Pb de refresh Ati 8500LE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:53:31
| Dfoisafoir a écrit : Désactive la sortie télé. |
Ben c'est desactivé...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:00:14
Bon je viens de bidouiller un truc dans le panneau "affichage/moniteur" :
au lieu d'utiliser "information dcc" g desactiver cette fonction et mis "resolution max à 1152" et refresh max à 85 ( c'etait 120 par defaut d'apres le dcc" or mon ecran ne supporte pas le 120hz ca venait peut etre de la...
Bizarre comme manip mais bon ca marche et c'est le principal ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:03:05
Ok, je dévelloppe!
Après l'install des Catalyst et control pannel et reboot, la sortie TV est activée. Tu as alors un affichage à 60Hz (pas très joli...).
Pour passer en 75 ou 85Hz, tu vas dans les propriétés avancées => affichages. Là, tu désactives la sortie TV. Maintenant tu devrais pouvoir augmenter le taux de rafraichissement. (Tu n'auras plus ce problème à l'avenir et pourras activer/désactiver la sortie TV comme il te chante)
Est-ce que par hasard, tu aurais flashé ta 8500LE en 8500? Après avoir fais cette manip, j'ai du débrancher physiquement la sortie TV lors du reboot après l'install des Catalyst sans quoi, je n'avais pas la possibilité de désactiver la sortie TV.
Essaye déjà ça. Au passage, profites-en pour installer les Catalyst 3.6 (dernière version)
Edit: Bon ben si ça marche, laisse tomber!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:35:25
Ben disons que ce qui est bizarre c'est qu'en 1024 je pouvais avoir du 85 ou 75hz mais pas en 1152...
Mais merci qd meme ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:34:40
Depuis que j'ai ma radeon 8500 et les catalyst depuis les 3.2, en 1152*1024 sous windows je n'arrive plus à avoir un refresh rate de 75hz (je selectionne 75 mais c'est du 60 qui est affiché ). C'est à dire que ce mode est supporté par mon ecran ( ca fonctionnait avec ma geforce2mx ) mais ca ne fonctionne plus avec les catalyst...
Avec le pilote de winXP j'arrive à avoir ce refresh mais une fois les catalyst installés ca ne marche plus ??
Qqun aurait-il une solution?
Ps: meme avec les logiciels comme refreshlock ou radeonator j'ai le meme pb ...*
Edit : c'est une 8500le acheté chez rueducommerce
Message édité par Yalouf le 12-08-2003 à 22:36:36
Mon Feedback Achats/Ventes
