine, c'est tout nouveau.
Je dois le mettre dans le côté du boitier ou il n'y à rien? (face aux composants c'est ca?)
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:48:46
oui sur la porte latéral tu dois avoir des grilles avec des trous pour des vis. tu visses le ventilo à l'interieur de manière à ce que le flux d'air rentre dedans. et tu branches sur la carte mère
et tu peux en mettre aussi un sur la façade arrière de la même manière mais de telle manière que le flux soit vers l'arrière
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:50:23
Mais si je branche le ventilo sur la porte latéral je fais comment pour l'ouvrir par la suite? (vu que le ventilo sera dessus)
Aussi j'ai lu que c'est dangereux de brancher un ventilo sur la carte mère, ca peut le faire griller. Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:52:53
et bien tu ouvres la porte latérale comme d'hab sauf qu'avant de l'écarter d'un mètre du boitier tu débrancheras le câble d'alimentation.
aucun soucis si tu branche le ventilo sur la CM
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:54:00
| rafalis a écrit : avec ton boitier tu prend ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html |
tu n'a pas du regarder attentivement ca carte mere ![]()
avant de conseiller un conseille perso mate mieu son matos
il ne poura pas metre 3 ventilos comme ca
ca carte mere a que 3 prise 3 pin , 1 deja prit par son boitier , un pour le ventilos du proc , il lui en reste 1
qu'il prenne 2 x http://www.ldlc.com/fiche/PB00092084.html au moin il y a les adaptateur molex et reglable
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:58:15
je sais pas ou tu as vu 3 prise 3pins car moi j'ai trouvé 5 prise. j'essaye de retrouver le lien.
mais si elle n'a effectivement que 3 prises alors prend en avec câble molex
en molex tu as aussi ceux là pour moins chère http://www.materiel.net/ventilateu [...] 18763.html et peuvent être réglé si jamais tu les trouve trop bruyants
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:58:34
a ok, bah j'attends vos suggestions.
Je dois prendre deux molex? Sa se branche sur l'alim c'est ca?
Vous êtes sur que j'ai assez de port sur celle-ci?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:59:17
a des pris 4 pin (molex) qui sont sur l'alim pour ceux j'ai conseiller
Marsh Posté le 09-05-2011 à 14:56:40
Bonjour à tous, je crée ce sujet car j'ai un soucis avec mon nouveau pc que j'ai acheté fin février.
Voici la config :
http://www.ldlc.com/panier/panier_ [...] age-panier
Depuis quelques semaines celui-ci fait du bruit. A priori cela vient du ventilateur.
Ainsi j'ai ouvert mon pc et il n'y a presque pas de poussière, donc ca ne vient pas de là.
Aussi au début, je n'avais pas ce soucis.
En tout cas, j'ai téléchargé speedfan, pour voir quel élément du PC surchauffait, et bizarrement le processeur est juste à 35 degré en utilisation normale,
alors que j'ai auxiliaire à 100 degré !
Le problème vient donc de celui-ci, mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Aussi, on m'a dit qu'il y a sûrement des manipulations pour contrôler la température des divers composants, afin de diminuer le bruit.
Comment je dois faire?
