ATI 9500 PRO et AGP 4x : probleme ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:00:14
Merci, c'est ce que j'espere aussi...Mais j'aimerais en etre sur : personne n'a eu ce probleme ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:11:23
Cela ne correspond pas exactement a ton cas, mais c'est peut-être une voie a explorer ?... :
extrait de la FAQ de www.ati.fr.st :
Pour les possesseurs de R9500 et + AGP8X, et de CPU AMD préférez les cartes à base de chipsets NFORCE2 plutôt que les VIA KT400 ! Là aussi, les membres du forum nous donnent pas mal d'informations d'incompatibilités chroniques, bien qu'il semble exister certaines solutions telles que celle d'utiliser le tweaker RivaTuner pour forcer l'AGP4X et désactiver le fastwrite qui posent problèmes avec ce chipset VIA KT400...
Shw.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:10:38
Tu disais ca dans ton thread d'il y a quelques mois:
| Citation : Je re-up ce topis car j'ai du nouveau : |
C'est typique de la ram trop agressivement règlée, ou bien de mauvaise qualité. Tu devrais essayer de passer un memtest (fais une petite recherche la dessus) pour en avoir le coeur net.
[edit:]
euhhh... je viens de lire dans ton profil:
| Citation : 3 barettes RAM ( 64PC100,128PC133 * 2) toutes à 133, CAS 2 |
rassure-moi, t'as corrigé ca depuis?!? sinon vire ta PC100 et mets le reste en CAS 3
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:15:15
J'avais passer mes barettes à Memtest il y a un moment, et il y avait pas eu de pb. La PC100 n'a jamais donné de signe de faiblesse à 133, où est le pb ?
Merci quand meme mais je pense que la RAM n'est pas en cause sur mon probleme, mais bien le mode AGP et sa vitesse :le fait de passer en AGP 4x est le seul réglage faisant survenir les plantages ...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:17:11
j'ai aussi ce pb de reboot avec ma 9600 pro 128Mo sur une CM en 4x
reboot aux bench suivant :
- 3dmark 2001 : dans le "system info", il m'indique dans "display device" : local video=128MB, local texture=128MB ET SURTOUT agp memory=56MB!!!!!!!!!!!!!
- codecreatures : me signal pas assez memoire video !!!
dans mon BIOS , agp texture est sur 64Mo (autre choix possible:32Mo). par pas d'option pour changer vitesse de l'AGP
donc pour le moment pas résolu ce pb
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:32:32
Hello tlm,
j'ai une Hercules 9500 PRO depuis 2-3 mois et j'avais quelques pb que je n'arrivais pas résoudre ( voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=#bas) :
plantages réguliers sous Windows, IE, jeux et systématiques sous 3d 2001, avec écran bleu m'informant de pilote ATI planté, pb d'IRQ, ou boucle infinie.
Aprés pas mal de tests non concluants, une ré-install Win XP, différents drivers ATI, etc... j'ai enfin trouvé la cause du probleme : le réglage AGP 4X mode dans le BIOS.
- Quand je le désactive, plus de probleme apres des heures de tests, aucun plantage !
Ce qui m'étonne, c'est que ce réglage était activé avec mon ancienne CG (une GF2 mx) et que j'avais aucun plantage.
Je rappelle que j'ai une CM Abit KT7 à la réputation moyenne, et que je vais changer de CM+PROC+RAM+ALIM dans peu de temps, mais j'aimerais savoir pourquoi l'AGP 4x plante.
Est-ce une incompatibilité CM/CG (pas grave, je vais changer) ou ma 9500 PRO qui déconne en 4x ? (dans ce cas là SAV
Ou mon alim qui est faiblarde pour la radeon ? (mais pkoi une plantage en AGP 4x...)
Message édité par Charrue le 07-08-2003 à 23:34:38
