Problème CG ATi Radeon 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:02:56
Deja il faudrait connaitre les composants de toute ta config marque et modele.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:41:22
La config complète :
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Intel Core i5 2500K
Asus P8Z68-V LX
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9 LV
Zalman Z9 Plus
OCZ ModXStream Pro - 600W
Samsung SH-222AL - OEM, noir
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:17:24
Essaye un autre port PCI
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:36:24
Le branchement sur un autre port PCI ne fait pas grand chose : quand je suis sur le premier port PCIe, que je démarre avec la CG branchée, j'ai les graphismes intégrés dans mon cpu qui prennent le relai; quand je change et suis sur le 2ème port PCIe, je n'ai plus rien du tout qui s'affiche : que ce soit en DVI sur la CG, en HDMI sur la CG, en DVI ou VGA ou HDMI sur la CM.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:39:51
Essaye de brancher une autre carte graphique pour voir si sa viens d'elle, malheureusement ce n'est pas rare de recevoir une carte graphique défectueuse
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:41:55
Malheureusement c'est la seule CG que je possède, les seuls ordinateurs que j'avais étaient des laptops...
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:46:47
Attend l'avis des autres membres du forum, mais a mon avis soit c'est la carte mère ou la carte graphique qui est défectueuse
ps : ATI sa n'existe plus, maintenant la marque c'est AMD.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:50:26
Peut-être un problème dans le BIOS avec un conflit entre l'IGP et la CG ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:51:23
Je pense pas que ce soit la carte mère puisque sous Everest les ports PCIe sont reconnus et fonctionnent correctement, alors que la CG ne l'est pas. Je vais leur renvoyer en SAV je pense, sauf avis contradictoires de quelqu'un ici qui aurait un remède miracle
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:51:36
ReplyMarsh Posté le 17-12-2011 à 13:57:21
| fire du 57 a écrit : Peut-être un problème dans le BIOS avec un conflit entre l'IGP et la CG ? |
Rien vu de tel dans le BIOS. Elle est pas reconnue que ce soit par le bios ou quand le système d'exploitation fonctionne (Win7)
| Kirok a écrit : As tu connecter les connecteur 6 pins pour l'alimentation ? |
Oui. C'est même 2 x 6 pins qui sont correctement reliés à l'alim, et dont les prises fonctionnent après vérification avec d'autres câbles et d'autres branchements.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:35:37
C'est bien dans le bios que le gag se trouve a mon avis. Cherche la fonction de switch entre le GPU intégré au proco et la CG. Mets la en position pour que ce soit la CG seule qui soit prise en compte et branche les sorties vidéo sur la CG et pas sur la carte mère, si ca fonctionne pas, ta CG et bonne pour le SAV.
Attention si la CG déconne et n'affiche rien à ce moment il faudra faire un Clear CMOS du Bios pur rebasculer sur le GPU intégré.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:50:13
Je trouve pas dans le bios ce qu'il faut changer pour avoir l'affichage sur la CG et non sur les graphismes du CPU.
Edit : J'ai des options modifiables dans "North Bridge - PCI" qui correspond normalement à celui ou est branché la CG. J'essaye de trafficoter la dedans ??
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:57:58
Prends le manuel de la CM c'est indiqué. Je peux pas actuellement redémarré mon PC pour te dire ou ca se trouve. Fouille un peu, tu devrais trouver. Actuellement tu dois etre sur iGPU quelques part il faut changer cela en PEG ou un truc de ce genre.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:33:26
J'ai justement parcouru (2 fois) tout le manuel de la CM, je trouve rien là dessus. Même en fouillant dans le bios je trouve pas d'option pour désactiver le igpu.
La seule option que j'ai trouvé permettait de changer le primary boot des gpu, et il est bien réglé sur PCIE/PCI.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:47:25
Rubrique "System Agent Configuration"
-> "Initiate Graphics Adapter"
- -> "PCIE/PCI"
En ayant l'écran branché sur la HD6870, et si ça ne fonctionne pas elle a des chances d'être HS.
Page 2-19 de la notice EN, où on peut voir d'autres réglages à la con propres au Z68 qui peuvent poser problème.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 22:37:16
ReplyMarsh Posté le 17-12-2011 à 22:51:23
| Zenkaliia a écrit : Ça ne fonctionne pas : je la renvoie lundi au SAV. |
C'est mieux ! Sa arrive...Mais bon au moins tu peux utiliser ton PC ( Sauf pour jouer...)
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:17:15
Coucou les pros,
J'ai fait il y a quelques jours l'achat d'un pc "en kit" sur matériel.net.
Celui-ci est arrivé hier, et je l'ai donc monté dans l'aprem (je précise que c'est mon premier, sait-on jamais). Quelques petits soucis de branchement au début, vite réglés, et depuis hier tout fonctionne, hormis la CG. Elle est pourtant branchée correctement sur la carte mère sur le slot PCI, qui fonctionne après vérification sous Everest et SIW. Elle est de plus correctement alimentée, puisque son ventilo tourne tout à fait parfaitement.
Hors elle n'est pas détectée par le pc, rien, même pas avec des problèmes ou quoi.
J'avoue avoir beaucoup cherché, réinstallé plusieurs fois les drivers, que ce soit depuis le CD ou ceux téléchargés depuis le site ATi, réinstallé ceux de la CM, refait tout les branchements : rien n'y fait, elle est pas reconnue. Elle est bonne à renvoyer en SAV, ou y'a un truc que j'aurai oublié ??
Merci par avance de vos réponses
