Ventilateurs performants en 120mm [Comparatif] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:02:50
Donc de ma liste tu parlerais du PLPS? C'est la version encore un poil plus rapide du PL2
Marsh Posté le 26-04-2011 à 00:01:25
ReplyMarsh Posté le 26-04-2011 à 09:39:03
Euh... tu sais qu'il y a déjà plusieurs topic ventilos ? Bon là c'est "ventilo perfs" ![]()
Pour le processeur, Coolink SWIF2 120P, Coolermaster Sickleflow/BladeMaster/Excalibur, Scythe S-flex/Kama-flow2/Kama-flex/Gentle typhoon (1850 trop léger ? Le 2150 n'est pas encore dispo...ou le 3000 mais il me semble qu'il a une prise molex et non 3 pins), Akasa Viper (câble gainé), ...Ils tourneront à l'horizontale ou à la verticale ? Chez SilenX ils ont des références en 38mm de large, le Zalman ZM-F3 n'est pas mauvais non plus, sinon pour moi le meilleur c'est encore le M12-P, et en plus avec ses fixations caoutchouc ça sera parfait sur un radiateur.
Pour le boitier, il faut évaluer quels seront tes besoins (quelle vitesse), vu que tu as un rhéobus c'est moins "critique", même question, horizontale ou verticale ? Perso j'aime bien le Coolermaster Sickleflow (adapté à l'horizontale aussi) que j'ai "découvert" assez récemment, mais ça veut dire config musclée puisqu'il tourne à 900/1000rpm minimum. Sinon Noiseblocker (XL2 suffisant), Scythe slipstream (j'aime pas perso mais bon) à la verticale et Scythe Kama-flow 2 ou BeQuiet Silentwings à l'horizontale, pour rester sur des "valeurs sûres".
Dans les câbles gainés, oublier à peu près tout ce qui est Scythe je pense (certains ont quand même les cables "collés" ), le Coolermaster Sickleflow a des cables gris clair collés (ça passe mieux), l'Excalibur gainé, le Coolink a un morceau de gaine thermo (à rétracter toi-même...), les Noiseblocker ont généralement un câble gainé (à vérifier pour le XLP), le BeQuiet a un câble gainé (les USC et PWM, pas le "pure" )...
Voilà, un avis de plus ![]()
Edit : j'oubliais : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
Re-edit : le Silenteagle 1000 est gainé (gaine blanche), je suppose que c'est pareil pour le 2000, les "trous" dans les pales aident à réduire le bruit de souffle, pas le bruit du moteur, mais bon à 2000rpm difficile de faire du silencieux !
L'AP121 n'est pas très intéressant sur un radiateur (pas assez performant), plus sur un boitier en aspiration pour refroidir une carte graphique ou un point précis, il y a d'autres modèles plus "musclés" chez Silverstone, et comme je le disais Slipstream câble pas gainé (collé mais noir/rouge/jaune).
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:12:38
Le Cooler Master Turbine Master 0.8 est également très très bien placé
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:50:19
Il tourne à 800rpm...si son critère est la performance...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:58:25
Il tourne a 800 rpm mais a un excellent flux
http://pc-overware.be/index/compon [...] -en-120-mm
http://pc-overware.be/index/compon [...] mm?start=3
Vitesse ne veut pas dire forcement performance..
j'ai deux anciens modeles turbine dans mon boitier et sans etre a fond ils sont deja super efficace tout en etant silencieux.
test plus complet et en anglais: http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:04:40
Toujours pas convaincu, et surtout pas par ce test... Vitesse ne veut pas dire performance, mais il y a des limites quand même... enfin bon
Edit : deuxième lien mort ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:18:25
le deuxieme lien il faut le taper sur google et faire recherche
c'est vrai qu'en direct il ne fonctionne pas
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:30:45
Math466 > Merci de ton appréciable contribution, je te réponds tout à l'heure
HPIR40 > Merci aussi de laisser ton avis, mais même si ce ventilo représente effectivement un bon rapport bruit/perf, ca n'entre pas dans le cadre de ma recherche ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:40:50
Je vote pour un Scythe Slip Stream Slim M couplé à un CoolerMaster Blade Master 120 pour le H50.
Pour le système, de l'Arctic Cooling F12 peut le faire.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:44:05
Un slipstream et un blade master sur le H50 ![]()
Moi je voterais plus pour des M12-P sur le H50, et pour le boitier des XL2 à la verticale et les Kama-flow 2 à l'horizontale.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:54:24
| Math466 a écrit : Un slipstream et un blade master sur le H50 |
Ces Slip Stream Slim sont bluffants niveau souffle, et comme le Blade Master fonctionne pas mal avec une charge "avant" importante mais moins avec une charge "arrière" (aspi) le Scythe annulerait ce défaut tout en encombrant pas trop.
Autre intérêt, le Blade Master peut être régulé par la carte mère à des vitesses faibles (dépend de la carte mère après), ça libère toujours un canal de rhéobus.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:07:30
> Math466
Donc, déjà merci pour les autres références qui vont faire grossir ma liste, et pour le test qui m'en apprend un peu plus ![]()
Puis-je savoir pourquoi tu n'aimes pas les Scythe Slipstream?
> Gigathlon
Merci, je garde ta requête en option ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:43:45
Je n'aime pas le slipstream...parce que j'ai trouvé les deux qui me sont passés entre les moins peu durables (ils ont moins de 6 mois mais je suis accro au silence), leur bruit désagréable (aigü, bruit de moteur marqué, bruit d'air important), et leur pression statique faible (perfs bof sur radiateur mais je n'ai pas testé le 1900rpm non plus). En plus ils tournaient trop vite à mon gout en 5V
(des "M" 1200rpm) (bon ça on s'en fout). Je préfère largement le Kama-flow 2 par exemple (pas testé le S-flex) ou même le ZM-F3 de chez Zalman (un comble !)...ou le Sickleflow.
En gros leur usage pour moi en extraction ou comme le disait Gigathlon...mais je trouve qu'il y a d'autres ventilos aussi/plus performants pour autant/moins de bruit (cf le test cité), donc je préfère aller voir ailleurs ![]()
PS : le blade master n'a pas un bruit très agréable non plus...mais tu privilégies les performances au bruit
Marsh Posté le 27-04-2011 à 00:00:31
Oui, j'ai oublié de préciser que j'avais aussi intégré le prix dans mes critères... C'est probablement le point qui joue le plus en faveur du Blade Master, qui se montre assez discret à bas régime chez moi (seul dans un NH-D14, pas assez de place dans mon Mini-P180 pour coller le 2e ventilo
Marsh Posté le 28-04-2011 à 19:44:19
désolé de mon retard mais pas le temps de m'en occuper cette semaine
je verrai en debut de prochaine, merci à vous et n'hésitez pas à participer en attendant ![]()
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:09:56
Feser Triebwerk TK-121 (léger ?) ou TK-122 (le 123 est-il sorti ?) ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 16:34:57
De retour!
Je viens de regarder ces Feser mais pour le coup esthétiquement c'est vraiment pas le top
Il y a tellement de choix... Je crois que je vais valoriser le critère de gainage du câble ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 17:20:43
T'es dur aussi... pour moi, les plus beaux sont probablement les Xigmatek, mais bon, faut aimer l'orange
En tout cas tu n'auras jamais quelque chose de silencieux ET avec un gros débit.
Pour le gainage, c'est un faux problème... il est plus intéressant d'acheter une gaine nylon et deux bouts de gaine thermo pour faire toi-même un gainage 2 en 1.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 17:27:11
Salut!
Concernant les Xigmatek j'en ai déjà
J'ai le modèle orange à LED blanche et le modèle noir à LED blanche
Et les 4 ont tous un bruit de rotation insupportable lorsque je les pousse...... C'est dommage ils sont beaux!
Niveau gainage j'ai vraiment pas le temps ni l'envie de le faire moi-même ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 17:33:15
Il faudrait que j'en teste un pour t'aiguiller, mais il y a de très fortes chances qu'ils soient sensiblement moins bruyants qu'un Blade Master 120 (2000t/min, ça commence à parler en 120...)
Si tu veux quelque chose de réellement discret, le maximum admissible sera plutôt aux alentours des 1200t/min, 600-700t/min étant potentiellement inaudible avec un design classique (après c'est le couple moteur/roulements qui peut être bruyant).
A noter que ça dépend aussi de la position des ventilos... un TLF-S12 est relativement peu bruyant à la base, mais en aspi trop près d'une grille de façade il est insupportable. Pour compenser ça, il n'y a que le spacer (joint caoutchouc/silicone voire en plastique rigide de 3mm ou plus entre le ventilo et son emplacement).
Marsh Posté le 08-05-2011 à 18:14:26
J'aimerais justement éviter les bruits de moteur parasites comme je les ai rencontrés avec ces Xigmatek. Après effectivement ça peut dépendre de peu...
Mais mes autres ventilateurs ne faisaient pas ça. ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 18:40:45
Pour le boitier admettons mais pour le radiateur... Le Akasa Viper qu'en pensez-vous?
Sa couleur est assez particulière du coup je pourrais me rabattre sur le Blade Master ou alors le XLP... Le M12-P étant très cher à moins qu'il vaille VRAIMENT le coup.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:15:23
Il est pas mal...mais en 12V il fait pas mal de bruit...mais il n'est vraiment pas mal je trouve
Plus bruyant que les M12 quand même...
Après à choisir je le trouve bien meilleur que le blade master, mais c'est un peu subjectif.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 20:54:16
Je vais voir avec Noiseblocker s'il y a moyen qu'ils me fassent un geste commercial ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 22:25:26
Ils répondent assez vite d'habitude, tu devrais peut être retenter de les contacter ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 22:54:14
Eh bien déjà je crois que leur site FR était en reconstruction...
Pas de mail dédié mais une boite "blacknoise.com"
J'avais tenté une première et j'ai eu un retour comme quoi l'adresse était erronée
Entre temps j'envoie la demande via leur formulaire sur la page anglaise (pas de réponse)
J'ai donc retenté la mail blacknoise et là pas eu de message d'erreur donc j'attends.
Mais c'est bizarre effectivement ![]()
Marsh Posté le 22-05-2011 à 19:32:40
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:23:34
Salut à tous,
Je cherche:
- 2 ventilateurs de 12cm pour se coupler à mon CORSAIR H50
- 6 autres en même dimension pour le reste du COSMOS S
J'ai fais un petit tour et je souhaiterais donc vous demander conseils d'après mes critères suivants:
• 1) Performance (forte pression statique)
• 2) Bruit sous les 35dB à v-max (pas de bruit moteur)
• 3) Gainage des câbles (noir)
• 4) 15€ (20€ grand max)
• 5) Esthétique (bof trop épais)
=> La performance est primordiale pour les deux ventilateurs qui iront indirectement refroidir le Q9550: il demande de gros voltages...
=> A noter qu'ils seront raccordés dans la mesure du possible à un rhéobus Zalman (6 canaux) + NZXT Sentry LXE (gadget tactile 5 canaux) pour pas faire tout tourner en full 24/24
- Noiseblocker XL2 3.0, 1500rpm, 58cfm, 21db, http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
silencieux, gainé, pas cher
- Noiseblocker Pro PLPS, 1500rpm, 59cfm, 24db, http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
arrivé premier d'un grand comparatif allemand, gainé, un peu + bruyant sur papier que le précédent pour 2x son prix
- Coolink SWiF2, 1700rpm, 75cfm, 27db, http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
gainage? quid de la dispo?
- Noiseblocker XLP 3.0, 2000rpm, 75cfm, 31db, http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
logiquement a les mêmes specs à 1500rpm que le XL2: parfait pour le boitier pour tabler sur une plus grand marge? (connecté au rhéo)
- Sharkoon SilentEagle, 2000rpm, 76cfm, 36db, http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
gaine blanche bof + bruit, autant prendre un NB...
- CoolerMaster Blade Master, 76cfm, 32db, http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
gainage?
- Noiseblocker S-series M12-P, 2000rpm, 78cfm, 29db, http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
cher...
- Alphacool, 2000rpm, 80cfm, 29db, http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8045.html
quid de la dispo? (selon un test allemand il serait pas si top)
- Akasa Viper, 1900rpm, 83cfm, 29db, http://www.cdiscount.com/informati [...] fn059.html
gainage? un bon compromis?
Les non gainés
- Scythe GentleTyphoon, 1850rpm, 58cfm, 28db, http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8916.html
- Scythe S-Flex, 1600rpm, 63 cfm, 28db, http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6747.html
- Scythe Kama-Flow 2, 1900rpm, 63cfm, 34db, http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9404.html
- Scythe Kama-Flex, 2000rpm, 76cfm, 36db, http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0mm,226281
- Scythe Ultra Kaze, 2000rpm, 87cfm, 33db, http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7576.html
- SilentX iXtrema, 1400rpm, 90cfm, 20db, http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
- Scythe Slip Stream, 1900rpm, 110cfm, 37db, http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8409.html
=> Il faudrait donc sélectionner un modèle à 2000rpm en 2 exemplaires pour le processeur et 6 autres en 1500rpm (non?) pour le boitier
=> Cela représente 3 ventilateurs horizontaux et 5 verticaux
Autres questions:
• Serait-il judicieux de remplacer le ventilateur 200mm latéral par un Antec BigBoy? http://www.materiel.net/ventilateu [...] 47146.html
Il est plus perf sur papier (à fond je n'entends pas le CoolerMaster mais j'ai l'impression qu'il ne souffle pas beaucoup
• Quelle différence entre les BeQuiet SilentWings normaux et PWM? (je ne les joins pas au comparatif car + cher que des XL2 et moins de cfm)
J'en attends beaucoup de votre apport, merci
Message édité par Knightcore le 08-05-2011 à 21:12:07
Topikatransäks
