Une R9 280 avec cette alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:11:58
Elle n'a pas l'air extraordinaire effectivement, c'est un peu light là dedans : http://www.kitguru.net/components/ [...] roundup/4/
http://www.kitguru.net/components/ [...] roundup/6/
Mais vu le reste de ta config ça devrait passer
Tant que tu restes avec ce proco je pense que ça ne posera aucun problème, mais dès que tu voudras monter gamme il faudra changer.
J'ai utilisé une GTX480 (carte très gourmande) pendant un an sur une ModXStream Pro 500W, mais elle est un peu plus costaude. Je viens de passer à une HD5970.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:31:38
Ok ok merci pour ta réponse
Serait-il mieux de prendre une 270x qui consomme moins ?
le truc c'est quelle coûte qu'une dizaine d'euro en moins, ce serai bête de prendre une 270x si avec un peu plus j'ai une 280 ![]()
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:30:38
De toutes façon si je prends une 280 elle ne sera jamais a 100 % de sa consommation vu que je serai un peu cpu limited je suppose
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:43:29
| Randy-Legacy a écrit : De toutes façon si je prends une 280 elle ne sera jamais a 100 % de sa consommation vu que je serai |
à cette résolution , tu veras quasiment pas de différence comparé à ta 7770
de plus ton alim , c'est une Bi rail , de 2x 18a , ça risque de ne pas passer ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 00:55:51
Avec une 7770 même avec cette resolution j'arrive plus à faire du high sur les nouveaux jeux
Apres je l'aurai pas changé mais c'est parce qu'elle est HS je pense avoir fais un court circuit avec un cable hdmi de mauvaise qualité. En faites en retirant le cable de ma téle relié à ma CG le cache du port male (Je ne sais pas comment ça s'appelle) s'est retiré et en tentant de le remettre les connectiques se sont touché entre elle et j'ai surement crée un court circuit
bref, quelle serait la meilleur solution ?
une 270x ?
Je ne compte pas joue enormement en multi, je joue parfois a BF3 multi mais sur pc je joue géneralement en solo
Marsh Posté le 09-11-2014 à 02:09:04
Le truc c'est qu'entre une 270 et une 270 x le prix est quasi le même
a la limite je viens de trouver une 7850 a 105 E mais je trouve pas que ca vaut le coup de passer d'une 7770 a une 7850
Marsh Posté le 09-11-2014 à 02:50:54
d'une 7770 qui à fonctionne à une 7850 , oui en effet
mais elle est hs ta carte , du coup vois pas ou est le problème
ta machine ne permettra pas d'exploiter mieux de toute façon , t'as un cpu asthmatique , et une alim en bois
du coup , tu as deux façon de voir les choses
soit tu remplace ta carte hs , tout en restant cohérent avec le reste de ta config
soit oui tu prends plus puissant mais en partant du principe que tu as l'intention de la mettre à jour rapidement en commençant par l'alim
car en l'état , à cette résolution et avec un tel cpu , que ce soit une 270/7850 , une 290 ou plus puissant , le résultat sera le même niveau perf
il est là le problème ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 05:59:49
Pas quand même
le pov'randy il va partir se suicider
il est pas degeu ton Cpu, c'est le niveau d'un bon vieux Phenom 965 mais en mieux puisqu'il chauffe moins et meilleur OC
je ne sais pas ce que tu as comme CM ? mais un OC, ca ne lui ferait que du bien
sans probleme tu peux lui coller une r9 270X, et bien OC, une 280
330\340W sur 432W, ca va quoi
Marsh Posté le 09-11-2014 à 06:06:33
bi rail de 18a chacun , dans le meilleurs des cas , c'est 200w pour la carte graphique
et encore c'est à condition que ses spécifications soient vraiment respectées
mais bon , on peut en douter , les alims ocz c'est pas vraiment ça
du coup pour la 280 , c'est assez juste quand même
Edit: après quelques recherches , il semblerait que ce soit la même alim que celle cité par raptor3388 l'aspect modulaire en moins
si il a pu utiliser une 480 avec , c'est qu'il est tout à fait possible que ce soit une mono rail et non une bi rail comme indique la fiche technique , chose qui arrive assez souvent
une 280 pourrait donc passer
de plus vu qu'elle se tournera les pouces les 3/4 du temps , ça devrait laisser de la marge
m'enfin bon ça reste quand même à voir car ocz est un habitué des alim multirails ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 08:21:11
Les multi-rails c'est de la connerie marketing qui date de quelques années, en fait tous les rails sont sur un point unique de sortie 12V de l'alim.
D'ailleurs ceusses qui ont une multi-rail ont-ils un mode d'emploi pour les gérer ? Bah non ils branchent comme ils veulent et voilou. L'alim switche d'un soi disant rail à l'autre en cas de besoin.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:26:01
Je pense peut-etre remplacer le cpu plus tard mais je devrais en même temps changer l'alim la CM et le cpu ...
Mais maintenant certains me dise que ça passe et d'autres non
Donc je sais vraiment pas quoi faire
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:35:53
Non ce n'est pas la même, le design interne est très différent. La ModXStream Pro est faite par Sirtec, la CoreXStream par HEC semble-t-il.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:14:11
vu l'heure qu'il était j'ai pas vraiment creuser non plus , j'en était venu à cette conclusion (un peu vite peut être
) car les spécifications mentionnaient dans les deux cas 2x18a
Edit
je viens de jeter un oeuil sur la bdd de toms , et en effet c'est bien ça
Sirtec pour la Mod et HEC pour la Core ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:21:26
| Try_again_ it's free a écrit : Les multi-rails c'est de la connerie marketing qui date de quelques années, en fait tous les rails sont sur un point unique de sortie 12V de l'alim. |
pas vraiment
en effet c'est parfois du bullshit , comme sur les S12 par exemple
et parfois c'est vrai comme sur les antec EA 500D
il est là tout le problème , c'est assez difficile de s'y retrouver selon les modèles
toujours en prenant l'exemple des antec 500w Earthwatt , certaines sont fabriquées par Seasonic et sont bien des monorail
d'autres sont fabriquées par Delta et sont multirails
d'ailleurs chez ocz , certains modèles sont réellement du birail d'ou ma méfiance
| Citation : Je pense peut-etre remplacer le cpu plus tard mais je devrais en même temps changer l'alim la CM et le cpu ... |
c'est à toi de voir , on te pose la problématique c'est tout
concernant l'alim , tu verras bien , si ça passe avec la 280 bah tant mieux , sinon tan pi tu feras passer ton droit de rétractation et basta
pour ce qui est du cpu limited , c'est pas un problème en soit non plus , car au moment ou tu changeras ta machine tu disposera encore d'une carte correcte
mais au moins tu seras au courant , ça sera pas la peine de recréer un topic d'ici quelques jours parce que tu remarque pas un gains énorme en passant d'une 7770 à une 280
y'a de grandes chances pour que tu gagnes peu de fps , mais l'avantage c'est que tu pourras pousser les options et les filtres sans en perdre non plus
et tu sauras pourquoi ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:03:14
L'avantage du multi rails, c'est la stabilité, puisque chaque rail est isolé des autres, donc pas de variations de charge du a la conso de chaque composant
inconvénient, pour chaque rail, les ampères non consommés, ne sont plus dispo pour les autres rails
perso, j'ai une OCZ 600 SXS avec 4 rails a 18A pour faire tourner un I3 3240 + R9 270X TOXIC et ca marche...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 19:30:39
Je pense que je vais faire ça
on verra bien ...
La retraction j'ai les frais de renvoie non rembourse je suppose ?
Sur amazon
Marsh Posté le 09-11-2014 à 19:31:49
Sur Amazon ils t'envoient un bon prépayé que tu imprimes et colle sur le colis, tu n'as rien à payer.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 22:28:52
Ok
Je pense prendre une 270, ça me semble être un bon compromis
vous êtes certains que je n'aurais aucune difference entre une 270 et une 270x ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 13:18:22
Salut à vous, j'aimerai me prendre une R9 280 ( non x) sur ma config:
AMD Athlon x4 750k
8 go de ram
HDD 1 to
alim OCZ Core X Stream de 500 W
Je joue en 1280*1024 j'attend que mon écran lâche avant de m'en prendre un full hd, il date de 2006
Mais par rapport à mon alim ça va tenir ? Parce que j'ai vu qu'elle était pas très bonne, des mauvais retour
J'ai eu aucun soucis en un peu plus d'1 an avec une hd 7770 mais comme la r9 280 consomme beaucoup je me demande si c'est suffisant ? Elle délivre 444 W selon l'étiquette et elle fait 80 % de charge
Aussi, je ne serai pas trop CPU limited ?
Merci d'avance
