[Solution] Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b
Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b [Solution] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 13:19:16
bonjour,
il existe un probleme connu d'ATI et de Microsoft quand on installe DirectX 9.0b sur une carte type All-In-Wonder.
http://www.ati.com/support/infobase/4254.html
Si vous avez malheureusement déjà installer DirectX 9.0b sur votre machine, le moyen de plus simple est de remplacer le fichier kstvtune.ax par celui contenu dans l'archive DirectX9.0a
http://cidouille.free.fr/patch_Dx9/kstvtune.zip
Faites une recherche sur ce fichier, et remplacez le dans chaque répertoire, puis rebootez. Et voila vous avez de nouveau accès au Tuner d'ATI !
Merci au site Radeonthetop pour toutes ces infos.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:50:23
Bonne initiative ce topic :jap: :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:25:00
il semblerai que cela empeche le fonctionnement du mutimedia center 8.5. Le 8.1 fonctionne.
Testé sur une AiW 7500.
Quelqu'un équipé d'une autre AiW peut-il compléter ces infos ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:32:48
Je confirme le problème avec cette config :
  • ATI AIW Radeon (simple)
  • CATALYST 3.5 et 3.6
  • MMC 8.5
  • DirectX 9b
Boris
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:11:52
cool enfin pas tant que ca
t'as reglé le probleme comment ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:27:56
Merci pour l'info.
j'ai suivi tes indications : remplacement de tous les fichiers kstvtune.ax trouvé sur mon C:\ par celui que tu as indiqué,
Puis réinstalle complète de MMC 8.5,
Re-Autoscan : cette fois j'ai accès aux paramètres du scan, il est en train de scanner.
Attention pour ceux qui auraient oublié les subtilités de Win XP, pour remplacer des fichiers "protégés" il faut le faire en mode sans échec sinon il remet subrepticement les versions de Dx 9b.
Boris
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:47:07
merci de la précision je suis sous 2k
mais le 8.5 marche pas
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:57:48
Le topic spécial de Radeonthetop est dispo ici : http://forum.radeonthetop.com/foru [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:29:40
La Foire aux questions Radeonrépond maintenant à ce problème entre autre...
Merci à tout ceux qui nous ont permis de détacter le problème mais surtout de trouver des réponses ! Sans vous, il n'y aurait pas grand chose dans notre faq !
www.ati.fr.st
